Siddi's S60 R AWD -04
  • 95 Vastauksia
  • 47980 Lukukerrat
Poissa Siddi
Vs: Siddi's S60 R AWD -04
« Vastaus #75 : 23.03.2015, 09:11:31 »
Tollaset kummassakin takakulmassa, näkee peruutella vaikka oliskin vähän jo ehtinyt paskaa linssiin ;D
Sillälailla, no luulis näkyvän..  :D
Poissa Siddi
« Vastaus #76 : 29.04.2015, 18:08:14 »
Tänään työpäivän päätteeksi tästä laukesi virtalukko, avain ei käänny I-asentoa pidemmälle. PERKELESSS!! Noh, kyselin kaverilta hintoja niin sanoi että sinne 300€ tuntumaan menee.. Tilaukseen lähtee huomenna sit.
Vielä olisi parisen viikkoa aikaa leimata ärrä, eipä tuossa pitäisi mitään sanomisia olla paitsi suht slicksit kesärenkaat. Toivotaan että vaikkapa säälileiman antavat  ::)
« Vastaus #77 : 29.04.2015, 22:42:14 »
Helppo homma tuo vaihto.
Tässä hiukan juttua.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=30681.msg939036#msg939036
Poissa Siddi
« Vastaus #78 : 30.04.2015, 16:06:25 »
Kiitoksia neuvosta!  :)
Poissa Siddi
« Vastaus #79 : 05.05.2015, 20:40:24 »
Tänään tuli uusi virtalukko ja vaihtohommat aloitettiin melkeinpä samointein, vanhaa lukkoa irroittaessa kaverilla vähäsen lipsahti pora käsistä ja kolahti suoraan antennirenkaaseen tehden pienen reijän, no se irti ja ravistellessa reijästä putosi muovinpalanen ja hyvinkin pieni siru. Noh, se oli sitten siinä, eli seuraavaksi hankintalistalle kipusi uusi antennirengas. Ei päässyt ärrällä kotiin tänään.....vielä...  ::)
Poissa Siddi
« Vastaus #80 : 08.05.2015, 06:37:55 »
Uusi antennirengas löytyi suoraan hyllystä, samantien kiinni ni hienosti taas toimii  ;)
Ny on lediä virtalukossakin siis... prkl  ;D
Poissa Siddi
« Vastaus #81 : 13.05.2015, 22:40:25 »
Tänään kävi leimalla ja pätkähti paperiin mutinoitta, tosin kesärenkaista sanoi että kannattaa pikaisesti pistää vaihtoon  :D
Poissa Siddi
« Vastaus #82 : 10.11.2015, 18:48:09 »
Tuli eilen kiikutettua kuskinpenkki verhoilijalle kun oli parit saumat revennyt, tänään sit soittelikin jo aamupäivästä että penkki on valmis. Vihdoin sai tuonkin homman alta pois, ennenku kaikki saumat olis revenneet joka suuntaan. Ei kyllä perse kestänyt alkaa hommailemaan uusia nahkoja.
Huomenna tarkoitus vaihdella nastat alle ja takakontin lukko menee myös vaihtoon, jospa sillä korjaantuisi noi turhat hälytykset autossa..
Tuli tänään päiviteltyä pakkivalot ledeiksi samalla kun penkin ruuvailin takas kii..  ::)
« Viimeksi muokattu: 11.11.2015, 10:41:08 kirjoittanut Siddi »
Poissa Siddi
« Vastaus #83 : 23.02.2016, 19:34:49 »
Jaa.. Tänne ei oikeestaan mitään uutta, ollut vaan ajossa päivittäin ja tiskattu sillointällöin  :D Kevättä kohti vaan...
100%
Poissa Blade_
« Vastaus #84 : 09.03.2016, 11:50:58 »
Onko tietoa mistä toi ärrän korisarja on hommattu? Pitäis omaakin hommailla mut siniseltä yli 2k ja amerikasta varmaan mojovat postikulut..
Poissa sami_k
« Vastaus #85 : 09.03.2016, 13:45:40 »
100%
Ilävästi näyttää eri väriseltä tuo etulokasuoja vai huijjaako kuva.
« Vastaus #86 : 09.03.2016, 17:28:30 »
etuhelma näyttää volvon omalta ja muut helmat näyttäisi olevan MS designin tai kopiot.
Poissa Blade_
« Vastaus #87 : 10.03.2016, 08:43:34 »
Helmat menee vissiin normi s60 myös ärrään? Jos hankkis käytettynä helmat ja kärsis vaan noitten etupuskurin "winglettien" hinnan ja takapuskurin alahelman, kun ei perhana meinaa mistään oikeen löytyvän.. Palinillakin yli tunnin etsi ennen kuin löysi oikean..
« Vastaus #88 : 10.03.2016, 11:52:02 »
Pitäis mennä normi malliinkin.
Tästä kaupasta tiedä, mutta replicoita löytyy:
http://www.tuningdesign.net/product/4296/volvo-s60-ms-design-replica-helmalevikkeet
http://www.tuningdesign.net/product/3076/takapuskurinlisays-s60-ms-design-replica
Ei tuon sarjan etuhelmakaan ole ruma:
http://www.tuningdesign.net/product/3075/volvo-s60-etupuskurinlisays-ms-design-replica
Poissa Blade_
« Vastaus #89 : 12.03.2016, 21:58:34 »
Tuo lippa/splitteri  härpäke on tehty normi s60 joten ei sovi ärrään..
