S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S60 (vm. -11 ->) ja V60 hankinta
  • 2609 Vastauksia
  • 974879 Lukukerrat
Poissa mulugren
Onko 2.0 4syl ja 2.4 5syl kestävyyden kannalta isoja eroja?
On selkeitä eroja. Nelisylinterisiä riivaa EGR josta takaisinkutsukin päällä (tulipalovaara) ja öljynkulutus. Moottoreita uusittu ja jos törmäät yksilöön jossa uusi moottori niin varmista että myös dpf uusittu. Muuten voi uusikin moottori olla kohta jo loppu. Toisaalta polttoaineen kulutus on sitten pienempi ;)
AWD malleihin 4syl tuli myöhemmin. Jos tulee olla AWD niin aika paljon pukkaa 5syl versioita silmille.
Poissa Wehgi
Saikos edes P3-alustaiseen nelipyttyistä nelivetoa? V70:t ainakin kaikki nelikot 2.4 litraisia viismukisia
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa juho82
Ei. Ainakaan dieselinä
Poissa Vuluva
Kiitos vastauksista. Tällä hetkellä budjettiin sopivista autoista tämä vaikuttaisi sopivimmalta https://www.nettiauto.com/volvo/v70/10857856
Mitä mieltä olette? Tuossa olisi hiljattain kytkinremppakin tehty.
Onko tuo 136hv diesel millainen näin isossa autossa ja eikös tämä vielä ole noita 5syl moottoreita?
Poissa juho82
Varmaan ihan hyvä auto. Kone kyllä on laina moottori fordilta.
Dieselinä ei saanut, mutta T6 bensana sai.
Ja ford kehitti sen psa:n kanssa. Eli 2.0D on sama kuin fordilla tdci tai peugeotilla/citroenilla hdi.
Poissa mulugren
Rajaa hakutulokset moottorikoon mukaan (2.4L ja isommat) niin pukkaa 5syl jos niitä haluat.
Esim tässä suht vähän ajettu jos automaatti kelpaa. Ei ole kuin momentum mutta on xenonit, nahkapenkit, tutka, sähkötoiminen takaluukku.. Manuaali on käytännössä yhtä särkyväinen kuin automaatti. Kytkin..
https://m.nettiauto.com/volvo/v70/10796064?vifAdCount=0&vifNav=Y
Poissa Hulu
Kysymys V60 D5:sta. Onko se yhtä vikaherkkä, kuin D6? Plugareista pitkät keskustelut, mutta näin yksinkertaiseen kysymykseen en löytänyt vastausta.
Eli uskaltaako D5 plugaria ostaa, vai onko viisaampaa jättäytyä D4:een, kun awd automaattina haussa?
On yhtä vika herkkä kun autot on mekaanisesti samoja. Tehoero on tehty kuristamalla dieselmoottoria. Miksi ei voi ostaa normaalia D5 AWD mallia? Toisaalta D5 AWD ja D4 AWD on samoja
Poissa Hulu
Enpä löytänyt yhtään vm 2016--> D5 mallia ilman Twin Engineä...
Katoppas. Siltä näyttää. No mutta D4 AWD on softalla kuristettu D5.
Poissa Bawuka
-16 hinnastosta tippui D5 AWD kokonaan pois ja tilalle jäi D4 AWD, joka sitten Polestarilla päivitettiin 990e hintaan 220hp "D5":ksi. Näin aikoinaan itsellänikin. D5 pyhitettiin ainoastaan uudella VEA D5:lle.
« Viimeksi muokattu: 11.11.2019, 16:44:01 kirjoittanut Bawuka »
BMW 320E Chrged Edition Sport, BMW X1 25e xDrive Charged Edition Sport, 2023 Ford Focus ST-Line Vignale, 2020 Ford Mondeo Hybrid Vignale & -16 Renault Clio GTLine
Ex 2020 Ford Focus Wagon Vignale 182 A8 , -18 MB A200 A Progressive-17 S60 D4 AWD R-Design "Polestar", -14 V60 D4A Ocean Race, -13 V60 D5 R-Design "Polestar", -11 V60 D5A Summum, -10 Honda Civic Type-R CW, -08 Honda Accord 2.4 Type-S…
Nettiautossa oli aika paljon noita Polestar softalla olevia yksilöitä. Jännä että D5 pudotettu pois kun VEA D5 konetta ei näihin ole saanut
Poissa Furi
Otetaan kerran vielä esille, sanokaa lähinnä onko oikein/väärin :)
Taustaa: Edellinen käyttöautoni 3C Passat 1.9tdi sylki öljyt pihalle tehtyään lisäaukon moottorin kylkeen 320tkm ajon jälkeen. Tätä ennen siihen oli vaihdettu vaihtolaatikko hajonneen tasauspyörästön vuoksi n. 2 kk sitten. Nyt saisi nämä vanhat ritsat riittää ja seuraava menopeli täytyy olla ehdottomasti tekniikaltaan luotettava.
Ajatuksissa on pyörinyt tuollainen diesel 5-pyttyinen V70 vuodelta 2008-2012. Ajatellaan, että ostaisin n.10k€ auton, silloin noilla on ajeltu 300tkm molemmin puolin. Mitä olen lueskellut, niin noilla tuntuu olevan paremmat mahdollisuudet päästä 4-500 tonnia kohtuullisella huoltamisella. Onko niin, että 2.0 litraisia on myös 5-sylinterisiä?
Mitä huoltokirjasta pitäisi katsoa näissä? Hihnanvaihtoväli? Laatikon nesteet? Tuntuu, että hihnanvaihtovälistä on monta käsitystä, kumpaa uskoa? Tietysti, jos mitä tiheämpi väli niin sen parempi, mutta kuitenkin tuo ikä tekee sen, että kertaalleen pitäisi olla joka tapauksessa vaihdettu ja ehkäpä toisenkin. Laatikon nesteet, vaihdettu 80tkm välein vai 60tkm? Entä vuodet noissa?
Paljon kysymyksiä, mutta nyt otan kerrankin selvää kunnolla etukäteen. :)
