850, V/S70 (vm.<-00) ja C70 (vm.<-05) hankinta
  • 669 Vastauksia
  • 396145 Lukukerrat
Poissa Shadow_Fi
Vs: 850, V/S70 (vm.<-00) ja C70 (vm.<-05) hankinta
« Vastaus #135 : 16.09.2011, 19:09:02 »
Ajattelin käydä ostamassa V70 1998 vuosimallia. 2,5 kone T5 20v, ja tomaatti.
Tarkistus lista v.1.0
1. Kojetaulun valot (ABS, Huoltovalo)
2. Vikakoodit konehuoneesta (kertokaas poijat miten ilman lisälaitteita???)
3. Jos SRS niin montako avainta.
4. Automaatin toiminta kylmänä ja kuumana
5. Moottorin päällä oleva kumipusla
6. Milloin jakopää vaihdettu
7. Automaatin öljyt milloin ja miten vaihdettu (valuutettu pois ja uudet tilalle, vai pientä huuhtelua tehty?)
8. Nesteiden vuodot
9. Öljyn mittatikun ylivuoto? Huohotus kunnossa?
10. Hammastangon suojakumit? Jos rikki mahdollinen öljyvuoto?
Mitä listasta puuttuu??
Rusteet:
Ovien ympäristä, varsiinkin alhaalta.
Vararenkaan alue?
Renkaitten ympäryys ylipäätänsä
Kaula (kivet osuneet?)
Kokeilin jo ajaa kyseistä autoa. Kiihtyy todella nätisti. Ajo vissiin ok. Pientä sivuääntä kuulin kun pakitin pikku hiljaa, oli hiljainen mutta hieman outo ääni. Mahdollisesti kuului tehostajasta. Jarrutuksessa pientä värinää (levy ylikuumentunut?) Muuten pikku ruoste läikkä takaluukun nurkassa, todella pieni. Muutama naarmu takapuskurissa, kuulemma koira naarmutti. Kone kävi aika äänekkäästi, siis ilmastointi päällä. Välillä kuului joku "KLIK" ääni, ja lähti joku pumppu päälle, ja sitten myös tuuletin. Ilmastoinnin normaali toiminta, niin isäntä sanoi. Pakokaasut helvetin kuumia. Meinasin käden polttaa. Sanoi että katalysaattori autoissa normi homma. Onko näin?
Ajettu vain 190 tonnia. Keskikulutus näytti tietokone olevan 10.2 litraa. Väittävät että 120 vauhdissa vie reilut 10, ja 110 jo melkein 9 litraa. Aika paljon??
Cruise ja automaatti ilmastointi löytyypi.
Pyytävät 5500. Ajattelin vähän pudottaa. Mitä mieltä olette?
« Viimeksi muokattu: 16.09.2011, 19:16:18 kirjoittanut Shadow_Fi »
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #136 : 16.09.2011, 19:16:47 »
Kokeilet ilmastoinnin toimivuutta. Onko kuittia edellisestä täytöstä -> miten paljon laitettu lisää ainetta?
Lukot läpi, avaako ja sulkeeko kaikki ovet kaukolla (myös luukku). Toimiiko kaukosäädin 10 m päästä (ei varmaan, mutta voit kinata hinnasta).
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #137 : 16.09.2011, 19:28:21 »
Pitää paikkaansa - kompuran magneettikytkin kytkeytyy päälle/pois kun naksaus kuuluu ja tuuletin pyörii käytännössä aina kun kompurakin pyörii. Jos olis kesähelle niin vois testata helposti, kuinka pitkään kompura jaksaa pyöriä - onko magneettikytkimen limunpoisto edessä (eli välys liian suuri)?
XC70 2.5T -05, V50 2.4 -07
Poissa Shadow_Fi
« Vastaus #138 : 16.09.2011, 19:51:24 »
Kokeilin kymlmällä, meinasin jäätyä. Pankin lämmitin meinasi polttaa perseeni. Eli vissiin ok ainakin nuitten kohalta.
Kaukosäädin, ja 10m?? No eikö sitä voi tuunata että toimii 20 metristä? Vai eikö sitä saa purettua? Miten tuollaisesta voi kinata?
Mitä merkkaa lisättyyn aineen määrä? Jos laitettu paljon, myös vuotaa paljon? Jos ei kuittia, vakavaa voi olla?
Niin ja kuinka suolainen hinta on 5500 suomi autosta?
Niin ja siinä on takana kuulemma penkin lämmittimet myös.
P.S
 Ja tässä on varmaan mekaanninen kaasuläppä?
« Viimeksi muokattu: 16.09.2011, 19:54:48 kirjoittanut Shadow_Fi »
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #139 : 16.09.2011, 19:52:35 »
Hyvähän se sitten on. Osta pian pois.
Poissa Shadow_Fi
« Vastaus #140 : 16.09.2011, 20:30:35 »
Toivottavasti ei ollut sarkasmia.
Poissa HTK
« Vastaus #141 : 16.09.2011, 21:28:29 »
Onkos tuo kone siis 2.5t vai T5?
Poissa Shadow_Fi
« Vastaus #142 : 16.09.2011, 21:33:41 »
Ei turboa.
Poissa Shadow_Fi
« Vastaus #144 : 16.09.2011, 21:52:23 »
T5 on turbo.
Joo, nyt tuli kirjoitusvirhe, tarkoitin R5. Eli DOHC R5 konetta (B5254S epäilen että tämä? Tai B5244S)
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #145 : 16.09.2011, 21:54:39 »
B5254S on 2,5, B5244S olisi taas 2,4. eli oikeassa olit.
Poissa Shadow_Fi
« Vastaus #146 : 16.09.2011, 22:03:22 »
Joo, niin varmaan on. Autowikissä sama iskutilavuus niissä jostain syystä.. Ei saa wikipediaa uskoa, ei.
No mitä olette mieltä auton hinnasta, 5500 paha hinta?
« Vastaus #147 : 17.09.2011, 10:33:58 »
Volvolla ei ole yhtään vapaastihengittävää vitosta jonka moottorintilavuus olisi ollut 2.5 litraa, kaikki ne on ollut 2.4 litraisia vaikka mallimerkintä olisi antanut olettaa että on 2.5L
Poissa V70XC99
« Vastaus #148 : 17.09.2011, 11:39:10 »
Juuri näin, asiaa kerran kaverin kanssa pähkäiltiin, omanikin myytiin 2,5 litraisena
mutta rekisteriotteessa ainakin lukee 2,43 litr.
Ja eikös uudemmat (2,5T) 2,5 litraset ole tilav. 2,51 litr. matalapaine tuproja ?
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
« Vastaus #149 : 17.09.2011, 17:57:08 »
Juu on. Sen takia piti lisätä maininta vapaastihengittävyydestä :).
