S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S60 (vm. -11 ->) ja V60 hankinta
  • 2606 Vastauksia
  • 961344 Lukukerrat
Poissa Mepi
Näissä vanhan korisissa ei ole ollut vielä AdBlueta. Moottoreita on kaksi vaihtoehtoa 2 litraisia. Neljä ja viisisylinterisenä.
Ihan hyvä auto ja vaihdelaatikko on 6-vaihteinen (uudemmissa 8-vaihteinen) ja toimii vallan hyvin kunhan tuolla ajomäärällä on jo kahteen kertaan öljyt vaihdettu. En ostaisi jos on vieläkin tehtaan öljyt.
Onko neliveto? Siinä tapauksessa en usko että menee alle 5, vaan 6 alkuisia lukemia satasella
Poissa juho82
Eikai manuaaliin tarvii öljyjä kovin usein vaihtaa, ja tuskin on 8 vaihteisena saatavilla.
Vanhakoppaset on aina etuvetoja jos 2.0 l
Poissa Mepi
Jaa en huomanutkaan että oli sana manuaali. On niin harvinainen
Poissa Sirkkuli
Jos alle viiden kulutuksen haluaa, niin moottoritie nopeudet voi unohtaa. Siis 120 km/h. Satkulla tai vähän alle varmaan jo onnistuu.
Nurkka-ajossa 5,5 litran paikkeilla ja jos paljon käyttää webastoa, niin kuuden litran kahta puolen. Nämä siis tankkauksista laskettuna ajettuja metrejä vastaan. Ajotietokone on vähän turhan optimistinen.
Autona S60 D3 manuaali v. 2017.
Poissa Konepoika
Onko jonkun foorumilaisen vanha xc70, kiinnostaisi historiatiedot? SVY-813 XC70 2010 AWD summum melkeen kaikilla varusteilla, on mm. ilmastoidut penkit, keyless ja adaptiivinen vakkari. Jos tiedät kenen vanha, pistä viestiä.
S80 D5 2012
Poissa _tino_
Katsellut vm13 ylöspäin olevia V60 ja V40 Volvoja. T3 T4 ja T5 moottorilla.
Oliko niin että nuo moottorit 2litrasena on samanlaisia keskenään? Softassa vaan eroja. Eli kannattaako etsiä 2litrasena eikä 1.6? Kulutuksella ei väliä.
850 T5
EX:S40 T5, V60 T5 ,S60 T5, 940 TIC, 240 DL, 740 GLE
Poissa Volvome
Apua Volvon hankintaan!
« Vastaus #2586 : 06.03.2025, 08:08:10 »
Morjes!
Uusi (mahdollinen) Volvon omistaja tarttis kiireesti apua valintaan!
Vaihtoehtoina on bensa V60 2015 ajettu 185th tai sitten Diesel Plug-in hybrid D5/D6 2016-18 (jompikumpi) joilla ajettu 162/173th.
Nämä vaihtoehdot siis ihan budjetin mukaan. Tuo Diesel on taloudessa tuntematon ja eikö akkujen `takuu` Volvolla ole 8v/160th, eli tuohan ei ole enää sellainen?! Onko näissä jotain jonka vuoksi näitä ei kannate laittaa vai meniskö ihan ns.normikäytössä, eli km ei ihan hirveitä tule vuodessa.
Ihan siis noviisi tälläisten Volvojen kanssa. Onko näissä juttuja jotka kannattaa selvittää jne…
Apua, Kiitos!!
Poissa V70_mies
Tuota mietin, että miksiköhän lähes kaikki V70 faceliftit on joko mustia tai valkoisia?
Taksi Helsingille tuli mielestäni jossain vaiheessa ohjeistus, että kaikkien taksien pitäisi olla joko mustia tai valkoisia. Joku kuski kertoili, kun olin kyydissä. Sama ilmiö on myös muissa taksiluokan autoissa, kuten E-sarjan Mersuissa. Ei niitä juuri muun värisinä ole Suomessa myynnissä, joka on kieltämättä aika masentavaa kun koko autokanta on lähes kokonaan mustaa, harmaata ja valkoista muutenkin.
En tiedä, oliko tuo ohjeistus jo 2015-2016, jolloin viimeiset V70:t tulivat, mutta nykyään (tietääkseni) tuollainen on. Korjatkaa joku tietävämpi, jos olen väärässä.
Poissa Pulttilukko
Vs: Apua Volvon hankintaan!
« Vastaus #2588 : 06.03.2025, 18:15:19 »
Poissa Volvome
« Vastaus #2589 : 06.03.2025, 22:09:44 »
Hojo. Lukase tuosta alkuun
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=114433.0
Joo, tuo Plug-in on karsittu vaihtoehdosta jo pois. Sen verran akkutakuun ulkopuolella olevia kamppeita ja ajotarvekin sitä luokkaa, että ei ole järkevä vaihtoehto.
Poissa _tino_
Mitä mieltä vm2013-2016 S60 T6 etuvedoista? 2l nelisylinterinen taitaa olla moottori ja 306hp.
Katsellut suomesta ja ruotsista.
850 T5
Poissa Juha233
Terve. V70 vm2011 pomppasi leimalla takaiskarin vuoksi. Autossa on nivomat iskarit ja R-Design alusta. Marmorilta tarkoitus hakea uudet iskarit ja jouset, näkevätkö sielä millä osanumerolla juuri omassa autossani on iskarit ja jouset vai miten homma hoituu?
Poissa Merlin
Kyllä näkevät.
Kannattaa vähän venytellä leukalihaksia ennen kuin menet osia kyselemään, niin ei sitten ihan niin hirveästi satu, kun tipahtaa leuka lattiaan. Noin niinkuin hinnan puolesta… ::)
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa ÄkCee60
Nitroa kannattaa ottaa ennalta ehkäisevänä....
Nivomat on hyvä mutta kallis.
Siihen saa kyllä korvaussarjaa jossa tulee myös jouset mukana ja on halvempi kuin yksi nivomat.
Kolmessa autossa ollut nuo ja aina pelännyt että joutuu vaihtamaan....mutta ovat kestäneet 400tkm asti jolloin autot vaihtuneet.
Poissa Juha233
Joo hinnat on suunnilleen tiedossa ja ei ole mukavaa katseltavaa, siksi vähän kyllä muitakin vaihtoehtoja harkinnut. Auto ollut itselläni vasta muutaman kuukauden ja tarkoitus pitää monta vuotta.
