740 td aj. 553tkm ei lähde käyntiin. KIIRE!! D-pumpun säätäjälle luvassa palkkio
  • 12 Vastauksia
  • 4336 Lukukerrat
Poissa rooppis93
  • yrittänyttä EI laiteta... tai ainakin niin ne sano
juu elikkäs ei startannut taaskaan tänään kun kokeilin mutta heti ku on lämppärin piuhassa kiinni yön niin lähtee ku palmun alta.
hehkun rele kyllä naksuu mutta ei siltikään lähe käyntiin ja putkesta tulee todella haarmaata ja sakeaa savua kun konetta pyörittelee.
« Viimeksi muokattu: 09.07.2013, 07:24:02 kirjoittanut rooppis93 »
-740TDic kartano rotta n.130hp/220nm kytkin sanoi heihei. - EX. volvo V70 TDI "vähän" lipsahti
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Onko kaikki hehkut varmasti ehjiä? Ja tuleeko hehkuille sähköä, pelkkä releen naksuminen ei kerro mitään.
2lla toimivalla hehkulla ei herää, 3lla herää kun jaksaa sahata. Nimimerkki joskus vuonna 2007 panikoinu kun aikaisemmin toimiva auto ei lähtenytkään enää käymään, selvis että kriittinen hehku oli lopettanu toiminnan  :2funny:
Poissa rooppis93
en ole hehkuja kyllä tarkistanu kun en oikeen kerkeä kun tuo meidän 1.2v vanha poika juoksee jaloissa :D  ja tosiaan eilen lähti vielä käyntiin akkutyhjäks sahaamisen kanssa lähti varmaan viimosella kierroksella käyntiin minkä akku viel jakso ja kyseessä on siis heavy duty akku jotenka sahasin about varmaan 15-25min sitä ja pakoputkesta tuli koko ajan harmaata savua? O_O
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
Edelleen, uusi hehkut, niin toimii... ei auto täällä huutelemalla alka toimimaan.
Poissa Kovalchuck33
Jos käynnistyy hyvin lohkolämmittimen käytön jälkeen niin silloinhan sieltä on varmasti hehkuja rikki...varmaan jotain tarvikehehkuja, kun omaankaan dieseliin en ole kertaakaan hehkuja vaihtanut ja ajanut sillä 80tkm ja mittarissa tällä hetkellä 680tkm.
lähteekin aina hyvin käyntiin hehkutuksen jälkeen...
eli vaihda ne hehkut ensin ja säädä pumppua sen jälkeen jos tarvitsee
Poissa rooppis93
pistin tilaukseen uuet hehkut jos ne huomiseks kerkeis ni ois aika passeli. mutta eipä nuilla hehkuilla ainakaa mitää meijä ooppelissa tehny nolla keli ja ilma hehkuu starttaa muutama kierros ja käynnissä mutta oli sillä ajettu 400tkm vähempi :D :D:D
Poissa MST-82
Veikkaan, et se ooppeli ei taidakkaan olla mikään esikammiokone?  ;) Hehkujen vaihto on ihan ok, mut miksei saman tien mittaa hehkuja. Tossa kun se on vielä niin helppoa, että ammattikoulua aloitteleva autoalan tuleva ammattilainenkin sen osaa tehdä. Eihän se hehkureleen naksuminen tosiaan kero mitään muuta, kuin et "ohjaus" toimii.
Onhan noita Volvoja ollu, mut nyt alla on V.A.G ( vw-touran -08 BKD+DSG) 242 odottaa pressun alla museointia, tai sit jotain ihan muuta.........
Poissa Kovalchuck33
Niin lähteehän traktoritkin käymään helposti ilman hehkutusta, jos keli vähänkin on plussan puolella...tosin suora-ruiskujahan nekin on....
esikammiokoneet sitten erikseen :P
Poissa rooppis93
kyllä se ooppeli tais olla esikammio kone.tuosta hehkujen mittauksesta niin ei oo yleis mittaria  ;D
Poissa MattiK
Ei siinä mittauksessa välttämättä tarvitse olla mittaria.     Päästelet hehkujen väliset kuparikiskot  pois.
Mittauksesta selviää ihan kopulampulla tai parilla johdon pätkällä ja polttimolla.
Kopulampusta johdon toinen pää akun +napaan ja toinen hehkun virta napaan(ei runkoon),jos lamppu syttyy hehku kunnossa.Jos ei, hehku"on pimeä"
Poissa MST-82
Uskallan väittää, ettei ollut jos lähti normaalisti ilman hehkuva. Voin toki olla väärässäkin.
Juurikin näin. Toimii vanhoissa ja uusissakin vehkeissä. Keraamisista en oo varma, uskaltaisin kuitenkin itse kokeilla, tuskin hajoo mikään ja uskon et toimii.
Sit samalla kynällä voi tarkastaa, tuleeko siihen kiskoon virtaa, kunhan vaihtaa hiukan napaisuutta.
Tälläsiä löytyy varmaan lähimmästä biltemasta tai vaikka honkkarista yms.
http://www.hata-autosahko.com/product/28/sahkokyna-metallinen-6-24v
Eiköhän noilla rupee selviimään, miks ei lähe tulille.  ;)
Poissa RaneHoo
Lamppu on länsimaista hapatusta vanhoille hehkuille.
Pelkkä johto riittää: Ekana pää hehkun päähän plussaan ja sitten toinen  akun plusnapaan. Toisinpäin voi sohia vahinkokipinöitä. Jos räpsähtää ja kipunoi, tulppa on ehjä, jos ei,  hehku on rikki.
XC70 d5 2005
Poissa MattiK
Jos haluaa "räpsytellä" niin tälläkin tavalla saa hehkujen kunnon selville.
