Mikä hajos?...
  • 8 Vastauksia
  • 3390 Lukukerrat
Poissa martial
Mikä hajos?...
« : 12.07.2013, 00:12:32 »
Iltaa, arvon kollegat! Viides Volvo menossa (V70 -98 2,4L Turbo suorakylki) ilman sähkövikoja, kunnes tänään...
Noin 20 km töistä kotiin päin ajeltuani, ABS-valo syttyi kesken normaalin maantie-ajon. Enpä kiinnittänyt tuohon mitään kummempaa huomiota siinä vielä, koska testijarruttaessa mikään ei muuttunut. Liikennevaloihin stopatessa rupes tuuppaamaan karmaisevan (kumin?)palaneen hajuista ja sankkaa savua konepellin välistä (ehkä tämän savun huomasinkin vasta kun auto ei ollut liikkeessä), naapurikaistan Volvosta meinas setä tippua sivulasista kun vahtas niin pitkään. Olin varma tässä vaiheessa että nyt syttyy konehuone palamaan, eikä akunkenkää pääse irroittamaan kuin asbestipuku päällä.  ;)
Eipä siinä, auto sivuun heti kun valot vaihtui, sammuksiin ja konepelli auki. Savu tulvi jostain juurikin tuolta jarrunestesäiliön alla olevista osista. (Vaikea paikallistaa tarkemmin sankan käryn vuoksi.) Annoin hetken jäähtyä, käryn hälvettyä testikäynnistys; ABS-varoitusvalo palaa, rikkinäisen lampun valo palaa (vaikka kaikki lamput ja vilkut toimivat moitteetta), nopeusmittari lakannut toimimasta, ajotietokoneesta kaikki arvot nollilla lukuunottamatta ulkolämpötilaa ja bensan määrällä pääseviä kilsoja. Myös trippimittari mykkä, näyttää pelkkää nollaa eikä päivity.
Pari kilsaa kotiin, siellä sulakkeen vaihto, uusi sulake ABS sulakepaikka 3 palaa samantien kun auton käynnistää. Muut sulakkeet näyttävät päällisin puolin kaikki ehjiltä.
Kymmenen pisteen kysymykset kuuluvatkin, mitähän tuossa hajosi?
Vastaus saattaa olla hieman kryptisempi, koska...
- ABS selvästi ainakin kusee, senhän kertoo jo vian aloittanut valokin. Jarrut itsessään tosin toimii täysin moitteetta, nesteet, jarrutustestit ja kaikki ok. Luistonestoa ei oikein asfaltilla pääse testaamaan mutta veikkaan että paskana sekin (liittynee tähän). ABS-sulakkeen poiston jälkeen TRACKS -valo palaa mutta ABS-valo ei enää.
- Ajotietokone siis myös ainakin osittain sökönä (arvot eivät päivity/muutu) paitsi ulkoilmanlämpömittari ja tankissa olevan bensan arvioitu matka päivittyy. Miksihän sitten nämä vielä toimivat?
- Miksi nopeusmittari lakkasi toimimasta? Tuntuu kaukaa haetulta ABS-vian kanssa, toki jotain on palanut varmasti paskaksi jossain..
- Miksi palaneen polttimon varoitusvalo palaa vaikka joka ainoa lamppu vilkkuja, sumuvaloja ja rekisterilaatan valoja myöten toimii testatessa? (Yep, myös jarrupolkimen jälkeen, se ei vaan sammu enää millään)
Mielenkiinnolla odotan uutta työmatkaa, nyt ABS-sulake poistettu kokonaan ja 7 km testiajossa ei ainakaan kärynnyt mikään enää..
Lähinnä vituttaa tuo nopeusmittari. Saahan sen kännyn GPS:llä ja perstuntumallakin, mutta ohjekirjasta ei löydy mitään mainintaa minkä sulakkeen takana nopeusmittarin toiminta on.
Kaikki ideat mitkä voisivat auttaa ovat enemmän kuin tervetulleita.  ;)
hevonen
Vs: Mikä hajos?...
« Vastaus #1 : 12.07.2013, 00:30:47 »
Autom. vai manuaali?
Vs: Mikä hajos?...
« Vastaus #2 : 12.07.2013, 00:41:12 »
Jos en kauheen väärin muista niin nopeusmittari saa tiedon juurikin ABS boxilta.Eli kun sulake on poissa, ei toimi.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: Mikä hajos?...
« Vastaus #3 : 12.07.2013, 01:22:29 »
Juu et muista väärin..
Kuulostaa siltä, että aikalailla täystuho käynyt ABS boxin ja luultavasti pumpun kanssa..
Se onkin kiva alkaa tutkiin mitkä sinne menee tilalle, kun vanhat osat ilmeisesti ihan reilusti kärynnyt.
Poissa martial
Vs: Mikä hajos?...
« Vastaus #4 : 12.07.2013, 07:31:25 »
Automaatti.
Taitaapi olla joku tommonen ABS-yksikkö senverran hintava ettei kannata enää korjata? Ja ties mitä muuta on polttanu mukanaan..
« Viimeksi muokattu: 12.07.2013, 07:38:35 kirjoittanut martial »
Poissa Kuppi_kahvia
Vs: Mikä hajos?...
« Vastaus #5 : 12.07.2013, 07:52:32 »
Saisikohan tuon numeron kun käypi Sinisen oven takaa kysymässä hintaa. Ainakin tuote koodin saa ja sillähän voisi netistä löytyä se osakin.
s73
Vs: Mikä hajos?...
« Vastaus #6 : 12.07.2013, 08:42:02 »
Motonetissä on jotain bokseja, vähän vajaa 400e. Niiden osien kyljessä olevilla numeroilla voi myös etsiä. ???
Poissa martial
Vs: Mikä hajos?...
« Vastaus #7 : 12.07.2013, 09:04:02 »
Saakos tota TRACKS-valoa disabloitua mitenkään kotikonstein? :) Koska ABS-valo ei pala kun sulake on irti mutta TRACKS palaa siellä nyt häiritsevästi.
« Viimeksi muokattu: 12.07.2013, 09:30:23 kirjoittanut martial »
Poissa Justus
Re: Mikä hajos?...
« Vastaus #8 : 12.07.2013, 10:52:58 »
no ota polttimo pois tai laita teippiä päälle, jos häiritsee.
