S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06) ja XC90 hankinta
  • 1708 Vastauksia
  • 791335 Lukukerrat
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06) ja XC90 hankinta
« Vastaus #420 : 14.12.2012, 23:08:42 »
Minkälaisia kulutuslukemia käyttäjillä v70 2.4t+automaatti lähinnä kaupunkiajossa? Valmistajan tiedoilla 15L  :o
No ei varmasti kauas heitä. Kaverin tuttu oli tuommosella vetäny traileria. Kulutus oli jotain 25L/100km.
Poissa jak900
« Vastaus #421 : 14.12.2012, 23:19:33 »
No joo, kyllähän se 3.3 litrainenkin jenkki kärry kuormattuna kiitettävästi imaisi mutta nyt ei olllut tarkoitus kuitenkaan kärryä repiä koko ajan perässä. Oikeita kokemuksia siis ?
Poissa Modifier
« Vastaus #422 : 14.12.2012, 23:26:58 »
No tuo oma on 2.5t, mutta reilun 3 vuoden ajalta minimi kulutus on 7.78 ja maksimi näkyy olevan 14.38 satasella. Keskiarvo asettunu 10.46 nurkille tällä hetkellä. Ihan 100% kaupunkiajoa tuossa ei ole, vaan tulee ajettua muutama kilometri myös isoa tietä joka tankilliseen.
Lopullisen kulutuksen tietysti säännöstelee oma jalka, mutta ei tuo valmistajan luku ihan kaukaa haettu ole.
Poissa jak900
« Vastaus #423 : 15.12.2012, 16:17:12 »
Tänään koeajoin sitten v70 2.4t ja automaatti. Kyllä oli mukavan oloiset kyydit, pitäis vain päättää että hankkiakko vaiko ei.  ???
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #424 : 17.12.2012, 14:25:09 »
Mites 2.5T? :) Eihän nyt kamalasti ole eroa mutta kuitenkin.
a car you can believe in
Poissa ARonkko
« Vastaus #425 : 17.12.2012, 21:21:17 »
Mulla on Tankkaus.Com:ssa tankkaukset alkaen 27.10 kun hain auton Turusta.
Alussa bensaa kului n.9-9.5 ja nyt kun kaikki lähdöt aamuin illoin tehdään pakkasessa niin kuluu 11-11.5 l/100km.
Tosin on ainekin vähän eri,viimeisin oli 15l 95E10+20l RE85. Yhteishinta 1.30 €/l.
Kunhan täältä hevostelemasta lähden niin tankkaan 10+20 koktailin.
V60 hybrid Polestar -14
Pösö 207 CC 110 Hdi -08
ex. XC70 2.4T -01
Poissa jak900
« Vastaus #426 : 17.12.2012, 21:30:52 »
Tulipa sitten hankittua.  :)
Poissa miccomus
« Vastaus #427 : 07.01.2013, 18:37:03 »
http://www.rintajouppi.fi/Vaihtoautot/Vaihtoautotiedot.aspx?vid=EAF250&tid=610/Volvo/V70
Tuollainen vm/malli vähän kiinnostaisi. Ilmeisesti jotain parannuksia on tuossa faceliftissa kestävyyden osalta? Onko jotain erityistä mitä kannattaisi tutkia esim. tuota ostaessa? Mites onko tulossa isompia huoltoja tuossa +200tkm kohdalla?
Poissa Modifier
« Vastaus #428 : 07.01.2013, 19:57:53 »
Etupään hiluja muistaakseni ainakin päivitettiin vähän vahvempiin faceliftin yhteydessä. Laatikon öljynvaihdosta olisi tietysti hyvä löytyä merkintä. Ei kait siinä kummempia.
Poissa mize91
« Vastaus #429 : 11.01.2013, 19:40:28 »
Minkalainen toi Volvo v70t5 2.3 vm.00 on? Manuaali ja ajettu jonnin verran päälle 200tkm. ?
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #430 : 11.01.2013, 19:41:49 »
Onko kyseessä suorakylkinen vai pattikylkinen?
Pattikylkisiäkin ku on saanu jo 2000 ;)
Poissa mize91
« Vastaus #431 : 11.01.2013, 20:16:24 »
Pattikylkinen ! :) Muttaniiku muuten ku nuo kylet nii minkalainen :D
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #432 : 11.01.2013, 20:39:40 »
Lähinnä tuo oli tarkentava kysymys ku viimeset suorakylkiset on rekisteröity loppu vuodesta 2000 ja ensimmäiset pattikylkiset ennen vuoden vaihdetta :) Joskus ihmiset vaan katsoo sitä vuosimallia ja postaa sitten sopivan vm.mallin lokeroon ;)
Huoltohistoria ja katsastuslaput kertoo paljon. Ensimmäisissä pattikylkisissä turbo bensoissa on ollu kaasuläppä vikoja. xxx määrän maksaa uus läppä ja ohjelmointi.
Tällä hetkellä vanhemmilla on -02 T5, eikä siinä ole mitään sen suurempaa ollu. Ruotsin tuliaisia, 2 omistajaa suomessa ennen tätä hetkeä. Hyvin se toimii, yks vika siinä vain on, liikaa tehoa talvella :P
Poissa mize91
« Vastaus #433 : 11.01.2013, 21:46:15 »
Jonkinlainen huoltokirja oli mut ite remppaillu mitä on tarvinnu ja öljyjä vaihellu.. Ollu kyseisellä henkilöllä 9 vuotta . Meinas että kilsat pitää paikaansa ku ollu 2 tai 3lmos autona hänellä .. 206tkm tarkalleen ajettu .. Ihan originelli ulkoopäin ja sisältä myös . Saapahan ite laitella mitä laittelee .. Hinta on mielestäni kohillaan kun jonkinverran yli 6thatta pyynti..
Myös olen katellut v70 D5 vm.-03 sta.. Tarvetta ei sinänsä ole dieselille nii ois bensa sama laittaa .. Eikö tuo D5 moottori ole erittäin kestävä .. Näyttää ainaki et ovat yli 600 000 tht rullanneet :)
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #434 : 11.01.2013, 21:53:18 »
Se on pääasia että huollot on tehty ajallaan. Apulaitehihna ja kiristin kannattee tarkistaa ja se jakopäänremmin vaihto.
Joo ihan normaali hinnassa tuntuu olevan jos 200tkm ja 6k€.
Tuolle T5 koneelle vain se bensa maistuu ihan kiitettävästi, puolet syö enempi mitä D5:nen :D
Kyllä tuo D5 kestävältä tuntuu, mulla on itellä 383tkm ajettu manuaali D5, lastu on ollu paikallaan pari vuotta, jos en oikeen pahasti väärin muista ???
