S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06) ja XC90 hankinta
  • 1708 Vastauksia
  • 791365 Lukukerrat
Poissa Jortsi
Vs: S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06) ja XC90 hankinta
« Vastaus #450 : 09.04.2013, 11:54:20 »
Ensinnäkin tarkastelisin dokumenttejä, että kilometrit pitää paikkansa. Pelottavan vähän 11 vuotiaalle. Jakopäähuolto on todennäköisesti vuoden sisään edessä. Jos mittarilukema pitää paikkansa ja on osattu ajaa, niin tekniikassa ja alustassa ei pitäis olla vikaa, kilinöitä tai kolinoita... Etsi joku liukas paikka, jossa pääsee paremmin testaamaan nelivedon toimintaa.
Showroom
Poissa jotani
« Vastaus #451 : 08.05.2013, 18:16:23 »
http://www.nettiauto.com/volvo/s60/5542799 tommoinen olisi kiikarissa parin hairahduksen jälkeen.
mitä mieltä raati on.
« Vastaus #452 : 08.05.2013, 18:41:24 »
Suurin vika ahtimen puuttuminen, mutta onneks on manuaali. Automaatti ja vapari on huono yhdistelmä. Kuluttaa saman kuin turbo, mutta suorituskyky on mitä on. Tuo on halpa ja hyvillä varusteilla, ei muuta kuin haet pois :)
Poissa jotani
« Vastaus #453 : 08.05.2013, 21:16:57 »
olisko jotain mihin pitäis mallis kiinnittää huomiota. tarkastaa.purrpt
« Vastaus #454 : 09.05.2013, 19:32:05 »
automaatti noissa onnheikoin juttu. Kunhan auto ei kolise ja kaikki varusteet toimii niin ei pitäisi olla mitään tiettyä kohtaa mikä hajoaisi.
Poissa pile jr
« Vastaus #455 : 11.05.2013, 17:24:58 »
http://www.nettiauto.com/volvo/s60/5590565
Onkos jollakin tästä autosta tietoa?
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
Poissa Aleeni
« Vastaus #456 : 14.05.2013, 14:05:24 »
Volvo v70 2.4t automaatti, ajettu 182tkm vm 2001
http://www.nettiauto.com/volvo/v70/5389670
Tuollaiseen volvoon pitäsi 1.8t passatti vaihtaa viikonloppuna. 2000e pyysi väliä autoliike, mietteitä?
Ja jos jollain sattuu olemaan jotain tietoa autoliikkeen toiminnasta niin kaikki tiedot tervetulleita :)
ex 240 B200K 86' exV70 t5 01'ex 740 B200K 87'ex 940 '92 sedan,  855 t5 '95 , V70 '12 D4 R-design, 960 3.0 95', ex V60 T5 R-resign 12´ , Nyk: 944 B230F AW70 91'
Poissa Kuparinen
« Vastaus #457 : 16.05.2013, 22:56:30 »
Tälläistä olen hetken aikaa katsellut, vaikuttaako hintaansa nähden hyvältä? Mitä pitää huomioida autoa ostaessa? http://www.nettiauto.com/volvo/s60/5532869
Poissa oceanic7
« Vastaus #458 : 22.05.2013, 19:58:02 »
http://www.nettiauto.com/volvo/v70/5620335
Kyseistä laitetta pitäisi lähteä katsastamaan, lähinnä kiinnostaa tuo moottori kun on vain 120 heppaa, onko tuo joku 2.4d:n ensimmäinen versio kun ymmärsin että niissä olis yleensä ollut se 163 hummaa?
V70 2.5t -98
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #459 : 22.05.2013, 20:02:27 »
Epäilen nappihäröä. Varmaan vahingossa laittanu hv:n kohdalle kw lukemat jotka on sen 120kw tuossa D5:ssa ;)
2.4D on 136hv ja D5 on 163hv. Moottori nuissa on sama, softalla tehoja nostettu tuohon D5:seen :)
Poissa oceanic7
« Vastaus #460 : 22.05.2013, 20:13:09 »
Kiitän! Tuossa on vissiin sitten se 6-portainen lootakin sitten. Tuo on Saksasta tuotu ja kaikki öljyt vaihdettu kuulemma. Ohjausyksikön kilsat samat mittariston kanssa. Että voishan tuosta olla menopeliksi.? :P
V70 2.5t -98
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #461 : 22.05.2013, 20:17:47 »
5-pykälää siinä on, 6-pykäläiset tulee uudemmissa malleissa vastaan..
Mutta joo, äkkiseltään näyttää ihan hyvältä :) Mulla on 400tkm mittarissa ja on uitettu joskus saksasta..
Poissa oceanic7
« Vastaus #462 : 22.05.2013, 20:25:50 »
Joo enpä mäkään ainakaan kuvista mitään ihmettä löytänyt paitsi tuon ihmeellisen pahkan takapuskurin päällä. Tai sitten luukun alareuna on jotenkin solmussa. Voi olla optinen harhakin...kuvat on kuvia...
« Viimeksi muokattu: 22.05.2013, 20:35:38 kirjoittanut oceanic7 »
V70 2.5t -98
Poissa Kumustelija
V70 Diesel: 2,4 vai 2,5
« Vastaus #463 : 29.05.2013, 10:24:02 »
Kovasti kutkuttelisi tuommoinen V70 volle.. Juttuja olen kuullut että tuo 2,4 D5 olisi parempi kuin muut, mutta mitäs niitten erot sitten oikein on? Minkälaisia kilometrejä noilla ajaa ilman suurempia huoltoja.. Jos mietitään noita alkupään, -01-04 malleja tuossa 300tkm paikkeilla, niin minkälaisia huoltoja kannattaisi kytistellä tehdyksi, tai mitä olisi mahdollisesti tulossa.. Jos meinaa harrastaa pimp-my-ride-tyyppisiä juttuja, (stereoita ja vaimennusta lähinnä) niin onko rakenteellisesti ja toteutuksellisesti suurta eroa alkupään ja faceliftin välillä? Entä kulutuksessa?
Kestävyydet automaatin suhteen kiinnostaa myös.. Niistäkin juttuja kuullut etteivät kestäisi? Paljon niitä näkyy kuitenkin olevan myynnissä, suhteessa manuaaleja on paljon harvemmassa.. Ensisijaisesti manuaali olisi kiikarissa, mutta kriteerejä on paljon muitakin, joten kai tuon suhteen joutuu ehkä joustamaan.
Kaikinpuolin varmasti varmoja, hiljaisia ja luotettavia autoja, mutta onko jotain erityistä mihin kannattaa kiinnittää huomiota ostovaiheessa..? Kiitos vinkeistä  8)
Se piste (.) löytyy siitä äm (m) kirjaimen vierestä heti pilkun (,) jälkeen..
Poissa epv
« Vastaus #464 : 10.06.2013, 23:24:23 »
Auttakaapa päätöksessä. Ei-facelift S60 T5 vai facelift S60 2.5T AWD? :S Varusteissa tai metreissä ei merkittäviä eroja. Tietysti facelift olisi hienompi, mutta T5:n teho houkuttelee kovasti :D
