volvo s60 2.4D -01 apuja kiitos
  • 20 Vastauksia
  • 6300 Lukukerrat
Poissa jari288
  • no jos vielä vähän...
« : 20.07.2013, 01:05:13 »
nyt loppuu järki ja tieto. sammui kesken ajon ja valitti ajonvakautus vaatii huollon, wetteri sanoi ettei kyseisessä autossa oo ees semmosta ::) akun kenkää käyttämällä taas toimi jonkin aikaa. vika koodia tuli asentoanturi jarrulle. sen vaihdoin ja päivän toimi oikein ja seuraava aamuna ei ees yrittänyt käyntiin. näytössä vaan lukee ajonvakuatus vaatii huollon.. anturi ja siirtopumppu vaihdettu. onko kellään mitään ideaa tähän? ajon eston lyöny päälle ja enään ei päästä moottori puolelle lukemaan vikakoodeja... prkl! :nohnoh
Joop.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
Vs: volvo s60 2.4D -01 apuja kiitos
« Vastaus #1 : 20.07.2013, 01:29:45 »
Oisko CEM särki.
Poissa jari288
« Vastaus #2 : 20.07.2013, 02:06:08 »
cemin kautta kyllä tieto tulee vaan ei päästä käsiksi. yhteys poikki moottorin ohjaukselta
« Viimeksi muokattu: 22.07.2013, 21:09:22 kirjoittanut jari288 »
Joop.
Poissa jari288
« Vastaus #3 : 20.07.2013, 02:14:03 »
nyt hokasin. voikohan sitä millään ite testata. ei anna ottaa ajonestoa ees pois päältä, tai antaa mutta herjaa sen samantien takasi  :idiot2:
Joop.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #4 : 20.07.2013, 22:32:34 »
En pysty sanomaan mutta näiltä herroilta saanee lisätietoa:
http://www.sercap.fi/
http://www.samppasport.fi/hinnasto/elektroniikkakorjaukset/
Poissa Sami K.
« Vastaus #5 : 20.07.2013, 22:58:06 »
http://www.vekatronics.fi/
Näistä kahdesta saa avun nopeasti mikäli vaiva on sellainen jossa osaavat auttaa. Ei tarvitse odottaa viittä viikkoa(vrt. vituttaa ketju).
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa jari288
« Vastaus #6 : 21.07.2013, 14:33:17 »
täytyy huomenna kilauttaa nuihin  :pomo:
Joop.
Poissa jari288
« Vastaus #7 : 21.07.2013, 14:33:53 »
viat ei oikein viittaa cemiin.  ???
Joop.
Poissa Nortti
« Vastaus #8 : 21.07.2013, 17:33:36 »
Luettiinko vikakoodeja  bsr-lukijalla tai vidalla vai yleislukijalla?  Vikakoodi auttaisi oikeaan suuntaan vian etsimisessä. Sammuminen ja ajonesto yhdessä voisivat viitata vaikka moottorinohjaimeen. Siellä kun on yksi ajonestoon liittyvä piiri. Tai virtavikaan maadoituksen, releen tms. takia. Ajonesto itsessään voi kiukutella vaikkapa virtalukon ympärillä olevasta antennista.
Poissa jari288
« Vastaus #9 : 22.07.2013, 11:55:40 »
aluksi anto katsoa huoltamon testerillä ja pääsi näyttämään moottori puolen viat(jarrupolkimen anturi) vaihdettu. seuraavana päivänä auto ei enään läöhtenyt käyntiin ja yritettiin katsoa bilteman mittarilla vaan sillä ei päässyt mihinkään suuntaan. nyt auto on huoltamolla missä, ei anna lukia moottori puolen vikoja. auto on nyt ollu muutaman viikon ja vikaa ei tunnu löytyvän. ajattelin itse ratkoa pulman tämän kauttaa, wetterille en mieluusti vie autoa  ::)
« Viimeksi muokattu: 22.07.2013, 11:59:09 kirjoittanut jari288 »
Joop.
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #10 : 22.07.2013, 15:22:02 »
Itsellä ollut vähän samanlaista oiretta (ei tosin ajossa sammumista)
Ekalla kerralla syyllinen löytyi takakontin sulakkeista. Sub vahvistimen sulake oli palanut. Mulla ei kyllä oli subbaria :idiot2:
Mutta kait tossa on jotain taksi ajan virityksiä. Sulakken kun ottaa pois ei auto lähde käyntiin.
Sen jälkeen toimi vuoden ennenkuin ajonvakautus vaatii huollon ilmestyi käynnistyksen yhteydessä näytölle.
Samalla kuului apparin jalkatilasta ruksutusta. Tätä on sillointällöin tapahtunut jo muutaman kuukauden.
Toissaviikolla paikkallistin tämän aiheuttajaksi virtalukon. Ja kun toi vika on päällä, ei BSR anna luke vikakoodeja.
Poissa jari288
« Vastaus #11 : 22.07.2013, 16:31:49 »
jännä ku edellis päivänä toimi oikein ja seuraava ei sitte käyntiin, että mitä valo hoitoa se on yön aikana saan  :2funny:. nii oliko vika itse virtalukko vai srun lukia sen ympärillä? täytynee tutkia nuo ainaki vielä
Joop.
Poissa jari288
« Vastaus #12 : 22.07.2013, 16:32:47 »
lähtikö se sulla kumminki käyntiin vaikka luki tuo ajonvaukutus vaatii huollon?
Joop.
Poissa jari288
« Vastaus #13 : 22.07.2013, 17:33:06 »
vika selvennetty... rele tullu tiensä päähän.  :P jos vielä releen polttaa nii sitte tutkia johtosarja. kuulettaa menevän nii lähellä lohkoa että pääsee hankaamaan puhki. siiis  ECM rele paskana... ei ollu tonni remontti. pääsi 15e  :pomo:
« Viimeksi muokattu: 23.07.2013, 22:15:42 kirjoittanut jari288 »
Joop.
Poissa Rompe
« Vastaus #14 : 22.07.2013, 19:21:29 »
Ei lähtenyt. Jos kerkesi starttaamaan, niin hetken päästä oli näytössä moottori vaatii huollon, ja tehot katos +vaihdelaatikko lukossa 4 vaihteella.
