S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S60 (vm. -11 ->) ja V60 hankinta
  • 2606 Vastauksia
  • 961393 Lukukerrat
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
Tuota mietin, että miksiköhän lähes kaikki V70 faceliftit on joko mustia tai valkoisia?
Eikös valkoinen ollut suosituin väri viime vuosikymmenen vaihteessa ja musta on aina ollut vahva valinta suuremman keskiluokan "premiumin" tilaajilla.
Yleensä nuo on saanut monella merkillä myös ilman lisämaksua?
Poissa pitkäkatto960
Onko tullu vastaan häjysti ruostunutta xc60stä? Kaaret ja tuulilasin päällinen, oven kahvat on tiedossa mutta onko kukaan ottanu helmamuoveja pois?
Haussa -12-14 väliin diesel awd ja joku muu kuin musta. Jos jollain on kaupan, saa tarjota.
Paikalla tuomaril
Luulisi, että näillä on sama kohtalo kuin V70 mk3:ssa, eli helmat häviää aika tehokkaasti pois.
Muut värit olleet maksullisia. Esim. työsuhdeautona/leasing autona se nostaisi kk-maksua.
Poissa Konepoika
Onko 2.4d/d5 manuaali v70/s80 mitä ongelmia yleensä ollut jos ajettu 300-400tkm. Saa tarjota jos jollain myydä.
S80 D5 2012
Poissa V70_mies
Varmaan 80% _kaikista_ autoista on nykyään mustia tai valkoisia. Tai harmaita.
Sinisiä ja punaisia sitten ne loput ja yksittäisiä erikoisempia värejä.
Joskus kun katsoo liikennevirtaa Kehä kolmosella, niin pelkkää harmautta tulee vastaan eri sävyisenä. Ollaan me tylsää kansaa. Hehheh.
Poissa Masa55
Tervehdys kaikille! Autonvaihto alkaa olla ajankohtainen, joten kiikarissa ollut v60 2011–> 5 syl koneella, automaatilla ja R-design paketilla.
Mitäs kaikkea näissä tulisi ottaa huomioon?
https://www.nettiauto.com/volvo/v60/14515026
Tässä linkissä olisi yksi kiinnostava yksilö 198tkm ajettu, mitä autosta pikaisesti kyselin, niin huollot oli tehty aina merkkiliikkeessä ajallaan huoltoväli 15-30tk. Vaihteistoöljyt oli vaihdettu noihin kilometreihin vain kerran, noin 100tkm kohdalla.
Kiitos etukäteen jo vastauksista :)
Poissa Kernwaffe
Viimeisin huolto tehty 173024km kohdalla 10/2023
Viimeisin jakohihnan vaihto tehty 80882kilometriä ajettuna 11/2019
Hihna ainakin pitäisi kohta vaihtaa ja huoltokin on vähän pitkäksi mennyt.
Poissa Masa55
Liike lupasi tehdä jakopään huollon ja huollon heidän piikkiinsä. Miten tuo vaihteistojen öljynvaihto, olenko käsittänyt oikein, että huolto-ohjelmaan se ei kuulu vaan omistajan pitää itse siitä huolehtia. Tällä tosiaan jo ajettu se 200tkm ja kerran vaihdettu. Uhka vai mahdollisuus :D
Poissa Merlin
Ei kuulu huolto-ohjelmaan, ellei ole taksi.
Eipä tuo sinänsä ole mikään uhka. Anoppi osti +200tkm ajetun S60:n, johon ei ollut ikinä vaihdettu vaihteistoöljyjä. 20 litralla vaihdoin öljyt, ja vaihtaa todella nätisti siitä huolimatta, että oli ensimmäinen vaihto.
Kunhan ei täyskaaduvedossa tee mitään epämääräisiä nykäisyjä, niin osta pois. Tinkaa vielä vaikka huollon yhteyteen se vaihteistoöljynvaihto.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Autouus
Auton vaihto ois taas ajankohtaista, kun nykyisestä loppuu pellit.. Eli kysymystä: Kuin luotettavia on 2017-2018 vuosimallien S60/V60 T3:lla tai T4:lla?? Jos olen käsittänyt oikein niin 2015-2016 vuosimallien VAE koneissa on ollut öljynsyönti ongelmia??  Mitä muuta ongelmia noissa saattaa olla??
Paikalla jak900
Voi olla ihan mitä vain ongelmia tai sitten ei mitään, molempiin on tullut törmättyä, eiköhän nuo kuitenkin pääsääntöisesti aika toimivia ole olleet.
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
Olisi kiikarissa yks XC70 mk3 D5244T10 koneella ja automaatilla. 260tkm rullattu, ihan ok historia mutta laatikkoöljyjä eikä Haldexin öljyjä ole tiettävästi koskaan vaihdettu. Haldexin pumppu nyt ei niin hintava ole jos porsii mutta mitenhän uhka tuo laatikko on?
D5244T
Poissa VolvoPirre
S80 my12, kun auton käynnistää (pimeällä) niin mitä nuo kolme oranssia ratin taakse tuulilasiin heijastuvaa pistettä on? Tai siis onko niillä joku tarkoitus tms.
Poissa juho82
Ainakin uudemmassa s60 vilauttaa niitä törmäysvaroittimen valoja.
