S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06) ja XC90 hankinta
  • 1708 Vastauksia
  • 767596 Lukukerrat
Poissa Matti Virtanen
Vs: S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06) ja XC90 hankinta
« Vastaus #1155 : 29.12.2016, 22:38:42 »
Uskaltaako kattoluukullisen ostaa? Onko luukku aina lasia?
En ikinä vastaa tuntemattomaan numeroon, laitan luurin korvaan tai annan soida. Jos ei runkkarit uskalla soittaa omalla numerolla niin turha edes vaivautua vastaamaan. Miksi jotkut soittavat salaisesta?
Poissa völvöxc60
« Vastaus #1156 : 30.12.2016, 07:00:16 »
Laminoitua kai se aina on?
« Vastaus #1157 : 30.12.2016, 09:02:28 »
Onko vuotoja?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #1158 : 30.12.2016, 11:07:57 »
Onko vuotoja?
En ole huomannut omassa vuotoa kattoluukun suunnalta..
Laminoitu lasi siinä luukussa on..
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #1159 : 30.12.2016, 11:26:03 »
Isän 740 vuoti kattoluukusta tehtaalta tultua jo ekassa konepesussa, kyllä se siitä sitten parani. Työkaverilta taas luukku jumi vanhemmiten.
Poissa inin23
s60 automaatin kestävyys?
« Vastaus #1160 : 22.01.2017, 21:24:29 »
Morjesta!
Olen siirtymässä mersusta volvoon ja aikomuksena olisi hankkia tuollaista vanhempaa Volvo S60 Vm 00-03.
Mersun kautta olen ihastunut automaattivaihteistoon ja nyt mietin, että kuinkas kestävä ja millaiset laatikot kyseisessä mallissa on? Onko manuaali järkevämpi ratkaisu? Kuitenkin kun noin vanhaa olen hankkimassa, niin kilometrejä on jo kuitenkin kertynyt huomattavasti.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: s60 automaatin kestävyys?
« Vastaus #1161 : 22.01.2017, 21:40:56 »
Meille ostettu joulukuussa s60 t5 -01 225tkm ja tässä geartronic mallinen laatikko joka uusittu 5tkm sitten.
Öljynvaihto noissa ohje 60tkm/3v välein ja geartronic ilmeisesti tarkka niistä. Tuossa edellisen lootan öljyt uusittu vasta 200tkm kohdilla kun alkanut temppuilla muttei ollu auttanut.
Mitä lueskellut niin osalla työnnetty kunnollakin km ilman mitään ongelmia.
Tuo mukava käytellä ja toimii tosi nätisti, lisänähän puhtaaseen automaattiin on geartroniclaatikossa manuaalivaihtopuolikin.
« Viimeksi muokattu: 22.01.2017, 21:43:52 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa tuomaril
« Vastaus #1162 : 22.01.2017, 22:24:40 »
Oikein huollettuna / käytettynä tuo Aisinin 5-vaihteinen on kestävä laatikko. Tosiaan, kannattaa tarkistaa että niitä vaihteistoöljyjä ollaan vaihdeltu mieluusti 60-100tkm välein, kuten ylempänä jo todettiinkin. Koeajolla kannattaa lämpimästä laatikosta napata öljytikku ylös ja pyyhkiä siitä öljyt valkoiselle paperille, öljyn tulisi olla punertavaa/punaista, jos siellä on tummaa tavaraa kovin tai öljy muuten vain haisee palaneelle, jätä auto ostamatta. Vaihteiston vaihtotapahtumiin kannattaa tietenkin myös kiinnittää huomiota. 2-3 välinen vaihto ei ole näissä tunnetusti se maailman siveellisin, vaan tarkka ihminen voi tuntea tässä vaihdossa pienen nykäyksen, muut vaihdot kyllä pitäisi olla suht huomaamattomia jos vaihteisto pelaa niinkuin pitää.
Itse ehkä kiinnittäisin myös huomiota siihen, että missäpäin auto on elämänsä aikana liikkunut. Luonnollisesti maaseudulla vaihteisto on todennäköisesti päässyt helpommalla kuin esim. Helsingin keskustassa.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #1163 : 23.01.2017, 08:17:59 »
Itellä kokemusta Volvon Aisineista, 4-5 vaihteisista automaateista. 4 volvossa ollut. Viimeisin nyt tuo geartronic. Ei oo mitään ongelmia ollut. Vaihtoväli öljylle tuo 60tkm/3v ja sitä tulee noudattaa. Ja tarkastaa että on aiemminkin noudatettu. Väittäisin oikein käytettynä ja huollettuna pääsee helposti pitkälle., :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Kaide
« Vastaus #1164 : 23.01.2017, 10:31:33 »
En koskisi noihin 00-02 automaattilaatikoihin , sillä niissä oli häikkää muistaakseni servoventtiileissä. Geartronicin sai vain turbolla oleviin autohin , muutoin laatikko on sama. Manuaalissa kannattaa tarkistaa jos kytkin ravistaa ja irroittaa kunnolla myös kylmänä.
Poissa ARonkko
« Vastaus #1165 : 23.01.2017, 16:58:37 »
Minulla on tuossa XC:ssä  ajettuna 411tkm ja laatikko on tuo toinen, ei siis gt.
Nyt en muista miten on huollot merkitty, mutta katson jos jtn löytyisi.
Pitää muutenkin kerrata historia kun laitan sen lähipäivinä myyntiin.
T: Antti R.
« Viimeksi muokattu: 23.01.2017, 19:19:37 kirjoittanut ARonkko »
V60 hybrid Polestar -14
Pösö 207 CC 110 Hdi -08
ex. XC70 2.4T -01
Poissa inin23
Volvoa ostamassa! Mielipiteitä?
« Vastaus #1166 : 30.01.2017, 17:08:51 »
Olisin siirtymässä mersusta volvoon ja tälläiseen olen silmäni iskenyt---> https://www.nettiauto.com/volvo/s60/8536481
Kilometrejä on kylläkin, mutta on kuulemma juuri huollettu! Kuinka paljon näillä voi tuolla jakohihnalla ajaa? Itselläni ei ole kokemusta hihna-autoista ollenkaa, koska aina ajanut mersua... Mitä kannattaa erityisesti ottaa huomioon, kun käy koeajolla jne? Sekä olen kuullut, että kaasuläppä olisi näissä ongelma? Oirehtiiko se jotenkin, jos viallinen? Kierrokset pomppii tjs.?
Ja onko tässä km lukema niin suuri, että kannattaa jättää kokonaan pois?
Poissa inin23
Vs: Volvoa ostamassa! Mielipiteitä?
« Vastaus #1167 : 30.01.2017, 18:08:09 »
Kuvissa näkyy, kun mittaristossa palaa kolmion sisällä punainen huutomerkki ilmeisesti? Onko jokin vika?
Poissa Volvo For Life
« Vastaus #1168 : 30.01.2017, 18:31:51 »
Ovi auki niin syttyy tuo punainen kolmio mittaristoon
Poissa Kraft
« Vastaus #1169 : 30.01.2017, 18:37:35 »
Hihnalla menee Suomessa 4v/160tkm. Kaasuläppäkotelo vaivaa -02 vuoteen asti, ja noilla kilometreillä varmasti jo kerran vaihdettu.
Vetarit tietenkin voi olla jo kuluneen puoleiset noilla kilometreillä. Ja mitä tuohon punaseen kolmioon tulee, niin ovien mikrokytkimet saattaa olla kuluneet niin ilmoittaa tuosta vaikka ovi olisikin kiinni. Itse etsisin hieman tuoreemman ja pienemmillä kilometreillä.
Kytkinkin saattaa olla jo ehtoo puolella, kaksoismassa yleensä kilkattelee tyhjäkäynnillä ja kun kytkimen pistää pohjaan niin ääni yleensä häviää.
Huohotinsysteemikin on hyvä näissä tarkistaa, todella tarkka öljynvaihdoista ettei ihan karstassa ole.
Tässä video testistä: https://www.youtube.com/watch?v=FIRoc0VxLd4
