S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S60 (vm. -11 ->) ja V60 hankinta
  • 2609 Vastauksia
  • 974430 Lukukerrat
Poissa alspe
Askel lähemmäs hankintaa,
osaisko joku ottaa kantaa tähän, kys. yksilö olisi tuossa vieressä. Ilmeisesti aika karvalakki, tai siis perus Momentum, mutta vaaleat penkit plussaa vaikka eivät nähtävästi nahkaa olekaan. Hinnaltaan lähes halvin S60/V60, joskin ajettu saisi olla vähän vähemmän. Toinen edullisista tässä. Jos ajomäärä olisi esim. 160-170tkm niin kannattaisiko siitä maksaa 2000-3000€ lisää?
Tarkistettavat kohteet on ehdottomasti jakopään ja laatikko-öljyn vaihto. Jakopään tekemättömyys vielä menee jos saa ilmaiseksi ennen kauppoja, mutta jos vaihteisto-öljyjä ei ole vaihdettu niin ei kannata ehkä ostaa? S60 D3 automaatissa tuntuu olevan ostajan markkinat enivei, tarpeeksi autoja tarjolla.
Edullisimpien listalla on myös yksi D5 AWD, mutta se on Torniossa, en mä sieltä asti kumminkaan autoa lähde hakemaan.
Saako muuten ekan linkin autossa olevia harmaita helmamuoveja mistä/miten edullisesti? Ilmeisesti ovat jokin lisävaruste ja AWD-malleissa usein nähty?
« Viimeksi muokattu: 18.01.2018, 13:37:24 kirjoittanut alspe »
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Aika karvalakkeja molemmat. Mikäs sun hintahaarukka autolle on? :)
Poissa alspe
No mieluiten ostaisin ihan tuosta 13-14k€ haarukasta auton. Nykyinen auto on noin kahta sukupolvea vanhempi ja käytetympi eli saan karvalakillakin paljon parannusta. 2002 Passat 1.9TDI, ajettu 470tkm. Tosin on automaatti, 130hp ja highline. Mutta kumminkin on antiikkinen vs. 2011 Volvo S60.
Olen siis siirtymässä "tonnin autosta" tuollaiseen max 15-18k€ luokkaan.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
Itse saattaisin tuossa hintahaarukassa kallistua vaikka tähän: https://www.nettiauto.com/volvo/v60/9315702
Poissa alspe
Summum on nätti (varsinkin Vollen ruskeat penkit), mutta automaatti on aivan ehdoton, olkoonkin aina pieni riski. Keppiä en ala hämmentämään enää. :)
Ja S60 haussa mielummin kuin perheauto, vaikka 2+2 perhe onkin  :D
S60:lla ei taideta enää lentokentälle helposti mennä matkalaukkujen kanssa, mennään sitten vaikka taksilla/junalla ne harvat keikat kun tilaa pitää olla.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
Ok, no sitten ei auta kun pitää nettiauto kuumana. :D Summumia tai R Designia itse hakisin...
Poissa Wehgi
Paremmilla popeilla, automaatilla, varusteilla  8)
https://www.nettiauto.com/volvo/s60/9332964
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa alspe
Jep, hienompi on. Pl. väristä en ole varma pidänkö tuota oranssia hyvänä vai huonona. Musta on tylsä, mutta aina toimiva. Varsinkin harmaiden helmamuovien kanssa ihan jees.
Pelkästään nettiautoa fiilistelemällä todellisuus jotenkin katoaa sillä noilla ehdotetuilla autoilla on kuitenkin 5000€ hintaeroa. Se on järkyttävän paljon koska sillä rahalla tekee täydellisen alusta-/jarrurempan ja jää vielä tuhansia euroja muuhunkin rahaa.
Poissa V70 A 4D 2016
Oletko laittanut esim. Autotalli.com hakuun tuollaista ehdokastasi?  Saat aika hyvän käsityksen mitä sillä rahalla voi saada ja huomioi että asetat sen hakusi niin että saat tiukasti tingittynä sen parhaimman itsellesi sopivan siihen budjettiisi sopimaan, eli katselet noin 2-3 tonnia yli tavoite hintasi, katsos kun noissa hintapyynnöissä on yleensä aika hyvin isoonkin tinkimiseen varaa. Itse ostaisin mieluiten sen vähiten ajetun parhaiten itselleni sopivalla varustelulla. Huomioi myös että saat kolaroimattoman pelin.
Poissa juho82
Joo peukku tälle. Varsinkin tuo kolaroimattomuus.
Poissa alspe
Tästä tulikin mieleen, että autossa jota kävin katsomassa, oli yhden oven "topparirauta" aivan naarmuilla. Se joka menee korista oven sisään saranapuolella. Miten se voi mennä aivan syville naarmuille?
Laitan kuvan kun ehdin illalla.
Poissa juho82
Voisiko olla et välissä ollut jotain kun on ovi suljettu? Sit ku sopiva auto löytyy tee se trafin haku missä näkee koko auton historia tiedot. Näkee onko edellisiä rek tunnuksia (jos on saattanut olla lunastettuna tai tuonti auto). Siitä näkee myös jos on vaihdettu osia. Ja jos vähänkin epäilyttää joku niin ole ostamatta. Noita on kumminkin niin paljon tarjolla ettei kannata huonoa ottaa..
Poissa alspe
Varmaan kyse jostain tuollaisesta. Tuskin sellaista kolaria on, että jättäisi nimenomaan oven sisälle toppariin jäljet. :D
Blocket.se:ta selailin ja selväksi kävi, että siellä on mm. Summum-varusteisia Volvoja kuin meren mutaa joten pitää harkita reissua sinne. Mitäs noissa veroprosentit olikaan...
Foorumilla lienee ehkä ketju Ruotsista hakemiseen.
Poissa alspe
Anteeksi pieni floodaaminen, mutta ostokuumeessa tulee mieleen kysymyksiä joihin pitäisi saada vastauksia tai edes toisten ajatuksia ja äkkiä.  :D Kaikkia automalleja ei ehdi koeistumaan/-ajamaan.
Onko S60/V60 hieman tilavampi takatiloiltaan kuin BMW e90 ja Audi A4 n. 2010? Ainakin sellainen tuntuma on. E90 on käsittääkseni aika hiton ankean kokoinen.
Tässä vaiheessa lapset on 3v ja 6v joten istuimet pitää mahtua, mutta toisaalta teinipituisia ne eivät ole vuosiin eikä takana juuri koskaan istu aikuisia koska istuimet ovat aina siellä.
S60 Momentumin sisätilojen materiaaleista jäi kummallisen valju mieli. Nykyaikaisempi kuin -02 Passat, mutta aivan kuin materiaalit olisivat jopa huonompia kuin kys. ikäisen Highlinen ovat. Tai sitten en pystynyt keskittymään lapsen kanssa tilanteessa... Onko 2011 S80 ja V70 materiaalit ja laaduntuntu samaa vai parempaa kuin 60-sarjassa?
Kenelläkään viimeaikojen mielikuvaa näistä autoista, lähteekö vertailua?
Passat 3BG - 3C - uusin malli
BMW E90 ja E60
Audi, no... ei oikein kiinnosta paitsi 3.0TDIq ja silloin hinnat pomppaa.
Volvo S60 (V70 ja S80 ehkä myös, joskin 60-sarja nuorekkuuden takia kiikarissa)
Skoda Suberb 2012
BMW E90 ja E60
Skoda Suberb 2012
Volvoissa on erilaisia materiaaleja ja niissäkin on eroja, pääosin ovat mielestäni laadukkaita mutta myös yllätys kun noihin Classic varusteluihin ainakin uusimpiin on ympätty hieman huonompaa nahkaa? Reuna halkeilee kuskin istuimesta aika nopeasti?  Ne näkyy kyllä autonmyynti ilmoitusten kuvia suurentamalla ja tietysti paikanpäällä parhaiten. Oletan että 60 sarjassa on samaa tarjolla kuin 70 sarjaan.
