Volvo 850 t5 aut. -96 käyntihäiriö
  • 28 Vastauksia
  • 5537 Lukukerrat
Poissa Muska_25
Vs: Volvo 850 t5 aut. -96 käyntihäiriö
« Vastaus #15 : 23.07.2013, 23:11:55 »
Nyt vaihdettu nokka-akselin asentotunnistin; ei toimi vieläkään :( jos huomenna saisi sen ledin ostettua :D mites onko tollasta ihan ledilukulaitetta olemassa?
Poissa Muska_25
« Vastaus #16 : 28.07.2013, 18:42:50 »
Hei mistä johtuu että kolmos ja nelospyttyjen tulpat hyvin öljyiset? Onko männänrenkaat syypää?
Poissa Muska_25
« Vastaus #17 : 13.08.2013, 02:00:26 »
Ei kyllä ole inspiraatio iskenyt, enkä ole vieläkään saanut luettua vikakoodeja -.-'. Ihan näin hypoteettisesti missä kaikkialla voisi olla vika, voisiko joku heitellä ideoita?
Voivatko aivot olla sökönä? Itse epäilen tuota ilmamassamittaria, mutta täytyy odottaa, josko vikakoodien luennalla saisi varmuuden asiaan.
Poissa Muska_25
« Vastaus #18 : 13.08.2013, 17:14:42 »
Nyt on koodit luettu ja niitähän löyty:
Moottorinvikakoodit (pin 3)
2-3-1
2-3-2
4-1-4
1-2-1
3-1-1
Cruise (pin 13)
1-2-2
Siinähän noita olis! Näiden nojalla ilmamassamittari vaihtoon.
Poissa Muska_25
« Vastaus #19 : 31.08.2013, 20:24:50 »
Hei onko kukaan tilannut tuolta ilmamassamittaria:
http://www.ebay.co.uk/itm/BRAND-NEW-VOLVO-MAF-SENSOR-0280217107-0-280-217-107-/150429583361
uskaltaisiko tilata?
Poissa Muska_25
« Vastaus #20 : 03.09.2013, 22:12:28 »
Hei tietääkö joku hyvän autosähkökorjaamon uusimaalta, myös tee-se-itsemiehet käyvät jos jollain kiinnostusta :D
Eli kyseessä volvo 850 t5 automaatti-ilmastoinnin korjaus, itsellä ei tuon korjaaminen oikein luonnistu :(
s73
« Vastaus #21 : 03.09.2013, 22:31:59 »
mikä siinä on vikana?  Eikös niiden vikakoodit pysty lukemaan?  ???
Poissa Muska_25
« Vastaus #22 : 03.09.2013, 22:44:22 »
Pystyy lukemaan, vikakoodiksi antoi drivers side damper motor ground short eli siis maadotus vikaa, kokeiltu on ja monet illat kiroiltu tuon parissa viime keväänä ennen katsastusta, jotta sain puhalluksen toimimaan..
Tuolloin jouduin ohittamaan paneelin kokonaan, koska en saanut muuten puhallusta toimimaan :( ja vikakoodit vaihtuu noin päivittäin kaikki kuitenkin pääosin maadotuksiin liittyviä... voin kyllä laittaa listan tämänhetkisistä vikakoodeista, niitä muuten löytyy tuon ohituksen takia :D
Poissa Muska_25
« Vastaus #23 : 17.09.2013, 18:10:56 »
Massamittari tilattu ylempänä olevasta kaupasta, hintaa tuli posteineen noin 40 euroa, toimitus kesti 2 viikkoa ja volvo toimii jälleen! :)
Poissa Muska_25
« Vastaus #24 : 23.10.2013, 22:54:18 »
Hei, nyt tuli sellaista ongelmaa, että:
Ajovalot eivät tahdo toimia kokoajan, lähtevät päälle välillä ja välillä eivät. Myöskään mittarivalot, eivätkä vilkut toimi tuolloin :o
Välillä vilkut toimivat jarrua painaessa nopeasti aivan kuin joku vilkku olisi palanut, vaikka kaikki vilkut vilkkuvat..
Osaisiko joku kertoa mistä tuo johtuu?
Poissa Muska_25
« Vastaus #25 : 23.10.2013, 23:02:04 »
itse itselleni vastaten:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=15518.0 erittäin todennäköisesti sama syypää.
Poissa Muska_25
« Vastaus #26 : 24.10.2013, 19:41:24 »
Osa ostettu ja laitettu ja valot ja nopeusmittari toimivat jälleen! Puhallinongelma ei tosin korjaantunut, vaikka kovasti toivoinkin :D
Poissa keijokala
« Vastaus #27 : 25.11.2013, 18:43:13 »
mulla sama ongelma kun sulla oli ennen ilmamassamittarin vaihtoa eli käy tyhjäkäyntiä hyvin mut liian kovaa kaasuttaessa trrrr poks poks autoni on volvo 850 2.5 20v GLT mahtaiskohan mullakin olla tuo maffi sökö? no eipä tuo kallis ole ebayssa  ::)
Poissa Muska_25
« Vastaus #28 : 03.12.2013, 20:02:56 »
Luultavasti sehän siellä on mennyt! on kyllä hintansa väärti maffi omasta mielestäni (:
