S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06) ja XC90 hankinta
  • 1708 Vastauksia
  • 767299 Lukukerrat
Poissa kytkijä
Vs: S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06) ja XC90 hankinta
« Vastaus #945 : 01.08.2015, 16:59:39 »
Pitäisikö -07 Classic varustelussa olla parkkitutka, ainakin sen oloinen nappi on konsolissa? Vai onko tuo nappi mukana vaikkei tutkaa olisikaan. Takapuskurissa ei kyllä päälle päin ole mitään antureita...
kuva keskikonsolista
http://services.netwheels.fi/pienikuva/pienikuva2.aspx?kuvaURL=http://services.netwheels.fi/NWAutokuvat/15786667LP/KSG408_14.jpg&width=980
Takapuskuri
http://services.netwheels.fi/pienikuva/pienikuva2.aspx?kuvaURL=http://services.netwheels.fi/NWAutokuvat/15786667LP/KSG408_5.jpg&width=980
Edit: ei näköjään ole tuo näppäin tutkan painike, mikä lie. On se tuokin, muuten on sähköpenkkiä muistilla ja kolmipuolaista rattia, mutta niin perusvarustetta ei ole kuin parkkitutka. Ilmankin on vaikea olla kun on tottunut...
« Viimeksi muokattu: 01.08.2015, 17:01:43 kirjoittanut kytkijä »
Vida Pohjois-Savossa
« Vastaus #946 : 01.08.2015, 17:08:48 »
Tuo nappula rajoittaa hälyttimen toimintaa. Tuosta painaa ja laittaa hälyn päälle niin sisätutka ei mene päälle eikä muistaakseni ovet mene salpalukkoon. Tutka ei ole ollut noissa vakiona :)
Poissa kytkijä
« Vastaus #947 : 01.08.2015, 17:19:09 »
http://www.nettiauto.com/volvo/v70/7416122
Onko tuo ratti  ollut ruksittavissa, vai onko tuo jonkin tuninkimiehen jäljiltä? Pikagoogletuksella saattaisi olla R ratti tms.
Tuosta jos saa tingittyä reilusti pois niin voisi harkita, muuten en kyllä mielellään ota tuolla koneella ja ilman p-tutkaa... Mutta kilometrit on kohdillaan.
« Vastaus #948 : 01.08.2015, 18:26:53 »
kuvan perusteella ihan normi kolmepuolainen ratti mikä on S60 mallissa vakiona. Tuon on saanu lisävarusteena otettua..
Vapari kuluttaa saman kuin turbo ja on aika laiska.
Poissa kytkijä
« Vastaus #949 : 01.08.2015, 23:08:09 »
Tänään sain kiinni tuon edellisen omistajan joka on autolla ajanut 2011-2015 tammikuu, jona aikana kilometrejä ei ollut tullut kuin 30tkm. Ei ollut ollut mitään vikaa ja tykännyt kovasti, lämmityslaitteen kenno vaihdettu volvolla hänen aikanaan.
Tämä kuulostaa kyllä hyvälle pelille, ainoastaan tuo nostinremppa on vähä kyseenalainen juttu...
EDIT: foorumien lukeminen vääristää kuvaa aina, joten onko kellään laajemmin tietoa onko tuo papatusongelma siis "kaikissa" tuon ikäisissä koneissa ja johtaako se konerikkoon, vai onko kyseessä vaan vähän yleisempi tyyppivika? Täältä kyllä saa kuvan että koskee ihan kaikkia...
Tiuhaan on laatikkoöljyjä taksikäytön vuoksi vaihdettu,  60,120,180,290tkm kohdalla. Onkohan taksikäytössä kuitenkin tuo öljynvaihtoväli ollut se longlaiffi, 30tkm?
Poissa o_j
« Vastaus #950 : 02.08.2015, 12:20:24 »
Paha sanoa, lähipiirissä ainoa taksimersu saa määräaikaishuollon lisäksi 15tkm:n välein öljynvaihdon omistajan toimesta. Mutta moni varmasti ajaa pitkälläkin vaihtovälillä.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #951 : 02.08.2015, 21:40:59 »
Taksikäytössä näissä on ollut lyhennetty öljynvaihtoväli, taisi olla 20tkm.
Poissa jfeller
« Vastaus #952 : 03.08.2015, 21:10:46 »
Moi,
olisi kiikarissa 2001 V70 AWD aut, 180tkm: http://www.nettiauto.com/volvo/v70/7406882
Osaatteko sanoa, mihin kannattaa kiinnittää huomiota? Laatikon öljyt bongasin jo foorumista, onko muuta, tyyppivikoja tms?
Kiitos avusta!
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #953 : 03.08.2015, 21:40:46 »
Ainakin että takapyörät sutii soralla kiihdytettäessä ja mittaristo toimii normaalisti. Alusta voi kolista, mun näkökulmasta se on halpa vika.
Poissa kytkijä
« Vastaus #954 : 03.08.2015, 22:37:31 »
Mitä riskejä/huomioitavaa on myyjän itsensä ruotista tuoman (2011) auton ostossa? Onko syytä olla erityisen tarkkana kilometrien suhteen (D5, vm -06, 215tkm). Pitää tietysti kysellä mitä tositteita löytyy ruotsin puolelta, mutta onko Volvoissa tapana tsekata jotkut tietyt paikat jotka ratkeaa tai kuluu tietyissä kilometreissä? Jäänyt mieleen, että bemaristit katsoo penkkiä ja rattia jne...
Kävin tänään ottamassa ensimmäisen kerran tuntumaa tuohon 2.5t koneeseen tällä
http://www.nettiauto.com/volvo/v70/7407125
Koeajosta jäi kyllä tosi paska maku suuhun. Auton olemus oli erittäin luotaantyöntävä, tuot sisusta oli aivan järkyttävä. Kun hyppäsi pukille alkoi voida pahoin. Ajaessa tuo vanhanmallinen keskikonsoli natisi ja heilui aivan helvetisti - en tiedä olisiko syynä tuo puhelinvarustus joka on ympätty siihen keskikonsoliin. Tosi laaduttoman tuntuinen. Ilmastoinnissa kylmä-kuuma jakajan servo (rakennetta tarkemmin tuntematta) haki paikkaansa kokoajan, kuulosti ihankuin kojelaudan sisässä olisi tikittänyt viisarikello :D Loppui kun ilmastoinnin otti pois automaatilta.
No, nämä menköön tuon sisutan piikkiin ja yleisen karvalakkiuden, luotan siihen että faceliftin ohjaamotuntuma on huomattavasti ihmismäisempi. Tosin rima on aika korkealla kun totuin jo mk3 v70 ajamaan. Ainut mikä huolettaa on se kääntösäde, oli kyllä oikeasti iso mk3 verrattuna.
Tuossa koeajoautossa pakin kytkeytyessä usein koko auto heilahti, ja kuului terävä naksaus tai tömäys - ihankuin joku tukikumi tms. pohjaisi. Onko tämä ihan normaalia, vai osoitus kuluneesta laatikosta tai jostain tuennasta tms.? Tietää mitä odottaa, sitten kun löytyy sellainen yksilö jota haluaa koeajaa "oikeasti".
Kyllä tuo 2.5t alkaa olla poissuljettu pienten laskelmien jälkeen, on se niin järkyttävän paljon halvempi ajaa dieselillä ainakin äkkipäätään katsottuna. Pitää yrittää etsiä kohtuukilsoilla oleva diesel...
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #955 : 04.08.2015, 08:57:36 »
Makunsa kullakin mutta ei minusta kakkoskoppaisen V 70:n sisusta mitenkään ällöttävä ole. Tokihan faceliftissa muuttui hienommaksi mutta kyllä tuossakin on tykännyt istua. Volvon omaa touhua. Ja 2.5t, bensaa saa huoltoasemalta ja ei se nyt niin paljoa kuluta varsinkaan matka-ajossa. 8 ja risat ainakin pääsee. Pitää aina ottaa huomioon mikä kuluttaa. Ei varmasti pääse dieselin lukemiin.
Sellainen pieni ääni/tunne on pakkia laittaessa mutta ei mitään häiritsevää.
Kääntösäde on kyllä lentotukialuksen luokkaa mutta asia on itsellä ratkennut takavedon ostamisella jo useampi vuosi sitten... Tarvitse paineita ottaa.
a car you can believe in
« Vastaus #956 : 04.08.2015, 09:24:21 »
Ne kaksi mk2 V70 D5:ttä 200tkm ajettuna mistä minulla on kokemusta ei normaalisti paukauta/tärähdä huomattavasti kun vaihtaa D->R vaihteistolta tai toisinpäin.
Poissa o_j
« Vastaus #957 : 04.08.2015, 09:47:19 »
Ei se puhelinvarustus mitään nitinöitä tai heiluntaa itsessään aiheuta. Luultavasti joku vaan purkanut konsolin lamppuja vaihtaessa/muuten ja kasannut huonosti tai parhaimmillaan rikkonut jotain.
Diesel tulee halvemmaksi jo melko pienillä kilometreillä.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa kytkijä
« Vastaus #958 : 04.08.2015, 11:26:59 »
Juu, sois hyvännäköinenhän se suunnittelultaan on, mutta tuon yksilön värimaailmaa jotenkin kavahdin. Täysnahkaisena tuo ruskea saattaisi menetellä....
Makuasioitahan nämä on.
Poissa kytkijä
« Vastaus #959 : 07.08.2015, 14:09:29 »
Oliskohan paha hinta 07 classicista 2.4d motilla, 230tkm mittarissa, merkkiliikkeen h kirja ja siisti kunto (lootaöljyt vaihdettu kerran puolivälissä), jos saisi 10000-11000 väliin? Tosi vaikea arvioida kun hajonta on hinnassa ihan älytön yhden mallin sisällä. Onko 07 se ardic vaihtynut webastoon vai tuleeko se uudessa korissa, vai olenko ymmärtänyt jotain väärin, vaihtuuko se edes?
