Pv tuulilasin tiivisteen vaihto
  • 1 Vastauksia
  • 4035 Lukukerrat
Poissa Nikladz
« : 03.07.2013, 17:51:46 »
Ongelma on sellainen että sateella vänkärin kuramatolle vuotaa lätäkkö, eli tulee luultavasti siksi että
tuulilasin tiiviste valskaa.
Onko tiiviste vaikea vaihtaa? Kannattaako teettää ammattilaisella? Ja minkä hintainen mahtaa tiiviste olla?
Voiko vuoto tulla myös pyyhkijöiden juuresta?
Poissa kimisetä
Vs: Pv tuulilasin tiivisteen vaihto
« Vastaus #1 : 03.07.2013, 19:32:16 »
Voi vuotaa pyyhkijöiden ja pesulaitteen läpivienneistäkin.
Eihän tuulilasin kehyksessä ole ruostereikiä?
Pyyhkijöiden läpiviennit olen itse tiivistänyt ensin pikkuisen löysäämällä sitä isoa kromimutteria ja nostamalla mustaa holkkia, väliin butyylimassaa ja mutteri kohtuutiukalle.
Jos tuulilasin tiiviste ei ole vanhuuttaan halkeillut ja lasia ei muuten tarvitse irroittaa niin sinnekin tiivisteen ja korin väliin reippaasti butyylimassaa. Ehjää tiivistettä on turha vaihtaa.
Jos tiiviste vaihdetaan niin tarvitaan ainakin yksi kaveri (mielellään sellainen joka on tuon ennenkin tehnyt) ja:
-tiiviste ensin lasiin paikalleen
-tiivisteen korin puolen uraan esim. hyvin liukuvaa sileäpintaista pyykkinarua ympäri ja vähän päällekkäinkin päät alareunassa ja tiivisteeseen nestesaippuaa reilusti liukasteeksi
-lasi hollilleen
-toinen vetää sisäpuolelta narusta tiivisteen huulta alareunasta aloittaen korin peltireunuksen yli ja toinen painaa lasia ulkoapäin
-lasin ollessa jo paikallaan varovasti reunoihin ympäriinsä vaikka nyrkinsyrjällä kumauttelua niin lasi painuu pohjaan asti
-uusikaan tiiviste ei yleensä pidä ilman sitä butyylimassaa korin ja tiivivisteen väliin
-jos siinä on koristelista niin sen ura auki sillä pyykkinarulla, lista paikalleen ja naru pois
Jos taas lasikin menee vaihtoon niin kannattaa suosiolla antaa liikkeen tehdä tuo ja muistuttaa niitäkin siitä butyylista...
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
