Alumiini ventiilikopan oikaisu
  • 24 Vastauksia
  • 9871 Lukukerrat
Poissa AnttiR
Vs: Alumiini ventiilikopan oikaisu
« Vastaus #15 : 07.07.2013, 14:28:06 »
Tuo nyt ei taas millään tavalla vastannut alkuperäiseen kysymykseen. Mutta kiitokset neuvoista.....
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #16 : 07.07.2013, 14:37:12 »
Ei vastannut alkuperäiseen kysymykseesi, mutta jatkokysymykseesi se vastasi
On mulla itsellänikin vinokoneen venttiilikoppia varastossa mutta kerrotko miten kiinnitän puolat sitten?
Kannattaa varmaan lukea ajatuksen kanssa aiheet ennen kuin vastaa.
Kannattaa varmaan ajatuksen kanssa tehdä kysymykset, ennen kuin kysyy.
Poissa AnttiR
« Vastaus #17 : 07.07.2013, 15:15:01 »
Anteeksi!
Keskitytäänkö nyt kuitenkin alkuperäiseen kysymykseen eli miten tuollaisen kieroutuneen kopan saisi suoraksi tai edes paikalleen siten että se ei kuolaa öljyä välistä? Vaikka tässä jo hyviä vinkkejä tulikin, kiitokset niistä! :)
Mutta jos jollain on vielä ideoita niin saa kertoa!
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa miikel
« Vastaus #18 : 07.07.2013, 17:13:45 »
Johan se nyt on sanottu! Laita vaikka johonkin paskakanteen se kiinni ja lämmittele pillillä... Menee joko kokonaan ketuiksi tai sitten onnistuu. Pilallahan se jo on niin ei muuta kuin yrittämään.
Poissa Nortti
« Vastaus #19 : 07.07.2013, 18:47:47 »
Tuollainen alumiinivalu ei kyllä helposti oikene vaikka lämmittäisi. Veikkaan että erilaisten jännitysten päästämisen seurauksena lämmittämällä se on entistä enemmän kiero.
Jos vaikka väliin laittaisi tiivistesilikonia, niin se voisi olla ihan tiivis.
Venttiilikoppa on tietääkseni minimaalisen ohutta ainetta ja puolanpidikkeet saattavat repeytyä irti koska moottori tärisee ja puola on painava rautamöhkäle. En itse olisi liittänyt siihen mitään hitsaamalla.
« Viimeksi muokattu: 07.07.2013, 18:50:49 kirjoittanut Nortti »
Poissa miikel
« Vastaus #20 : 07.07.2013, 19:07:37 »
Veikkaan, että jos on niin kiero kun ongelman ilmoittaja antaa ilmi niin venakoppa ennemmin tai myöhemmin halkeaa. Siis siinä tapauksessa jos vain väkisin vedättää mutterit kiinni ja liiman väliin.
« Viimeksi muokattu: 07.07.2013, 20:08:12 kirjoittanut miikel »
Poissa AnttiR
« Vastaus #21 : 08.07.2013, 01:14:52 »
Valuatlasta lueskelin niin sieltä löytyi alumiinin jännitystenpoistohehkutuksesta asiaa ja seuraavanlainen kohta
 "Jännitystenpoistohehkutus suoritetaan pitämällä kappaletta muutamia (4–6) tunteja 200–350 °C:n
lämpötilassa, minkä jälkeen sen annetaan jäähtyä hitaasti ilmassa tai uunissa. Jännitykset
laukeavat sitä paremmin, mitä korkeampi lämpötila".
Onnistuisikohan ihan kotiuunissa? ;D
Ja tuon kestävyyden en usko olevan ongelma kun kyseessä on suorasytkäpuolat jotka eivät paljoa paina ja joka puolalle on kaksi kiinnityspistettä tehty.
Ja kieroutta on pari milliä pahimmillaan.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
« Vastaus #22 : 08.07.2013, 11:46:53 »
Ainakin oma logiikka sanoo, että onnistuis ihan kotiuunissa. En sitten tiedä pitääkö olla pultattuna kanteen kiinni vai vapaana? Kokeilemisessahan ei paljoa köyhdy ja samalla voi vaikka paistaa pitsaa itselleen.  :D
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #23 : 08.07.2013, 17:08:30 »
vaatinee jonkin leivinuunin tai juurikin sellaien pizza-uunin, että mahtuu noin pitkä osa sisään :D
Poissa miikel
« Vastaus #24 : 08.07.2013, 17:28:20 »
Miksei onnistuisi ihan kotiuunissakin, sama se missä laatikossa se lämpötila saavutetaan :)
Puolalle voi olla huono paikka venakoppa, kun kaikki puolat ei tykkää lämmöstä eikä tärinästä. Jotkut kestää enemmän jotkut vähemmän, mutta varmaan ei hyväksi ole millekkään.
Kotiuunissa osien uunittamiseen voi vaikuttaa myös mahdollisen emännän mielipide :2funny:
