V70 2.4D -09 automaattilaatikon "ujellus"
  • 46 Vastauksia
  • 27914 Lukukerrat
Poissa anaconda
« : 17.07.2013, 09:09:18 »
Olisikohan kenelläkään tietoa, että onko laatikossa vikaa. Meinaan että kuuluu ujellusta 1. ja 2. vaihteella ajettaessa. Välillä ujellusta ei kuulu ollenkaan. Useimmiten kuuluu. Mikä siis vikana? Autolla ajettu 132tkm ja juuri vaihdettu laatikkoöljyt. Ujellus tosin kuului jo ennen öljynvaihtoa.
Poissa Japperi
Vs: V70 2.4D -09 automaattilaatikon "ujellus"
« Vastaus #1 : 17.07.2013, 12:31:56 »
Jossakin ketjussa oli tästä juttua että olisi paremminkin ominaisuus kuin vika. Omassakin on sama "vika" :)
Poissa savoyard
« Vastaus #2 : 17.07.2013, 16:52:52 »
Minulla oli 2008-mallinen V70 2,5T Geartronic ja senkin automaatti ujelsi varsinkinkin ykkösellä melko kuuluvasti. Minusta jopa sillä voimakkuudella että ensimmäistä kertaa kyydissä oleva saattaisi ihmetellä mikä ääni tuo on.
Auto meni vaihtoon alle 60000 km ajettuna ja ainakin silloin vaihteisto toimi kyllä muuten normaalisti. Kyllä se siis minustakin taitaa ominaisuus olla mutta kieltämättä ärsyttävä sellainen.
Volvo 850 GLE -> V70 2,5 20V  -> V70 2,5T ->  Volvo V60 Drive -> Volvo V70 D5
Poissa Niclashki
« Vastaus #3 : 18.07.2013, 09:10:17 »
Taitaa olla tosiaankin enemmänkin ominaisuus. Mullakin kuuluu ykkösellä tosi voimakas ujellus. Myös kutonen tahtoo pitää tosin hiljaista ujellusta (saa kuunnella todella tarkkaan), alle 80km/h vauhdissa kun joutuu kone raskaalle. Kuulunut alusta pitäen ja nyt autolla ajettu 185tkm ilman ongelmia. Öljyt vaihdettu tomaattiin aina 60tkm välein. Laatikkona TF-80SC.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa völvöxc60
« Vastaus #4 : 18.07.2013, 10:26:39 »
Jos tarkkaa kuuntelee, niin kuulu mun XC60:kin ;)
Poissa anaconda
« Vastaus #5 : 18.07.2013, 12:45:00 »
Hyvä jos on vain ominaisuus. Niin ei tartte vaihtaa hyvää autoa pois.
« Viimeksi muokattu: 18.07.2013, 12:47:26 kirjoittanut anaconda »
Poissa volvesteri
« Vastaus #6 : 18.07.2013, 13:05:17 »
Jaa sekös se ujellus on? Joskus kun kylmällä koneella lähtee esim. liikennevaloista, niin kuuluu hentoista vihellystä/ujellusta koneen puolelta. Seuraa 1:1 kierroksia. Autolla ajettu 200tkm ja vaihteisto pelaa muuten ok, mitä nyt vaihdot 1-3 vaihteilla on varsinkin kylmänä nykiviä.
-12 V60 D3A
Poissa Jarru
  • Bang your head
« Vastaus #7 : 18.07.2013, 13:21:52 »
Ei pitäisi nykiä yhtään kylmänäkään (vai onko sekin näiden uusien ominaisuus? :) ). Koska lootan öljyt on viimeksi vaihdettu?
V70 mkII D5 -05, V70 mkI  2.4T R-look -00, Bandit 1200 -06
Poissa völvöxc60
« Vastaus #8 : 18.07.2013, 13:43:56 »
Esimerkkinä TM koeajoi S60 automaatin 16/10, niin moittivat ajoittain töksähtelevää vaihteistoa ;)
Poissa anaconda
« Vastaus #9 : 18.07.2013, 13:55:28 »
Mulla laatikko ei nyi yhtään.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #10 : 18.07.2013, 14:13:58 »
Mikä malli ja vuosi ::)
Poissa VeeSeiskaKymppi
« Vastaus #11 : 18.07.2013, 15:31:22 »
Itselläni ujellusta ei kuulu juuri ollenkaan (V70 -08 2.4DA), mutta toisinaan töksähtelevää vaihtoa kuitenkin. Töksähtelyllä ei ole mitään logiikkaa, vaan se on ajoittaista. Vikakoodin luvussa on tullut esiin koodi p089600 "vaihtamisaika liian pitkä". Sinisellä sanoivat, ettei sille tartte tehdä mitään...?  ??? Kai sillä sit uskaltaa ajaa, kun asiantuntija näin sanoo...
Poissa volvesteri
« Vastaus #12 : 18.07.2013, 20:08:04 »
Öljyt vaihdettu 25tkm sitten eikä vikakoodeja ym. ole ollut. Laatikko ei hirveästi luistata kuitenkaan, mutta kytkee pienillä vaihtoilla liian terävästi. Samoin alasvaihto 3->2 nykäisee kylmänä. Toivottavasti laatikko kuitenkin kestää. Kun kulutuskaan ei oikein ole tämän päivän tasolla :D
-12 V60 D3A
Poissa virkpe
« Vastaus #13 : 18.07.2013, 21:17:00 »
Miten vaihto(5->3) n.1500rpm(n.60km/h), kun painat voimakkaammin kaasua(ei kickdown) miten vaihtaa pienemmälle?
Samoin sama testi kovemmissa nopeuksissa, miten vaihdot menee alaspäin(6->4)?
Poissa volvesteri
Re: V70 2.4D -09 automaattilaatikon "ujellus"
« Vastaus #14 : 19.07.2013, 23:47:40 »
Kovemmissa nopeuksissa laatikko pelaa paremmin. Kickdownissa se vaihtaa ensin pienemmälle ja sitten vielä kerran pienemmälle. Parhaiten ohitus onnistuukin yleensä heittämällä ennen ohitusta 4. vaihde manuaalisesti päälle. Sama juttu on ollut kaikkien meidän automaattien kanssa.
-12 V60 D3A
