460 GL -93 laiddeluu
  • 22 Vastauksia
  • 12581 Lukukerrat
Poissa Kovalchuck33
Vs: 460 GL -93 laiddelu
« Vastaus #15 : 16.03.2011, 22:39:38 »
Eiku näin se taisikin mennä. Kauan aikaa jo tuon 440:n omistamisajasta.  Bensa ja päävirtareleet oli sitten sisäpuolella myös. :buck2:
Juu ne löytyvät hanskalokeron takaa.
mikäs on semmonen malli josta löytyy ratteja muualtakin  8)
Huoh... :facepalm:
Olisi varmaan pitänyt kirjoittaa että mallit joissa ratti vasemmalla puolella ja rattiakselin vasen puoli jossa se luukku on.
Poissa Mursu
« Vastaus #16 : 16.03.2011, 22:51:01 »
voihan sen toki ottaa noin tosissaan jos ei huumoria ymmärrä :)
Poissa toppu
« Vastaus #17 : 18.03.2011, 09:20:50 »
 :2funny:
--Ajokki--  Volvo 460 GL 2.0 - 1993
Poissa toppu
« Vastaus #18 : 18.03.2011, 11:02:43 »
Mistähä mä tiedän mikä näist releistä o sille pyyhkimelle? ei ole volvon ohjekirjassa mitään eikä konepellin alla missään kaaviota releistä. sulakkeista kyllä löytyy.
E: löyty netistä kaavion poikanen ja taisinpa sen löytää.
Mutta osaako joku kertoa että mikä idea siinä on kun otin tän releen irti ni pyyhkimet toimii silti ne asennot mitkä o aikasemminki toiminu? vai kuuluuko niide toimiakki edellee vaik rele irti?
2 releen poekkeen siis otin.
EDIT EDIT: Avasin releen ja sitä kärkeä herkistelin taisi olla juminut(ainakin napsahti irti toisesta laidasta). Laitoin paikoilleen ja kokeilemaan pyyhkijöitä... Tilanne siisv paheni TIETENKIN mites muuten  ;D Elikkä nyt kun laittaa pyyhkimään ja kääntää vivun ei pyyhintä asentoon niin kappas, sulat jäävät keskelle tuulilasia eikä palaudu automaattisesti alas... sama jokaisessa asennossa... ja edelleen se pienin asento sekä pesuainetta suihkuttaessa automaattisesti pyyhintä ei toimi!
« Viimeksi muokattu: 18.03.2011, 12:42:15 kirjoittanut toppu »
Poissa Mursu
Vs: 460 GL -93 laiddeluu
« Vastaus #19 : 18.03.2011, 16:12:44 »
uus rele vaan kiinni eikai noi kalliita oo :)
Poissa toppu
« Vastaus #20 : 18.03.2011, 16:22:52 »
Näyttäs motonetissä uus oleva 14.90€. Kai se o vaa ostettava ja kokeiltava!
E: Toimii erinomaisesti! :)
« Viimeksi muokattu: 18.03.2011, 17:52:50 kirjoittanut toppu »
Poissa T-T
« Vastaus #21 : 19.03.2011, 08:21:57 »
Hyvä! O0
Poissa Mursu
« Vastaus #22 : 19.03.2011, 08:30:59 »
hyvä että toimii :)
