V70 vetonivelkö? Viesti: "Moottori vaatii huollon"
  • 4 Vastauksia
  • 2036 Lukukerrat
Poissa Kumustelija
Mistä tietää että vetonivel alkaa prakaamaan? Vänkärin puolelta kuuluu vaimea kolahdus kun veto menee päälle tai pois, esim. vaihdetta vaidettaessa.. Varovasti kun käyttelee kytkintä, niin ei kuulu.. Nyt on ajettu noin 280tkm, eikä käsittääkseni ole koskaan vaihettu.. Ihan kun olisin yksi päivä kuullu semmosta jumputusta suoralla tiellä ajettaessa, mutta en ole kuullu sen jälkeen. Miten nopeasti nuo menee jos alkaa menemään? Ensiviikolla ois noin 1000km:n reissu tulossa, kannattaako alkaa remontti puuhiin ennen sitä?
E: Vaikka kaikki epänormaali äänihän pitäisi heti tutkia ja korjata.. :nohnoh
« Viimeksi muokattu: 15.07.2013, 23:57:19 kirjoittanut Kumustelija »
Se piste (.) löytyy siitä äm (m) kirjaimen vierestä heti pilkun (,) jälkeen..
Poissa Kumustelija
Vs: V70 vetonivelkö? Viesti: "Moottori vaatii huollon"
« Vastaus #1 : 16.07.2013, 00:01:44 »
Tänään tuli sitten ilmoitus että "moottori vaatii huollon".. :-\ Ilmestyi maltillisella kiihdytyksellä motarin rampilla. Myöhemmin huomasin että kierroksia ei nostanu yli 3000, ongelmat hävisi kun virrat käytti kiinni.. Pikku lenkin heitin eikä ainakaan sillon tullu mitään vaikka poletti kovemminkin..
Moottorihan on siis D5, ajettu 290tkm.. Voisko tuohon olla jotain tiettyä vikaa, vaikken ainakaan pikaisella etsiskelyllä mitään selkeää vikaa löytänyt.. :-[
s73
« Vastaus #2 : 16.07.2013, 00:12:06 »
Pajalle huoltoon ja vikakoodien lukuun. En lähtisi mihinkään tuhannen kilometrin reissulle kun moottorista tulee ilmoitus tutkimatta asiaa.
Poissa Kumustelija
« Vastaus #3 : 16.07.2013, 01:16:26 »
Juu ei tietenkin se pitää selvittää ennen sitä.. Kuhan lämpimikseni kyselin.. Muista keskusteluista asiasta ja vikakoodi ilmoituksista päätelleen vika voi olla missä vaan - lähestulkoon koodista riippumatta.. Voihan konin toosan toosa >:( No ei se auta, leuka maassa kohti uusia pettymyksiä  :2funny:
Poissa Kumustelija
« Vastaus #4 : 16.07.2013, 17:08:45 »
Ahtimen imuputki halki.. tod.näk. siitä johtu, jotain ahtimen koodia oli tarjonnu..
