Amazon 2.2 16v Turbodiesel
  • 173 Vastauksia
  • 97997 Lukukerrat
Vs: Amazon 2.2 16v Turbodiesel
« Vastaus #120 : 25.02.2015, 16:19:09 »
Eikö tuohon mahtuisi semmonen "ultra slim" mallinen rupeli?
Olikohan motonet vai biltema joka moisia jskus myi (aika suolaiseen hintaan), asennussyvyys 3cm.
Poissa -hh-
« Vastaus #121 : 25.02.2015, 19:25:22 »
Tuohon ei oikeen hyödytä edes laittaa halkaisijaltaan isompaa koska ylemmäs sitä ei saa ku konepellin lukitussalpa on edessä, ja alapää puhaltais jo ohi kennoista. Tosin sellainen 30mm mahtuis varmaan toiselle puolelle eli syylärin kennoa vasten... Mutta tuolla mennään nyt ja jossei toimi niin tehään uusiksi..  :P
Kuvat:  http://hh4.kuvat.fi/
V70 mk3 2,4d, 740 diesel om606, Amazon diesel om604
Poissa oh850
« Vastaus #122 : 25.02.2015, 19:50:36 »
Varmasti riittää jäähdytysteho noinkin, ainakin jos ei tehotavoite karkaa joskus käsistä   ;)
Poissa Jukki
« Vastaus #123 : 26.02.2015, 07:42:12 »
Hienoo jälkee! :)
MB C200cdi -00 käyttis
MB S124 om606 4matic -89 projekti
Poissa -hh-
« Vastaus #124 : 06.03.2015, 11:35:25 »
Romut konehuoneeseen on soviteltu. Seuraavaksi konehuone maalauskuntoon...
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #125 : 06.03.2015, 13:22:36 »
Meinaatko modata lämmityslaitetta ?
V90-19 T8
Poissa -hh-
« Vastaus #126 : 06.03.2015, 14:00:41 »
Meinaat varmaan tota lämppärin säätöventtiilin paikkaa jonka hitsasin umpeen...?
Sitä ei ole siinä koskaan mun aikana ollut, vaan tilalle on laitettu "hana". Ehkä laitan sen saman hanan, mutta kabiinin puolelle tai sitte jonku muun...
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #127 : 06.03.2015, 14:36:46 »
Mä sitä puhaltimen moottorikoteloa tarkoitin. Yhdellä tutulla oli Amazoniin laitettu 16V kone, niin se oli joutunut puhaltimen kotelosta palastelemaan, jotta oli venttiilikoppa mahtunut ( tuosta on aikaa 10 vuotta kun sen näin eli muistikuvat haalistuu )
V90-19 T8
Poissa -hh-
« Vastaus #128 : 06.03.2015, 18:31:03 »
Lämppäri koteloineen mahtuu hyvin. Alkuun epäilin ettei se mahdu koska vaihdelaatikon tunnelista piti tehdä isompi, ja tarkoitus oli siirtää lämppäri tuohon akun paikalle mutta eipä sitä onneksi sitte tarvinnukkaan...
Poissa Vaiva
« Vastaus #129 : 07.03.2015, 19:06:34 »
Keulaan tuli jäähdyttimet moottorin ja vaihteiston öljyille. Vielä pitäis flekti saada mahtuun jotenkin...
Tarkoitus on maalata kaikki coolerit korin väriin jottei niin paista maskin läpi..  ::)
Mites olis jos maalaisit coolerit ja kaiken muunkin maskin takaa mustaksi?
Silleen että maskin takaa ei näy korin väriä...
Poissa -hh-
« Vastaus #130 : 07.03.2015, 22:39:17 »
No se oli alunperin tarkoitus mutta aattelin että ku konehuoneen maalaan niin samalla suihkis cooleritkin samaan sävyyn. Mutta katotaan sitä sitte...
Pakkelihommia hyi s..tana!!  *tumppuun->
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #131 : 07.03.2015, 23:58:51 »
Meinasitko jättää ohjauksen alkuperäiseksi tehostamattomaksi vai jotain sähköllä tehostettua ?
V90-19 T8
Poissa -hh-
« Vastaus #132 : 20.03.2015, 18:12:56 »
Orkkiksena säilyy.
Konehuone ja coolerit tuli maaliin.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #133 : 20.03.2015, 18:18:09 »
Mahtavaa jälkeä  ;)
V90-19 T8
« Vastaus #134 : 20.03.2015, 19:12:48 »
Erittäin täydellinen väritys nuille kennoille! O0
Tuo semmoista "vanhaa arvokkuutta" kun ovat korin värissä.
