940 abs jarrujen ilmaus onkelma
  • 21 Vastauksia
  • 11289 Lukukerrat
Poissa sfrhkki
Vs: 940 abs jarrujen ilmaus onkelma
« Vastaus #15 : 31.07.2013, 09:08:40 »
Nestettä pullossa-letkun pää sukelluksissa-menetelmää voi ja on syytä käyttää myös tuossa paine-kiinni systeemissä.
Poissa miikel
« Vastaus #16 : 31.07.2013, 12:50:55 »
En tiedä onko tätä ongelmaa volvossa, mutta kumminkin. Joskus ranskatarta ilmatessani ei auttanut vaikka olisi kaksi viikkoa imenyt imurilla nestettä nipoista. Ongelma oli abs yksikön irroittamisen jälkeen. Tilanne korjautu kun kävi aina välissä hiekkatiellä jarruttamassa abs jarrut rutkuttaen. Johan löyseni polin taas uusiksi! Eli välissä abs jarruja rutkuttamassa ja ilmaus uusiksi. Näin tuli polkimesta kova. Ilmaa jäi itse abs venttiileihin.
Poissa sfrhkki
« Vastaus #17 : 31.07.2013, 21:24:51 »
Kantsii kokeilla. Yleensäkin ABSeja pitää käyttää! Pysyvät kunnosssa!
Poissa miikel
« Vastaus #18 : 01.08.2013, 10:50:22 »
Lisään sen verran, että toisissa autoissa on oikein ilmaamista varten softa testerissä millä abs pumppu saadaan ilmauksen ajaksi pyörimään.
Poissa bolinder
« Vastaus #19 : 14.10.2015, 14:13:24 »
Tästä on hyvä jatkaa, itsellä ongelma saada ilmat pois. Vähän kaikkia koitettu.
 Käytännössä menee näin, kun ilmaa nipat vuorotellen niin vaikutta siltä että kaikista tulee ilmat pois. Mutta sitten kun painaa poljinta niin menee vielä ihan pohjaan, ja sitä kun painaa muutama kerran kovaa niin taas tulee ilmaa, ja satulasta ei tuu painella enää. Tämä lähti siitä kun vaihdoin nesteet, jarrut oli ihan ok ennen sitä, tosin abs:tä en tiedä ei ainakaan valo palannut.
Lainaus
Siis neste sen verran alas säiliöstä et neste ei siirry säiliön osastojen välillä,kaveri painelemaan polkimesta,lampulla seuraten nestepintoja,polkimen painuessa alas(pidä hetki)pitäisi nestepinnan tipahtaa hieman jos palaa takaisin ylös ennen polkimen nostoa vuotaa pääsylinterin mäntä läpi.
Tätä voisin seuraavaksi testata, mites voinko sulkea pois vaihtoehtoa että pääsylinteri on paskana jos se ei oirelee noin tai kuplii säiliössä??
Auto on 940 -95 abs
Poissa Lentäjä
« Vastaus #20 : 15.10.2015, 11:17:11 »
Tere.
No ei se kaikkea kerro,Jos nestepinta ei tee mitään on se myös oire pääsylkästä.
Tarkastaa voi myös sylinterin vuodon sinne tehostimen sisään jos nestettä katoaa kun pumppailee ilmaruuvit suljettuna.
Pääsylinterivialta tuo vaikuttaa jos et missään vaiheessa päästänyt pääsylinteriä tyhjäksi.
Säiliöön kerääntynut paska lähtee liikkeelle ja aiheuttaa ongelmia.
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa bolinder
« Vastaus #21 : 15.10.2015, 12:44:25 »
Pakko jotain yrittää, jännä homma vaan kun jarrut oli kunnossa ennen nesteen vaihtoa. Mutta tuo kävi kyllä mielessä että uusi neste voi irrottaa jotain mömmöö sieltä. Vaihdan ton pääsylinterin niin katotaan sitten
