S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06) ja XC90 hankinta
  • 1708 Vastauksia
  • 774834 Lukukerrat
Poissa mulugren
Vs: S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06) ja XC90 hankinta
« Vastaus #1350 : 10.02.2018, 19:56:05 »
Uskaltaisikohan edes harkita 290tkm ajettua 2007 -mallista XC90:stä?
Retorinen kysymys :) Ei ihan helpoin tapaus
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #1351 : 10.02.2018, 20:35:29 »
Se on vähän mitä pää sietää. Ei kannata ton kokoista ja käyttökuluista autoa viimeisillä rahoillaan ostaa. Kilsat ei ole moottorille pahat mutta laatikon ja nelivedon on voinut jo saada rikki. Toki kyllä niitä korjataankin. Mukavaksi sanoo moni kyseistä autoa.
Poissa mh82
« Vastaus #1352 : 15.02.2018, 00:19:28 »
Ei tullut kauppoja siitä(kään) xc90:stä... Oliskohan tämä millainen: https://www.nettiauto.com/volvo/xc70/9370882? On nyt. Toisessa paikkaa myynnissä samoilla kilometreillä ja maininnalla "vaihdelaatikko tehdaskunnostettu"... Hyvin näyttää olevan ainakin huollettu?
Poissa V70 A 4D 2016
« Vastaus #1353 : 15.02.2018, 01:02:35 »
Eikös siinä ilmoituksen alla lukenut: Myyty?  :'( :-\ :-[ :D
Poissa mh82
« Vastaus #1354 : 15.02.2018, 07:28:12 »
Auto on siis toisessa myyntipaikassa 2000€ halvemmalla hinnalla. Tuossa näyttäisi olevan kaikki nuo uudempikoppaisen murheenkryynit kunnossa; öljynvaihtoväli ollut suurimmaksi osaksi 15-25tkm välissä ja laatikko korjattu  ;D . 30tkm öljynvaihtovälillä kuulemma kansiremppa tulee kyseeseen melko aikaisessa vaiheessa.
« Viimeksi muokattu: 15.02.2018, 07:56:07 kirjoittanut mh82 »
Poissa remes
« Vastaus #1355 : 15.02.2018, 19:07:54 »
Käyttöönoton mukaan alkaa leima olemaan viimeisillään, se ainakin kannattaa teettää ennen kauppoja?
V40 T2 -17
Kuvat
« Vastaus #1356 : 15.02.2018, 19:35:37 »
Paljon on tuollaisia tarjolla siitä on harkitsevan rauhassa helppo ostaa se paras.  https://www.nettiauto.com/listAdvSearchFindAgent.php?id=160441209&tb=tmp_find_agent&PN[0]=adv_search&PL[0]=advSearch.php?brand=volvo@brand_model=xc70@vertical=na@qsm=,,,@id_vehicle_type=1@id_car_type=4@id_fuel_type=2@id_gear_type=3@yfrom=2007@yto=2010@qs=Y?id=160441209@tb=tmp_find_agent&sortCol=mileage&ord=ASC :D ;D
Poissa mh82
« Vastaus #1357 : 15.02.2018, 21:35:51 »
Mitenkähän muuten tuon ikäisissä nuo varustetasot menee? Onkohan tuo oikeasti summum -varustetasolla, kun ei minusta mitenkään erityisesti varusteita ole (esim. audiojärjestelmä ja navigaattorin puute)?
Poissa mh82
« Vastaus #1358 : 15.02.2018, 21:46:30 »
On kuulemma leimattu viime viikolla  ;D . Kyselin myös Volvo -huollosta, niin tosiaan automaattilaatikko on vaihdettu uuteen kesällä 2017 ja samalla olivat vaihtaneet mm. Haldexin öljyt ym. On tuo ainakin hyvin huollettu...
Poissa remes
« Vastaus #1359 : 16.02.2018, 05:44:48 »
Jahas, perinteisesti sitten päivittämättä jäänyt aika oleellinen tieto nettiauton ilmoitukseen  ::) Jotenkin kuvittelisin ettei navi kuulu automaattisesti Summumiin? Ja tämähän ei sit ollut mitään tietoa  :D Siistin näköinen tuo on ainakin kuvissa, myös sisustaltaan. Ei kai siinä kuin renkaita potkimaan ja koeajolle.
V40 T2 -17
Kuvat
« Vastaus #1360 : 16.02.2018, 12:08:19 »
Audiot ja navi ei ole riippuvaisia auton varustetasosta.
Poissa mh82
« Vastaus #1361 : 19.02.2018, 16:03:00 »
Mikähän on sellainen XC90 kuin Executive Sport? 2007 -mallinen auto. Onko sama, kuin Executive?
Poissa JarZa_82
S60 2.5T AWD manuaali
« Vastaus #1362 : 19.02.2018, 22:08:20 »
Eli harkinnassa tollasen auton hommaaminen, nyt kuitenkin haluaisin vastauksen ja kokemuksia muutamiin kysymyksiin.
Eli ensin tekniikka puoleen, onko mitään erityistä mitä mahdollisesti autoa katsoessa kannattaisi huomioida? Mitä tollaseen maksaa jakopään vaihto, paljon tietysti paikasta riippuvainen, mutta jotain suuntaa antavaa? Yleisiä vikoja tai hajoamis paikkoja?
Omistan vanhan nelivedon missä ei mitää turhia hienouksia ole kuten ajonvakautusta yms joten tärkeä kysymys: pystyykö tuolla leikkimään vai tappaako ajonvakautus kaiken tai saako sen pois päältä?
Polttoaineen kulutuksesta ois kanssa kiva saada muutakin tietoa kun ilmoitetut kulutukset. Eli mielellään ihan laskettuja kulutuksia. Ja jos on kulutus lukemia ennen ja jälkeen ohjelmoinnin, niin kertokaa toki miten ohjelmointi muutti kulutusta.
Poissa tuomaril
« Vastaus #1363 : 19.02.2018, 23:28:52 »
Merkkiliikkeessä taitaa jakopäänhuollon hintataso olla about 500-600€ jos vaihdellaan sinne jakopäähän kaikki vesipumppua myöten. Moottorina tuo 2.5T on ihan peruskestävä. VVT-pyörät näissä tuntuvat porsivan, joten jos niiden vaihdosta löytyy huoltokirjasta merkintä, niin se on pelkkää plussaa. Koeajolla kannattaa kurkata pellin alle, että jakopää näyttää kuivalta sekä kuunnella että lämpimänä käynnistetty moottori ei päästä tälläistä rääkäisyä. Kannattaa myös katsoa huoltohistoriaa, että onko voimansiirtoon vaihdeltu nesteitä...
Ajonvakautusta näistä ei taida saada kokonaan pois päältä, vaan napista saa ainoastaan sutimiseneston pois pelistä, mutta lähteehän se ajonvakautuskin pois päältä, kun käy sopivan sulakkeen repimässä pois. :D
Kulutus tälläisessä pyörii siinä kympin paikkeilla, ehkä vähän enemmän, riippuen ajotyylistä. Maantiellä nätisti ajaessa menee sinne about 7L/100km paikkeille.
Vs: S60 2.5T AWD manuaali
« Vastaus #1364 : 19.02.2018, 23:52:01 »
Lienee harvinainen tuo manuaalivaihteistolla? Kun hakuun laitoin niin tulokset oli tällaiset, vuosimallia kun et tainnut mainita?        https://www.autotalli.com/vaihtoautot/listaa
