Polttoainesuodattimen vaihto D5
  • 51 Vastauksia
  • 72962 Lukukerrat
Poissa Holetsek
Vs: Polttoainesuodattimen vaihto D5
« Vastaus #30 : 09.11.2019, 19:44:26 »
Tervehdys, suodattimella ajettiin 8v ja 330tkm, sitten vaihto. Ei todellakaan pakko vaihtaa joka vuosi... S
Poissa JiiV70
« Vastaus #31 : 10.11.2019, 09:42:31 »
Joka syksynä oon vaihtanu, viime syksynä en vaihtanu. Tuli ensimmäiset kovemmat pakkaset nii sepä jääty.
Nää on näitä.
S60 2.4 -06
Poissa hessu80
« Vastaus #32 : 10.11.2019, 10:28:17 »
Nää on näitä.
Tämä niin riippuu mistä polttoaineensa sattuu ostamaan, onko tankki yleisesti ottaen aina täynnä vai melko tyhjä, ajaako autolla 5 tkm vai 50 tkm vuosi, jne.
Ei tarvitse kuin kerran pumpata huoltamon tankin pohjalta vedet omaan tankkiin, niin ongelmia piisaa pitkäksi aikaa.
Poissa mulugren
« Vastaus #33 : 10.11.2019, 14:02:31 »
Kotelon pohjassa se pohjaproppu. Siitä voi kädenkäänteessä päästää vedet pois ilman työkaluja. Joka huollossa vissiin päästävät vedet pois jolleivat suodatinta vaihda
Poissa Kojontti
« Vastaus #34 : 19.09.2020, 20:24:50 »
Nelikossa kun kannen irrottaa ensin ja sen jälkeen suodattimen niin saa vaihdettua ilman jotain ihme vakaajan vaihdoksia.  :D
Ja nelikossa kun ottaa vesiruuvin kokonaan pois niin sopii sekin kansi sieltä pois. Tarkka väli mutta tulee.
Poissa kestosippi
« Vastaus #35 : 04.10.2020, 15:32:47 »
Kokeilin tuota tyhjennystulppaa niin ei sieltä tullut mitään ulos ennenkuin tulppa oli ihan auki. Voisi kuvitella että siitä alkaisi valua vähän raottamalla.
Saako sen suodattimen kannen suosiolla auki siitä 32mm kuusikulmiopaikasta vai tarvitaanko siihen se ulkokehän spesiaaliavain jota jossain ohjeissa on tyrkytetty.
Motonetin listoilla on OEM alkuperöislaatuinen suodatin suunnilleen ~29€ ja alkuperäinen ~59€. Voiko alkuperäinen olla noin paljon laadukkaampi?
« Viimeksi muokattu: 04.10.2020, 15:52:37 kirjoittanut kestosippi »
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #36 : 12.10.2020, 18:27:02 »
Aina on lähtenyt siitä hex-kannasta vääntämällä. Kannattaa myös laittaa vaseliinia siihen kierteeseen kiinnittäessä, niin lähtee narisematta auki seuraavalla kerralla.
Suodattimissa on eroja. Alkuperäinen on MannFilter. Siinä lukee pienellä mannfilterin koodi. Se on laadukkain vaihtoehto. Siis alkuperäinen tai MannFilter.
Uudessa mann filterissä on tarrasuoja, joka irrotetaan ennen asennusta ja se tiiviste jolla se tarttuu sinne pesään, on ikään kuin stefa ja todella jämäkän oloinen.
Itse otin kerran Valeon suodattimen kun muuta ei ollut saatavilla ja siinä ei ollut mitään suojauksia pahvilaatikon lisäksi. Myös tiiviste oli yksinkertaisesti O-rengas. Aivan erilainen vaikutelma jo käsissä pyöriteltäessä.
Onhan noita muitakin merkkejä tarjolla.
Sen kuitenkin tiedän varmuudella, että jos tarjolla on MannFilter, Volvo- tai Ford-suodatin, kyseessä on täysin sama tuote.
Poissa taffu
« Vastaus #37 : 10.11.2020, 14:52:53 »
XC60:ssä onnistui filtterin vaihto purkamatta mitään edestä, mutta varsin vaikea oli pujotella kansi pois tieltä.
Poissa kestosippi
« Vastaus #38 : 31.12.2020, 22:56:15 »
Nyt lopultakin aloin sitä naftafiltteriä vaihtamaan. Motonetin "alkuperäislaatuinen" on tosiaankin identtinen Volvo-filtterin kanssa.
Vaikka suodatin on helpossa paikassa ei hylsyn väänninvartta saa siihen paikalleen. Piti käyttää lukkopihtejä hylsyn vääntämiseksi.
Hylsy on 32mm ja mieluiten 6-kulmainen koska filtterin kansi on muovinen ja on melko lujassa. Lukkopihditkin luisti vaikka oli uhkatiukalle säädetty lukitus.
Päätin tehdä 6-kulmaisen 32mm lenkkiavaimen seuraavaa vaihtokertaa varten.
« Viimeksi muokattu: 31.12.2020, 23:02:58 kirjoittanut kestosippi »
Poissa Fineastcoast
« Vastaus #39 : 13.05.2021, 12:19:16 »
Tyhmä kysymys liittyen tuohon suodattimen vaihtoon. Mistä olette ottaneet dieselin, jolla täytetään suodatinkotelo ennen paikalleen laittoa? Voiko esim. paluulinjan irrottaa ja käyttää konetta?
Olen aiemmin täyttänyt sen suuttimien puhdistusaineella, mutta tämä ei liene viisasta commonrail moottoreilla.
V70 2.0D -08
« Vastaus #40 : 13.05.2021, 12:24:08 »
Ota kanisteriin tms. dieseliä tankkausasemalla ja kaada sieltä.
Poissa Fineastcoast
« Vastaus #41 : 13.05.2021, 12:29:37 »
Tämä toki mielessä mutta laiskuuttani ajattelin, ettei tarvisi kömpiä asemalle, josko tankista saisi helposti nykäistyä tuon tipan.
V70 2.0D -08
Poissa kestosippi
« Vastaus #42 : 13.05.2021, 13:44:18 »
Minä en laittanut pisaraakaan naftaa siihen asennettaessa. Ennen starttia ainoastaan laitoin virrat hetkiseksi päälle ja pois joitakin kertoja jolloin systeemi täytti suodattimen ihan itsekseen. Startti oli siis normaali sen jälkeen. Ei edes erityisen pitkäkään. Moottori pysyi käynnissä.
Eikä sitä suodatinkoteloa mitenkää täyteen saisikaan kun vain tuo pohja irtoaa. Se on tilavuudeltaan ehkä vajaa puolikas tuosta suodatinkotelosta.
« Viimeksi muokattu: 13.05.2021, 13:50:55 kirjoittanut kestosippi »
Poissa Fineastcoast
« Vastaus #43 : 13.05.2021, 18:21:50 »
No eipä toiminut PSA moottorissa tämä "oikominen". 10-15 kertaa käytin virtoja päällä/pois, eikä se kyllä käyttänyt minkään sortin pumppua missään. Starttasin, kävi viitisen sekuntia ja sammui. Nyt on ilmaa putket täynnä. Mistäköhän sitä nyt olis viisainta alkaa ilmailemaan?
V70 2.0D -08
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #44 : 13.05.2021, 19:44:29 »
Juu,  Mondeo 2.0tdci euro5 oli tuossa jokin vuosi sitten. Siinä ei ollut tankissa pumppua, Sama tilanne lienee Volvon 2.0d PSA myöskin?
Fordissa tuo homma hoituu konehuoneesta niin, että paluulinjan pikaliitin auki ja siihen väliin pumppu, jolla kiskaistaan koko systeemin läpi polttoaine kiertämään niin kauan, että paikat on täynnä.
Itse käytin ihan perinteistä perämoottoriletkun pässinkivestä. Kyllä siinä helposti 10min.saa pumpata sillä, mutta sinänsä helppo homma. Joku sähköpumppu voisi olla tehokkampi.
