S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S60 (vm. -11 ->) ja V60 hankinta
  • 2609 Vastauksia
  • 974598 Lukukerrat
Poissa Timpaxi
Onko muuten V60 samaa takaovien jäätymistä mitä XC60 on vaivana?
V60 D4 AWD -13
Poissa remes
Ei mulla ainakaan, tosin takaovet ei ole kummoisessa käytössäkään niin on voinut jäädä huomaamattakin.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Ei mun S60:nenkään jäädä ovien lukkoja.
Poissa Timpaxi
En tarkoittanut lukkoja, tiivisteistä jäätyy.
V60 D4 AWD -13
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Sehän johtuu ilman lämpötilan sahaamisesta nollan molemmin puolin, kaikki autot kärsii siitä jollei käsittele tiivisteitä raalla pakkasnesteellä tai silikonilla.
Poissa Timpaxi
No ei V70 tällä tavalla jäätynyt. Ja etuovet ei jäädy.
V60 D4 AWD -13
Poissa Mustalaatikko
Itselle kyllä tulee ongelmia jos painepesuri-pesulassa käy parin viikon välein talvella ja ei kuivaa ja silikoonaa tiivisteitä ja pistä v70 lukkoihin välillä aseöljyä. Käytöllä lienee paljon väliä.
Poissa Timpaxi
Jotenki tosi helposti falskaa takaovien tiivisteet ku ottaa kosteuden niin helposti tuossa XC60. Jos pihassa sateessa ja sit menee parikin astetta pakkasen puolelle niin jäässä on.
« Viimeksi muokattu: 24.01.2020, 18:01:36 kirjoittanut Timpaxi »
V60 D4 AWD -13
Poissa Timpaxi
No niin, V60 käyty kokeileen. Hyvä oli ajettavuudeltaan mut pisti silmään vaan ensimmäinen huolto vasta kahden vuoden päästä käyttöönotosta ja 30000km mittarissa!
Siellä on pienet metalliosat pyörineet moottorissa pitkän aikaa. :-\
V60 D4 AWD -13
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Niin on minunkin autossa alussa ollut 30tkm vaihtovälit, Mutta sen valmistaja on määritellyt. Kyllä se kestää.
Poissa Timpaxi
Niinpä tuo oli ollut omassakin XC60 ku tuossa tarkistin, eka huolto 29000km. Moottori tuohon tosin vaihdettu 45000km kohdalla kun vesipumppu hajonnut. Siitä sitte taas 20000km ekaan huoltoon. Kai sitä vaan murehtii liikaa, hyvältä se V60 moottori kyllä kuulosti.
Toki tuo hieman ahdistaa että on kaksi vuotta mennyt ekaan huoltoon ku eikös se ole että 30000km/1 vuosi...
Tuon ekan huollon jälkeen onki sit huollettu vuosittain ja noin 15000km välein.
« Viimeksi muokattu: 25.01.2020, 16:28:12 kirjoittanut Timpaxi »
V60 D4 AWD -13
Poissa Niclashki
Tuosta XC60 mallin takaovien jäätymisestä, niin missä vuosimallissa nuo tiivisteiden materiaalit vaihtui? Edellisessä 2010 -vuosimallin ei ollut mitään ongelmaa takaovien kanssa, mutta tässä uudemmassa 2014 on. Huomasin että ne on yläreunasta jotain huopamaista ja imee siis tosi hyvin veden siihen väliin ja jäätyy siitä jo pikku pakkasilla. Saa olla joka viikko silikoonia laittamassa, että saa takaovet auki.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Timpaxi
No mulla on 2010 XC60 ja juuri noilla huopamaisilla tiivisteillä, paskimmat ikinä. Niistä vesi oikein pursuaa kun sormilla painaa, ei auta kuivailla pyyhkeellä. Kuivaiskohan hiustenkuivaajalla vai sulaako koko huopa sieltä pois. ;D
V60 D4 AWD -13
Poissa Timpaxi
Mietin nyt tuota V60 D6... Tuossahan on 2,4 litran Volvon vitonen. Nykyverotuksen kannalta olis ihan passeli peli, mut mitenkäs luotettavuus tuon sähkömoottorin puolella sit.
V60 D4 AWD -13
Siitä on kokonainen topic täällä.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=65838.0
Mutta tiivistettynä ilmastoinnin kompurat ei kestä jotka liittyy hybridisysteemin jäähdytykseen. Ensimmäiset x ajan mutta vaihdetut päivistä kuukausiin. Ehkä vuosiin
Ja pari akustoa hajonnut 13000€ tjsp.
