S40/V50 (vm.04->), C30 ja C70 (vm.06->) hankinta
  • 730 Vastauksia
  • 360127 Lukukerrat
Poissa cossu69
Vs: S40/V50 (vm.04->), C30 ja C70 (vm.06->) hankinta
« Vastaus #390 : 10.10.2012, 09:22:35 »
No niin äsken lähti eberi päälle +5 asteessa. Myyjä oli väärässä -4 rajasta.
VOLVO V50 1.6 D DRIVe classic -12
Poissa Eagle|
« Vastaus #391 : 10.10.2012, 09:40:26 »
Niin siis lähtee automaattisesti lämmittämään konetta kun ollaan +5 kylmempänä?
Ja tuosta Eberin suorakytkennästä siitä ajotietsikalta.. Niin eiköhän sen eberin saa lähtemään missä lämpötilassa tahansa.. Kun ei se lämmitä kun siihen noin. 80asteeseen, sitten loppuu poltto ja alkaa pelkkä kierto.. Eli eihän se tulilla kokoaikaa ole.. Tuskin pääsee mitenkään ylikuumenemaan?
Täytyy kyllä kiitellä tätä volvon 6kw eberiä, aivan sairaan tyytyväinen ollu tähän kyllä.. Kaksi kelloa on asiaa ja se miten itse laskee asetettuun lähtöajankohtaan tarvittavan lämmitysajan... Oikein hyvä. Hyvin lämpenee! :)
Jos se eberi lähtee siihen rinnalle lämmittämään tuossa +5 niin sehän on varsin hyvä.. Ei ainakaan unohdu talvidieseliä kierrättää eeberissä kun sitä tulee saataville...
« Viimeksi muokattu: 10.10.2012, 09:42:27 kirjoittanut Eagle| »
Volvo V50 1.6 DRIVe -10
ex. Volvo V40 T4 PH2
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #392 : 10.10.2012, 11:09:11 »
Niin jos puhe oli tuosta automaattisesta käynnistymisestä niin siinä raja voi olla tuo +5 oC. Mitä omastani muistelen niin noilla nurkilla se on...
Tuo +15 oC raja minkä edelliselle sivulle kopsin manuaalista koski juuri tuota suorakäynnistystä ajotietokoneesta eli manuaali väittää ettei lähe pöhiseen jos on > +15 oC lämmintä. :)
Jaa sulla on 6 kW Eberi, itellä oli samanvuotisessa 2.0D sedanissa 5 kW Eberi. Johtuukohan tuo ero farmarista tai ekologisemmasta koneesta...? ???
Poissa Eagle|
« Vastaus #393 : 10.10.2012, 11:39:19 »
Voi johtua, 1.6D "Drive" varmaan antaa hukkalämpöä senverta kehnosti.. :D
Poissa cossu69
« Vastaus #394 : 10.10.2012, 13:04:01 »
Mulla on kanssa 5kw eberi.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #395 : 10.10.2012, 13:08:00 »
Ei siis johdu ekomallista vaan tod. näk. mitä hyllystä on kokoonpannessa löytyny...
Poissa Eagle|
« Vastaus #396 : 10.10.2012, 13:21:51 »
Hei, muistin väärin ton jutun.. 5.0kw tossa munki eberin laatassa näyttäis lukevan.. :) Sori kaverit...  :D
Mutta siis, hyvin lämpenee juu.. :) Meil on töissä uusi Nissan NV200 pakettiauto joka on 1.6D koneella.. Ei lämpene tyhjäkäynnillä edes näillä ilmoilla normaaliin käyttölämpötilaan... Vasta ajaessa.. Eli eberi todellakin ehdoton lisävaruste näissä.. Onneksi volvossa se on vakiona kai.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #397 : 10.10.2012, 14:55:45 »
 :nohnoh Tarkkuutta nyt siellä hei! :D
Joskus tuli omalla autolla lähdettyä nollan keleillä liikkeelle niin että opiskelijavalo paloi eli Eberi ei lähtenyt käyntiin. Ajaessa lämpömittari kipus pikkuhiljaa normilämpöihin mutta jos pysähtyi vaikka liikennevaloihin niin heti kohta rupes mittarin neula laskemaan. Eli eberi todellakin ehdoton lisävaruste näissä.
Poissa Eagle|
« Vastaus #398 : 10.10.2012, 22:52:08 »
 :D hehe...
Poissa Harakiri
« Vastaus #399 : 12.10.2012, 12:04:07 »
"Nordic"-Volvoissa kuitenkin vakiovaruste?
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #400 : 12.10.2012, 15:09:38 »
Niin siis Eberi? Ymmärtääkseni juu... :)
Poissa Funkey
« Vastaus #401 : 12.10.2012, 23:21:33 »
Kiitosta saa minultakin. On ollut parina aamuna käytössä ja sisätilat on oikeesti lämpimät, ikkunatkin ilman kosteutta/huurua. Ja moottorissa on heti startista normi lämmöt.
Ex: -- S60 2.4D Classic 2009 -- , --V50 1.6 DRIVe S/S Classic 2012 -- , -- S60 2.5T Geartronic -04 -- , -- Peugeot 406 3.0 Wagon -02 -- , -- Citroen Xantia 2.0i -97 -- , -- Mazda 323F -90 --
Poissa matsV50
« Vastaus #402 : 25.10.2012, 10:32:15 »
Moro! Eberi toimii ja lämmittää hyvin  8) mutta tuo avaimeton käynnistys......toisinaan huvittaa.Esimerkkejä: Kerran tulin kaupasta ja ekaksi peräluukku auki ja ostokset sinne,no eipä lähtenyt starttaamaan ennenkuin käytin lukossa ja avasin  :idiot2: pari vastaavanlaista tilannetta sattunut tuossa pihalla pyöriessä.Autotalliin ajaessa,avaimet on tietysti taskussa ja auto hälyyttää.......start/stop joskus sammuttanutkin,hälytyksen kuittauksen jälkeen  ei starttaa  >:( ukko ulos,ovet lukkoon ja auki => toimii.
Tätähän ei tapahdu jatkuvasti mutta toisinaan,se pistääkin miettimään mahtaako tuo takuuaikaa toimia ja missävaiheessa on alettava perinteiseen tyyliin,eli pikkuavain lentää nevadaan ja käyttöön otetaan "oikea avain"
Mites muilla ? Auto on  V50 1,6D DRIVe S/S Classic -12
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #403 : 25.10.2012, 10:38:28 »
Mites muilla ?
Mitä itsellä noin 2,5 vuotta oli käytössä niin pari kertaa jäi huutamaan että avain ei mukana. Vaikka avain olikin taskussa kun piti liikkeelle lähteä... Muuten toimi kuin kello. :)
E. Kannattaa varmaan kysellä vaikka huollon yhteydessä missä vika...
Poissa VAT69
« Vastaus #404 : 25.10.2012, 11:23:33 »
Kun eberin pistää kellon kautta lämmittämään, niin ohjekirjassa luki että ajastukseen pitää pistää kellon aika milloin ollaan lähdössä liikkeelle. Noh, eilen illalla pistin ajastimeen ajaksi 8.15, lähdin kuitenkin liikkeelle pari minuuttia yli 8, ja autohan oli ihan lämmin, lasit sulana ja moottorissa melkein normaali lämmöt. Kuinka kauan aikaisemmin eberi pärähtää päälle ennen liikkeellelähtöaikaa?
