850, V/S70 (vm.<-00) ja C70 (vm.<-05) hankinta
  • 669 Vastauksia
  • 396154 Lukukerrat
s73
Vs: 850, V/S70 (vm.<-00) ja C70 (vm.<-05) hankinta
« Vastaus #210 : 18.12.2011, 12:27:28 »
Noniin, kävin koejamassa -92 volvon mallia 850 GLT 2.4 L. Autohan oli ulkoa todella upea ikäsekseen ja sisältäkin todella hyvä mitä nyt kuskinpuoleinen ikkuna ei napista auennut. käynnistyi hyvin, vaihteet meinvät päälle kuin ilmaa vain, ei nykinyt, kävi tasaisesti.
Sitten se ongelma: Ajon aikana kuului jonkinlainen ronksahdus, ensimmäisenä tuli mieleen että raapaisiko pohjaa jokin lumilohkare tjsp, väittäisin että ääni ei kuitenkaan moottorista kuulunut vaa pikemminkin alhaalta takaa. Ei siinä mittään, mutta jonkin ajan päästä kuului sama ääni uudestaan ja ABS merkkivalo syttyi palamaan. Ajelin takaisin myyjän luo ja sammutin & käynnistin auton uudelleen, ei palanut valo enää (service valo paloi, mutta myyjä sanoi että valon kuuluu palaa 30sek tai jotain käynnistyksen jälkeen, tyhmänä en tajunnut jäädä odottamaan sammuuko vai ei...). En huomannut auton käyttäytymisessä mitään muutosta äänien jälkeen, jarrutkin toimivat normaalisti.
Onko mitään hajua mistä voisi olla kyse? Ei tekisi mieli autoa tuon takia hylätä, sen verran hyvässä kunnossa oli, suomi auto 2 omistajaa ja katsastettukin muutama päivä sitten. Auto suht edullinen eli jos rahaa joutuu vähän huoltoon laittamaan niin ei ole maailmanloppu, kunhan ei ihan rikkipoikki mene koko pirssi.
EDIT: Autossahan oli käsijarru niin löysällä ettei pitänyt senttiäkään, ja alapallonivel menossa vaihtoon, voiko ääni jotenkin noihin liittyä? Kumpikin ongelma kyllä korjauksessa ja olisi tarkoitus auto ostaa kunhan saadaan leima.
leimattu puhumalla jos jarruvika jo nyt, jätä auto kun turbo vielä lisäksi.
« Vastaus #211 : 18.12.2011, 12:31:23 »
GLT ei ole turbo  :nohnoh.
s73
« Vastaus #212 : 18.12.2011, 12:39:36 »
eikö? Jättäisin auton silti, miten väljä alapallo voi mennä katsastuksesta läpi, mitähän muuta?  kuulostaa takajarru remontin paikalta?
Poissa thabandit^
  • En osaa kävellä käsilläni.
« Vastaus #213 : 18.12.2011, 13:44:36 »
Vuosimalliltaan 1994 850:ssä ABS-yksikkö tekee auton liikkeellelähdön jälkeen "koeajon" hydraulipumpulle. Tällöin kuuluu kevyt rusahdus joka kerta, kun auto käynnistetään ja lähdetään liikkeelle. Tosin tekee sen VAIN kerran, ei useammin. Liekö sitten vuosimallikohtaista, mutta ABS-valo sammuu tämän ikäisessä melkein välittömästi auton käynnistyttyä.  ::)
Rule number one:
-Respect a mans car, a man respects you.
Poissa öblöb
« Vastaus #214 : 18.12.2011, 15:39:31 »
Taisin vähän epäselvästi asian ilmaista, katsastus siis EI mennyt läpi alapallon ja kässärin osalta mutta muuten kaikki ok, ja auto oli tarkoitas hakea kunhan myyjä nuo kaksi ongelmaa hoitaa ja katsastus on läpi.
s73
« Vastaus #215 : 18.12.2011, 17:16:06 »
jaa, ei siinä sitten ole mitään ongelmia.
« Vastaus #216 : 18.12.2011, 17:31:35 »
GLT on ihan normi 170hv 20 venttiilinen vapari :). Turboa on myyty turbo sekä T-5 mallimerkinnällä -94 vuosimallista lähtien.
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #217 : 21.12.2011, 21:27:50 »
Tämäpä mielenkiintoista. Onko Turboissa ja T5:ssa jotain eroa vai onko myyty joissain maissa eri nimillä? Harvemmin tuollaiseen Turboon törmää.
« Vastaus #218 : 21.12.2011, 21:30:08 »
Olisko vain maasta riippunut tuo mallimerkintä. Tainnu olla muuttoautoja missä oon turbo mallimerkintään törmänny.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #219 : 21.12.2011, 21:49:58 »
GLT:tä on myyty joillekin markkina-alueilla myös 2.0 ja 2.5 matalapaineturbokoneella. Itselläni on tuollainen italiassa myyty 2.0 GLT.
Poissa TTracing
  • Volvoilua Vuodesta 1997
« Vastaus #220 : 21.12.2011, 21:52:09 »
mun käsityksen mukaan Ruotsissa on ollut turbo merkinnällä? korjatkaa jos oon väärässä...
240 GLi ehkä joskus Turbo?
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #221 : 22.12.2011, 16:01:55 »
Olisi 510tkm ajettu 850 TDI tarjolla, eli VAG koneella. Ruvennut tekemään painetta paisuntasäiliöön, eli varmaan tiivistevika vai onko kuinka yleistä että menee ihan kansi halki? Mitähän tuollaisesta kannattaisi maksaa?
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa harddick
paljonko V70:sen diesel- ym.verot vuodessa?
« Vastaus #222 : 05.01.2012, 11:06:02 »
kiinnostais tietää paljonko V70 vm.97-2000 dieselvero normi H-A versiona on vuodessa että osais laskeskella kumpi käyttövoima tulis halvemmaks josjakun tuota käyttistä päivittää uudempaan, kiitos mahd vastauksista...
Nyxä: -00 V70 mkII Tbo AWD
Exät: -03 V70 D5 A, V70 D -01, 855 -94 GLT/aut. 745 GLT -90 2,3 16valve/aut,  Amazon roadster V8/aut, 244 V8/Getrag, 242 Chopattu USA-malli, 855 GLT, 945 2,3Tbo/aut -98, 745 2,3Tbo/aut -88, n.20kpl volvoja 100-700-sarjaa, muita merkkejä enemmän..
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: paljonko V70:sen diesel- ym.verot vuodessa?
« Vastaus #223 : 05.01.2012, 11:14:37 »
-perusvero 0.504e/pv
-käyttövoimavero 1.155e/pv
Tämä 2000 V70 2.5TDI
Poissa harddick
« Vastaus #224 : 05.01.2012, 12:26:05 »
kiitos vastauksesta  :)  aiheuttaa pähkäilyä ja laskutoimenpiteitä....
