S/V40 (vm.96-04) hankinta
  • 239 Vastauksia
  • 152750 Lukukerrat
Poissa RKJ
    • Huoltosivut
Vs: S/V40 (vm.96-04) hankinta
« Vastaus #90 : 24.07.2013, 15:56:12 »
Ookoo :)
Volvo V50 D3 -12
Poissa make-92
« Vastaus #91 : 01.08.2013, 17:56:42 »
Olis vielä 1 kysymys, joskin ei ajankohtainen kun on kesä. Kuinka nopeasti v40 lämpiää talvikelillä( 2.0T moottorilla)? Tarviiko etumaski peittää jollain pahvilla vai lämpeneekö hyvin ilmankin? Aikoinaan tuli autolla ajettua missä oli termari rikki, voi sitä tuskaa kun ulkona oli -20 :'(
« Viimeksi muokattu: 01.08.2013, 17:58:46 kirjoittanut make-92 »
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #92 : 01.08.2013, 18:51:47 »
Ei tarvi mitään peitellä kuhan on termari yms. kunnossa.
Lämpiää kohtuu nopeaa.
Poissa Akssuu_
« Vastaus #93 : 20.08.2013, 02:45:09 »
Ainakin 96-99 malleissa eli PH1, olen ruostepaikat oppinut kantapään kautta...
Lokarien / lokakaarien alla pesii lähes poikkeuksetta mätää, helmojen alla varsinkin takakaaren ja helmapellin kulmassa sekä pahimpana on osunut takapyöräkoteloiden ylemmän tukivarren korin kiinnityspiste... Omaan 97' 2.0 vapari bensaan jouduin tekemään molemmat uusiksi vaikka taulussa oli alta 250tkm  :'(
Valitamme Ostostanne, Lähetämme VaraOsia!
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #94 : 28.08.2013, 19:52:57 »
Jos oletten tällästä ostamassa, vaatikaa helmamuovien irroitus, ennen kun teette ostopäätöksen.
Tänään vaihdoin TAAS päälleppäin siistiin -97 2.0T V40:iin molemmat helmat.
Siinä vaiheessa kun ruostekuprua näkyy helmamuovin yläpuolella pikkuisen, on muovin alla mukava yllätys odottamassa.   :-*
Ongelma tuntuu olevan hiekan kerääntyminen helmakoteloon, ja sitten ulko ja sisähelma alkaa hävitä.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #95 : 01.09.2013, 16:09:03 »
kuka alkaa irrottaa helmoja myytävästä autostaan ostajalle joka sitten nostaa nenäänsä ja lähtee kun on nähnyt senitsestään selvyyden että vanhassa autossa on ruostetta vaikka se ei päälle päin näy?
faktahan tuo on että noiden muovien alta happanee, niin käy myös kaarien levikkeillekkin..
YouTube
Poissa tomimikael
« Vastaus #96 : 02.09.2013, 17:56:23 »
No sullahan on itellä ollut tommonen kikkare?  ::) Kauankos siinä kestää kun sen helman irroittaa ja kiinnittää? 4-5minuuttia?  ???
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #97 : 02.09.2013, 18:20:20 »
Muutama minuutti jos osaa homman.
Tavallisella tallaajalla voi tuohonkin hommaan mennä tunti per puoli ja kaikki kiinnikkeet rikki.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #98 : 02.09.2013, 18:21:55 »
Omasta kun yritin irrottaa luovutin kahteen katkenneeseen pulttiin ja totesin että menee ne klipsutkin uusiksi... No mulla näkee sen ruosteen muutenkin jo... Mutta minua irrotuksessa huolettaa just ne klipsut... Eihän siinä kauaa mene jos päätypultit saa auki.
YouTube
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #99 : 09.09.2013, 22:09:20 »
Ollaan harkittu emännälle S40 vm.2002 1.8l bensakoneella ja manuaali laatikolla.
Jotaki vinkkejä mitä kannattaa kahtoa osto hetkellä,yleensäkkin kyseisistä autoista.
Team RR
Volvo V70 -09
Volvo 850 T5-R ”The Reaper”
Volvo 850 T5-R ”Tuutikki”
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #100 : 10.09.2013, 11:12:13 »
Kaaret, helmat, ovien alalaidat, huoltokirja ja peruskolinat.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #101 : 10.09.2013, 12:28:11 »
Ja bensatankin täyttäaukon kehys.
Poissa Soppa79
« Vastaus #102 : 09.01.2014, 20:22:17 »
Onko näistä raadilla mietteitä tai jollain jopa kokemuksia?
http://www.nettiauto.com/volvo/s40/6077328
http://www.nettiauto.com/volvo/s40/5899108
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #103 : 09.01.2014, 20:36:24 »
Tuon harmaan ostaisin jos on kunnossa. Siinä on Piano Black koristeet jopa takaspoilerissa valmiina.
Poissa Hallikainen
« Vastaus #104 : 09.01.2014, 22:38:36 »
Tuon hopean minäkin ottaisin ellen jo omistaisi :D Tosiaan, piano Black jo valmiina :)
