945 -95 "Guldblocket"
  • 230 Vastauksia
  • 81621 Lukukerrat
Poissa A-j-P
Vs: 945 -95 "Guldblocket"
« Vastaus #210 : 04.07.2015, 21:38:27 »
Tulipahan poikettua Kiiltopisteellä eilen ja matkaan lähti Hexis lamppukalvoa.
Smoke elikkä suomalaisittain savunmusta :D Umpiot ja vilkut tuli vedettyy edestä ja tässä loppu tulos...
Samalla tuossa värkkyyn välissä tuli laiteltua eilen hiekkapuhalletut ja maalatut pyyhkijänvarret.
V70 D5 2002
Poissa A-j-P
Vs: 945 -95 "Guldblocket" Lamppukalvoa...
« Vastaus #211 : 04.08.2015, 23:25:29 »
Hiljaiseloa tän kans on ollut... Kiire töissä ym. hommat vienyt ajan ettei ole paljoa kerennyt touhuaan volvon parissa.
Mitä nyt pientä on tullut tuusailtua niin etuvilkkujen/parkkien johdotuksia tuli tehtyä uusiksi. Oli liittimien päissä kuoriutunut johdot niin ne tuli tehtyä uusilla johdoilla ja vanhoilla liittimillä uuden veroisiksi.
Laturin hihnapyörä tuli vaihdeltua uuteen kun tahtoi pitää ikävää ääntä ja söi hihnan kelvottomaksi hetkessä. Oli noin 1mm raput sivuissa jne.
Uuden hihnapyörän hain Ylivieskan Autosähköstä (bosch huolto) hintaa jäi hihnapyörälle 25€ eli ei paha... Tosin yhdellä rikalla jouduin shimmaamaan jottai sai hihnan linjausta kohilleen...
Vaihteistoöljy/suodatin ja vaihteistonpohjan tiiviste tuli vaihdettua. Laatikon öljyt tuli vaihdettua huutelemalla niin sai turbiiniin/kennoonkin
puhtaat öljyt. Öljyksi tuli Liquid Moly ATF 1100.
« Viimeksi muokattu: 10.08.2015, 20:25:57 kirjoittanut A-j-P »
V70 D5 2002
Poissa A-j-P
« Vastaus #212 : 31.08.2015, 21:55:35 »
Pientä huoltoa ym suoritettu...
Sisustalle tuli viime viikolla näytettyä imuria...
Ohjauspuolelta tuntui olevan väljyytä kun täryytti rattia ikävästi. Töissä käynti nosturilla ja syypääksi paljastui väljät raidetangon sisäpäät
Huomenna töissä kattella auraukset kohdilleen vielä niin saa ratin suoraan ja autonkin kulkemaan ilman vetelyitä :)
Viikonloppuna tuli käytyä hitsailemassa isäukolle valmetin pakoputkea ja takakauhaa yms. Siinä samalla tuli hitsauksen makuun päästyä huohotinsäiliö hitsattua.
V70 D5 2002
Poissa A-j-P
« Vastaus #213 : 20.09.2015, 19:06:05 »
Pikku hiljaa alkaa valmistautumaan syksyn ja talven pimeyteen. Lisävalot tuli asenneltua paikalleen pari iltaa sitten.
Sama setuppi kun viime talvena eli bilteman 9" ja 55 xenonit.
Tänään tuli puunattua perusteellisesti koko auto. Alusta ja moottoritila tuli pestyä. Lopuksi tietenkin vielä ulkokuorikin sai hellyyttä osakseen...
« Viimeksi muokattu: 20.09.2015, 19:11:29 kirjoittanut A-j-P »
V70 D5 2002
Poissa A-j-P
« Vastaus #214 : 15.10.2015, 18:38:42 »
Takapään alustaa tuli uusittua uusilla Kybi kaasuiskareilla ja vahvistetuilla jousilla. Entisissä iskareissa ei ollu mitään kehuttavaa, mehut oli komiasti tullut kartanolla ja pätkityt vakio jouset oli väsyneet. Kiekka tuli nuista kuormajousista pätkittyä pois mutta korkiaksi se jäi vieläkin eli pitänee vielä puoli kiekkaa ainakin ottaa pois. Ajettavuus muuttui näillä muutoksilla todella paljon mukavammaksi.
Sitten pientä päivitystä tuli ulkopuolellakkin :) Tuossa purku 850 volvoa purkaessa hokasin että mahtas passata alkuperäset etukuraläpät addonin helmojen kans. Niinhän nuo näyttää passaavan ja ei edes tarvinnut leikella tms... Yleismalliset tuli aikanaan laitettua kun muuta ratkasua ei tuntunut silloin olevan kun ei näiden helmamuovejen kans 940 läpät käynyt.
Ennen
Jälkeen  :pomo:
Talvirenkaatkin jouduin nöyrtyy laittamaan alle kun täällä jo aamusin pakkasta ja tiet paikoin liukkaat...
Osia yms tullut hommattua mutta ei ole työkiireiltä kerennyt paikalleen ruuvailla
V70 D5 2002
« Vastaus #215 : 15.10.2015, 20:19:13 »
Onkos nuo minkä malliset KYBit?
Itse suunnittelin 745:een myös KYBit laittavani taakse kuormajousien kaveriksi, kun en ole niistä pahaa kuullut.
Poissa A-j-P
« Vastaus #216 : 17.10.2015, 19:27:00 »
En nyt kyllä muista mitä niissä iskari paketeissa luki... Motonetista ne tuli.
V70 D5 2002
Poissa A-j-P
« Vastaus #217 : 22.11.2015, 16:17:18 »
Mistäs sitä alottas... No Tässä oli pitkän aikaan tarkostus korjata ratti kuntoon kun oli joku rattiraivoaja tieten tuskissaan ratinpäällyspehmukkeen saanut pyöriteltyä rungostaan irti. Nätisti mattopuukolla halkaisin pehmukkeen ja pieni karhennus runkoon ja sikaliimalla ratinpehmuke takaisin kiinni. Samalla tuli ommeltua uusi aitoa nahkaa oleva ratinsuojus.
10.päivä tuli käytettyä kultaharkko määräaikasikatsastuksessa. Hyväksytty leimahan sieltä tietysti tuli paperiin :) Ennen katsastusta kyllä piti tehdä alustaan remppaa. Etu ja takaiskarit tuli laiteltua uutta joka nurkkaan. Samalla tuli alapallot vaihdettua uusiin vaikka niissä ei väljyyksiä ollutkaan. Oli suojakumit rikki niin samalla vaivalla vaihtui nekin.
Tuli tehtyä viikonloppu visiitti kotipaikkakunnalle ja hetihän tuo lähti touhu lapasesta.
9h tuntia tuli puunattua volvoa kuosiin :)
Ekaksi kunnollinen liotinpesu, sitten koneella hankasin AG puhistavalla ja päälle vielä Colliniten 476`S 2 kertaan. Kovavahan kerrosten välissä annoin reilu tunnin asettua ekan kerroksen että sai kunnolla vahan kerrostumaan. Viimesenä tuli sitten bumbercare mustiinosiin ja lasinpesu laseihin.
V70 D5 2002
Poissa A-j-P
« Vastaus #218 : 29.12.2015, 18:44:22 »
Pientä edistysta pitkästä aikaa saatu aikaiseksi...
Tuli löydettyä orginaalit kirkaspunaiset takavalot niin nehän piti lunastaa pois. Nämä ollutkin hankinta listalla...
Kesävanteet tuli käytettyä puhalluksella ja pulverimaalauksella. Itseä ei enää kiinostanut alkaa maalaamaan tinnerimaalilla ja näimpä näistä sai kerralla kestävämmällä pinnalla olevaksi. Malttamattomana piti jo alle koittaa vaikka onhan tässä kesään vielä aikaa.
Vanhaan väriin ei kyllä ole paluuta, kun omasta mielestä paljon paremmat alkuperäisenä värinä.
« Viimeksi muokattu: 29.12.2015, 21:13:22 kirjoittanut A-j-P »
V70 D5 2002
Poissa puliukk0
« Vastaus #219 : 29.12.2015, 18:45:42 »
Paljon paremmat orkkis värisenä nuo vanteet!  :)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa A-j-P
« Vastaus #220 : 29.12.2015, 18:52:40 »
Samaa mieltä :D Tulipahan koitettua tuo tummakin väri...
V70 D5 2002
Poissa MK-73
« Vastaus #221 : 29.12.2015, 21:09:25 »
Mikäshän ei kuvat näy.. :(
« Viimeksi muokattu: 29.12.2015, 21:21:12 kirjoittanut MK-73 »
Poissa A-j-P
« Vastaus #222 : 29.12.2015, 21:14:49 »
korjattu! Jotain kuvapalvelu sekoili tai foorumi...
V70 D5 2002
Poissa MK-73
« Vastaus #223 : 29.12.2015, 21:56:45 »
Nyt näkyy!!
Ja hienoa päivitystä!!
Itse miettinyt tuota taka-alalipan maalausta..
Poissa P11S1
« Vastaus #224 : 29.12.2015, 23:30:53 »
Ei näy kuvat mulla. :idiot2: Tummana vanteet hukkui turhan paljon auton alle.
Volvo 760 turbo -85
