Siddi's S60 R AWD -04
  • 95 Vastauksia
  • 48480 Lukukerrat
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Vs: Siddi's S60 R AWD -04
« Vastaus #30 : 02.04.2014, 17:11:11 »
Noh, tuli sit otettua myös videopätkää (huonolaatuisena) äänimaailmasta..
KlikKlik!
Ai saakeli.. Olisi kiva kuulla kunnon moottoritielle tykitys  ::)
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Siddi
« Vastaus #31 : 02.04.2014, 20:35:16 »
Motarilla toi on yllättävänkin hiljainen, niin tietysti kun rauhakseen köröttelee menemään  :D Välillä on kyllä erityisen hilpeää säikytellä mummoja kadulla kun vähän vedättää niin pamauttaa putkista..  :hello:
Poissa Siddi
« Vastaus #32 : 16.05.2014, 08:39:14 »
Eilen pätkähti leima puhtain paperein ja kehuilla, tästä on hyvä jatkaa..  ???
Poissa Siddi
« Vastaus #33 : 04.08.2014, 11:24:37 »
Tuli tuossa viime viikonloppuna pestyä ärrä ja samalla puunailin vähän konehuonetta niin kappas, oli sitten lähtenyt ylätukikumin läpipultti kävelemään  :o ::) Ei kyllä hajuakaan kauanko on ollut yläpuoli irti. Uusi pultti kiinni ja meno jatkui, tosin vähän kuulosti siltä että huminaääni olisi pienentynyt tuon myötä..   ???
Eipä tuota ajossa silleen huomannut, joskus saattoi vaihtaessa nytkähtää vähän oudosti... ::)
Poissa Siddi
« Vastaus #34 : 05.09.2014, 19:34:39 »
Tänään tuli paketti Futurezilta, Powerflexin puslia konehuoneen puolelle.
Poikkitangon alapuslat & moottorin (yläp.) isompi ja pienempi tukipusla  ::)
100%
« Vastaus #35 : 06.09.2014, 01:08:30 »
:tykkää:
Samaa kamaa olis itselle tulossa, tosin poikkituen kanssa ja koneen korvakkeen + ales eteen vielä koneen puslat  :pomo:
Poissa Siddi
« Vastaus #36 : 06.09.2014, 01:19:16 »
Pakko se oli pistää noi tilaukseen kun tosiaan poikkitanko heiluu siihen malliin, että varmaan jotain tarvisi tehdä pikkuhiljaa  ;D Joskus myöhemmin sitten jos noita vaihtelis joka nurkkaan  V:>
Onkohan se prässi kuinka oleellinen noita vaihtaessa? Siis mitä on kuvassa. En muuten ala purkamaan...  ;D
Poissa squealer
« Vastaus #37 : 06.09.2014, 07:36:25 »
Moottorin ylätuen pusla oli ainakin pirun helppo vaihtaa, jos siis kyseessä se vanhemman mallinen pyöreä pusla. Vanha pusla vaan rautasahan terällä kahtia ja uusi pusla sujahtaa paikoilleen lähes itsestään (ilman sitä mukana tullutta asennusrasvaakin). Korkeintaan vartin homma.
Poikkituen puslat vaihtelee helposti siinä samalla, kun poikkituen joutuu muutenkin irroittamaan pois tieltä, kun moottorin ylätuen puslan vaihtelee. Pienemmästä tukipuslasta en osaa sanoa muuta kuin, että tuskin senkään vaihtoon prässiä tarvitsee. Pitäisi itsellekin kans vaihdella nuo poikkituen puslat, kun se meinaa olla vähän löysän puoleinen tai sitten hankkisi nämä: http://www.ipdusa.com/products/5037/115037-ipd-strut-bar-mount-conversion-kit tai sorvauttaisi vastaavat :)
« Viimeksi muokattu: 06.09.2014, 07:58:29 kirjoittanut squealer »
Poissa Siddi
« Vastaus #38 : 06.09.2014, 11:04:06 »
Jees, kiitoksia tästä! Täytyy alkaa sitte askartelemaan tässä joku päivä noita paikoilleen  :) Poikkituen päissähän se kuulemma ei ole mitään puslia alunperinkään, eli ihan hyvä sinne on ne laittaa tai sit hommata noi "kiinnikkeet" joista laitoit linkin...  ::)
« Vastaus #39 : 06.09.2014, 11:07:27 »
Tähän tällainen väli kommentti.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=942.msg909824#new
Olis meinaan mukava nähdä tätäkin kunnolla livenä  ;)
Poissa Siddi
« Vastaus #40 : 06.09.2014, 11:14:40 »
Jaahas, täytyy katella jos huomenna kerkeis mestoille  ;)
Poissa squealer
« Vastaus #41 : 06.09.2014, 13:47:26 »
Taitaa siellä jotkut puslannäköiset olla kuvasta päätellen, mutta nuo käsittääkseni asennellaan sinne lisäksi tuomaan vähän jämäkkyyttä.
Tuo "ipd Strut Bar Mount Conversion Kit" taitaakin sitten olla jo monta astetta jämäkämpi vaihtoehto. :)
Huomasin muuten vaihdellessani tuon moottorin ylätuen puslan Powerflexin versioon, että ainakin tyhjäkäynnillä autoon tuli aika paljon lisää värinöitä, mutta värinät väheni kyllä ajan kanssa. Saattaa hyvinkin olla, että nuo muut puslat vaikuttaa vielä vähän enemmän värinöihin.
Poissa squealer
« Vastaus #42 : 06.09.2014, 13:49:23 »
Niin joo ja muuten pirun komean näköinen "ärrä" sulla  O0
Poissa Siddi
« Vastaus #43 : 09.09.2014, 12:00:33 »
Kiitoksia!
Jooooh, no eihän se homma mennyt niinku elokuvissa. Eli ylätukikumi tuossa on neliskanttinen, eikä pyöreä niinkun tuo uusi pusla  >:(
Enpä tullut ajatelleeksi että noita on erilaisia.
100%
Kuitista löytyi tietoa, että tuo olisi vaihdettu reilu 2 vuotta sitten mutta aika väljältä kyllä vaikutti..  :idiot2:
Pienempi pusla oli niin hyvin kiinni että ilman prässiä sitä ei kyllä vaihtele. Eli se jäi vaihtamatta toistaiseksi..  >:( Poikkituen päätyihin sain laiteltua puslat kuitenkin, niillä tuki jäykistyi jo huomattavasti.
Sellasta tällä kertaa. Pitäisikö tohon nyt alkaa metsästää vanhempaa (pyöreää) ylätukea?  :D
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #44 : 09.09.2014, 12:26:34 »
kuitenki lähet käymään hötsissä niin hae multa. ;)
Nykyinen Kia EV6 GT
