S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S60 (vm. -11 ->) ja V60 hankinta
  • 2606 Vastauksia
  • 931768 Lukukerrat
Poissa Merlin
KL-varaosat, sekä Skandix myös hyviä paikkoja hankkia alkuperäisiä varaosia. Myyvät myös tarvikkeita. Skandixilta tilatessa rahti tosin on kolmen kympin luokkaa.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Juha233
Skandixilta katoinkin jo osia ja hintoja. Kiinnostaa että millä osanumerolla omassa autossa on osat, sen jälkeen kattoo mistä saa halvimmalla.
Edit: Skandix myy nivomattien tilalle normi iskareita, onko näistä kellään kokemusta? Miten jäykkä tulee perästä ja miten xenon valojen säätö reagoi siihen? Jääkö perä korkeaksi verrattuna keulaan kun on tuo R-design alusta? https://www.skandix.de/a/1091302/
Vastaavat mutta eri merkkiset, onko näistä kellään kokemusta? https://geparts.se/en/conversion-kit-nivomat/conversion-kits-nivomat-1/v70-nn-2008/ombyggnadssats-nivomat-nivaregleringsshockabsorber-volvo-v70-iii-1.html
« Viimeksi muokattu: 20.05.2025, 20:04:01 kirjoittanut Juha233 »
Kolmessa autossa ollut nuo ja aina pelännyt että joutuu vaihtamaan....mutta ovat kestäneet 400tkm asti jolloin autot vaihtuneet.
Vanhemmat osti pari vuotta sitten 140tkm ajetun S80 jossa oli nivot. Toinen takaiskari oli ihan hengetön. Wetteriltä ostivat ja siellä vaihtoivat vain toisen uuteen. isä kyseli uuden hintaa niin taisi olla about tonnin yks iskari
Edit:tarvikkeena netistä löytyi vajaan 600€ hintaan. Kalliimpia kuin 4C iskarit  :o
Poissa Juha233
No joo, eilen laitettiin alle uudet nivomat iskarit ja uudet jouset eikä voi valittaa. Toimii niinkuin pitää ja on hyvä ajaa, oli varmasti hyvä sijoitus.
Poissa SepiS60
Monroelta löytyy ainakin jotain "sähkö-iskareita" taitavat vaan olla vaimennuksen säädöllä ei tason säätöä. https://web.tecalliance.net/tae/en/home
Volvo V40 D2 Business (MY18) -17
Volvo V60 D3 Momentum (MY12) -11
EX Volvo S60 T5 2.5 -04
Poissa Juha233
Uutta probleemaa pukkaa... V70 vm 2011 ja avaimeton kulku. Ongelmana se että kun takaluukku on lukossa ja sitä yrittää avata napista, mitään ei tapahdu. Jos ovet avaa pois lukosta niin luukku aukeaa napista normaalisti, toimii myös kaukosäätimestä niinkuin kuuluu. Nyt kokeiltu toisella avaimella ja sama ongelma. Huomenna vaihdan uudet patterit ja tarkastan sulakkeet. Muut ovet toimii normaalisti eikä auto anna ilmoitusta huonosta patterista eikä muitakaan ilmoituksia. Onko kokemuksia vastaavasta?
Edit: Lisäyksenä vielä, sunnuntaina laitoin peruutusvalojen tilalle vpartsista ostetut tehokkaamat led valot, radio ainakin menee puuroksi kun laittaa pakin päälle, voiko nämä liittyä jotenkin yhteen?
« Viimeksi muokattu: 25.06.2025, 21:23:42 kirjoittanut Juha233 »
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
Itse kokeilin tehokkaampia ledejä ikkunatummennuksen takana piilottelevalle lisäjarruvalolle, ledit lensivät roskikseen kun joka jarrutuksessa radiohäiriöt kohisivat korvissa. Toki lamput oli motonet halpiksia.
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
Poissa Juha233
Niin just. Näyttäis olevan peräluukun keyless go antenni takalasinpyyhkijän kohdalla eli juuri peruutusvalojen välissä, jotenkin vahva epäilys että johtuu niistä tämä ongelma. Lauantaina on aikaa tutkia, raportoin silloin miten käy.
Lauantai päivitys: Syypää löytyi ja oli itse aiheutettu. Oli johto irti peräluukun keyless go antennilta. Irtonaista liitintä ihmettelin jo viimeksi mutta kontin luukusta eikä mistään löytynyt paikkaa joten annoin olla. Nyt hoksasin että liittimelle on paikka kontin luukun verhoilussa.
« Viimeksi muokattu: 28.06.2025, 17:51:14 kirjoittanut Juha233 »
Poissa ejmas
Olisikohan tämä oikea ketju kysyä?
Katselen ostomielessä yhtä S80 T6 2008 ja kysyisin kommentteja tyhjäkäynnistä ko. mallia paremmin tuntevilta.
Itse olen ajanut S80 T6 2001 nyt pian 19 vuotta ja sen tyhjäkäynti on tasainen ja huomaamaton vaikka mittarissa + 440000 km.
Tuossa 2008-mallissa joka ajettu 260000 km tyhjäkäynnin tuntee selvästi, ei nyt mitenkään ravistaen, mutta tuntee nyt kuitenkin selvästi ihan pientä "yskimistä" tms. enemmän kuin omassani sekä kylmänä että lämpimänä.
Ei vikakoodeja. Auto kävi juuri myyjäliikkeen sopimuskorjaamolla katsottavana, eikä mitään outoa havaittu testerilläkään.
Onko tuo joku 3.0 T6 -ominaisuus, johon pitää vain tyytyä?
S80 T6 -08
Poissa Vauxi
Eipä tuo viimeisin kuutonen kyllä nytki yhtään tyhjäkäynnillä siellä 650rpm mitä se käy eikä kyllä muullakaan kierrosalueella. Kylmänä voi hieman väristää, todella hieman. Jos flektit ovat täysillä niin niiden värinä voi tulla hieman hyttiin.
S80 -07
Paikalla Kaldonia1
Tuota tuota.
Uskaltaako tai kannattaako tällaista bensa-XC60 mallia edes harkita?
https://www.nettiauto.com/volvo/xc60/15262358
Auto on siisti ja kohtalaisen vähän ajettu ja ennenkaikkea vain etuveto! Mutta millainen on tuo 2,0 litrainen bensamylly? Onko kestävä ja riittävä tällaiseen suhteellisen raskaaseen autoon? Kiitos.
Ai niin. Mitenkä hirmuinen lienee kulutus?
Poissa TKG
Kone on  "B4204T6" = Ford Ecoboost tuossa vuosimallissa.
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
