ruostuu se volvokin :'( rhs-palkkia vai hounekaluputkea?
  • 56 Vastauksia
  • 29765 Lukukerrat
s73
Vs: ruostuu se volvokin :'( rhs-palkkia vai hounekaluputkea?
« Vastaus #30 : 17.07.2013, 16:09:22 »
Vesi menee sellaisesta saumasta sisään, ei ole kestävä korjaus. Minkä asian inssi katsoo sitten vaikuttavan kolariturvallisuuteen?
Poissa oldpet
« Vastaus #31 : 17.07.2013, 16:31:13 »
Ok. No täytyy sitten repiä irti ja koittaa tän ohjeen mukaan
http://gallery.kuukuna.net/gallery3/index.php/Kuvasarjoja-eri-aiheista/Pakkelia
Käyttöautoon tässä ollaan hakemassa vuoden jatkoaikaa, ei ole mitään näyttelykampetta tulossa. Tosin tuohon tulee muovi helma vielä päälle, eli ei pitäisi jäädä näkyviin mitään tuosta..
850tdi -96
hevonen
« Vastaus #32 : 17.07.2013, 17:03:43 »
No tommosia löytyy, väh 50% saumaa...
http://www.trafi.fi/filebank/a/1325147177/59bd72d2db4a296bc3fbfb3f5d98b595/4709-Autokorroosio.pdf
Trafin sivuilta, vanhaa akekamaa. Ei liene muuttunut?
hevonen
« Vastaus #33 : 17.07.2013, 17:06:15 »
Meinaatko myydä tuon jollekin vai paatko osiksi. Jos jollekin myyt, voi tulla kanaverkko kalliiksi nykyaikana.
Sano nyt ees tässä että hitsaat yhtenäisellä saumalla. :)
s73
« Vastaus #34 : 17.07.2013, 17:20:44 »
ei kanaverkko enää toimi, liian iso reikä ja menee täytettä tolkuttomasti. Vähän tasotat saumoja ja säädät sitä hitsauskonetta, hitsaat ympäriinsä, pääset kaikista vähimmällä.
Poissa JoonasH
« Vastaus #35 : 18.07.2013, 16:56:10 »
Eli tämäkin on väärin tehty?
http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/uutta-peltia-focukseen
ei ole sillä tuossahan on vaihdettu koko helmapelti joka on alunperin tehtaalla laitettu pistehitseillä kiinni  :)
Poissa oldpet
« Vastaus #36 : 19.07.2013, 16:28:04 »
Pulinat pois. Tämän näkösenä helmat meni leimasta läpi. Ovet tuli tänään vielä vaihdettua sinisiin ehyisiin. Hullu huomaa ja viisas sanoo mitään.
Siihen ei yksinkertasesti saa yhtenäistä saumaa ku on eri paksuset pellit. Kaverikin sitä koitti mutta reiän poltti.
Heti kun aurinko armas kuivaa niin teräketjuöljyä kotelot täyteen ja sitte liimalla helmamuovit kiinni. Sen jälkee volvo lähtee nettiautoon.
850tdi -96
Poissa oldpet
« Vastaus #37 : 21.07.2013, 15:32:05 »
Siinä kyllä on helmassa ihan tukille paikka jos viihtii vähän kumartua ja kahtoa, mutta olempa senkin vierestä nähny kun rengasliikkeessä tunkkas uudehkon mersun helman paskaks tunkilla. Alle vaan ja nostoa että kaikki on mahollista.
ihan vaan pieni varotuksen sana että ei välttämättä kannata sitä alkuperästä nostokohtaa käyttää jos auton lahoin kohta on sen vieressä.
Nimim. Pikkasen retkahti
850tdi -96
Poissa JoonasH
« Vastaus #38 : 21.07.2013, 15:45:46 »
Kokeilitko että miten kestää nyt nostaa vai jätätkö seuraavan omistajan kokeiltavaksi ???
Poissa oldpet
« Vastaus #39 : 21.07.2013, 15:57:00 »
En. Siitä nostokohdasta petti ne hitsaukset ku nostin hallitunkilla. Voi olla et alkuperäs tunkilla olis kestäny mutta se on hävinny niin ei tuota kohtaa oo tullu pitkään aikaan käytettyä. Apurungosta ku tunkkaa korkeelle ni nousee yhtä lailla koko toinen puoli ilmaan.
Tottakai se ostajalle mainitaan että ei ylös siitä enää..
850tdi -96
Poissa JoonasH
« Vastaus #40 : 21.07.2013, 16:18:29 »
O0 tuosta propsit jos oikiasti meinaat sanoa sillä muuten voi tulla seuraavalla omistajalla tippa silmään kun tun tunkkia tarjoaa nostopisteeseen ;)
Poissa oldpet
« Vastaus #41 : 21.07.2013, 16:34:56 »
Pari muutakin juttua pitää sanoa nimittäin ainakin jakohihnan ajotus kun tuos on kiinteä deekun pottapyörä. Jos tekee sen nollamerkin mukaan niin voip olla ettei lähe käyntiin enää. Tein pikku merkin poralla siihen oikeaan kohtaan. En kuitenkaa usko että tuoho jakoremppaa enää kukaan viittii tehä. Parikyt tonnia vielä tuolla vanhalla ajelee.
850tdi -96
Poissa miikel
« Vastaus #42 : 21.07.2013, 17:07:28 »
Mistä löysit noin ala-arvoisen katsastuskonttorin?
Poissa oldpet
« Vastaus #43 : 21.07.2013, 17:20:14 »
ala-arvosen? Kyllähän tuo mielestäni ihan aiheesta hylättiin? Olisko sen pitäny päästää läpi ku ovet on reijillä ja helmaa puuttuu toista metriä?
850tdi -96
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #44 : 21.07.2013, 17:24:14 »
Ei vaan päästi noin päin helevettiä korjatun läpi uusintanäytöllä, sitä miikel varmaan tarkoitti.
Tosta olis saanu ihan hyvän, kun olis virsikirjalla tasottanu, ja sen jälkeen räkiny uudet pisteet vanhojen väliin, ja em. lauseen toisto kunnes kivasti kiinni kaikkialta.
