S40/V50 04-> ja C30, C70 vm.06-> alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 171 Vastauksia
  • 166620 Lukukerrat
Poissa Dttw
Bilstein/Eibach setti nyt alla. Ei ole liian pintakova omaan makuun. Nyt Volvosta löytyy jopa kaarreajo-ominaisuuksia ja muutenkin jämäköity ajo.
Ihmeellinen pauke alkoi kylläkin kuulumaan keulasta, esim parkkipaikoilla pyörittäessä. Kellään muulla samaa vikaa ilmentynyt?
Poissa gRaggi
Eilen tuli vaihdettu Bilstein B4/eibach -25mm setti alle ku vanha orkkis ajettu 209tkm ja vasen etujousi poikki. Vaihdoin siis iskarit, jouset, yläpäät eteen sekä taakse ja pölysuojat. Hyvä on ajaa verrattua vanha loppuun ajettu setti. Ainoa mitä pikkasen mietityttää on että perse jäi aika korkeak, mittasin joka kulma ennen ja jälkeen. Etupää tippui 15mm, taka vaan 10mm, edessä ok ku on Drive alusta niin on jo ennestään -10mm, vielä jos se perse olisi tippunu 5mm niin olisi aika suora. Jouset takana ehkä tarvii vaan aika, tai sit ostan isompi koira joka painaa persettä alas :D.
Poissa TJA
C30 -08 nyt alla bilstein mustat tolpat ja eibach -30mm jouset. Napa/kaari mitat 345mm joka nurkassa. Ihan näppärä istuvuus 18x8" vanteella, 225/40/18 kumilla.
Poissa gRaggi
C30sen tarkoitetulla -30mm jousilla sais varmaan perän sopivaan korkeuteen, mutta ei riitä akselipainot niissä.
Edit. Mittasin nyt uudestaan ku autolla on vähän ajettu, edessä nyt 340mm ja takana 360mm.
« Viimeksi muokattu: 24.06.2019, 14:59:13 kirjoittanut gRaggi »
Poissa gRaggi
Tänään auto kävi pyöräsuuntauksessa, etupään camber jäi -1.30astetta molemmin puolin eikä sitä voi säätää. Onko kuinka normaalia näin pienellä madalluksella?
Poissa Jaajoo
Voisiko joku laittaa kuvaa omasta s40:stä eibach -25mm jousilla? Omat odottaa tallissa, mutta vähän mietityttää, että pitäisikö ottaa pikku palanen takajousista pois esim. Puoli kiekkaa. Ilmeisesti jää perä aika korkeaksi muuten. :-\
Paikalla nall3
Taas tuli todettua että parjattu TA-technix on ihan kelvollinen alusta.
Pintakovuudesta näitä yleensä haukutaan mutta ei tässäkään autossa voi sanoa että olisi jotenkin kova alusta.
Meneeköhän ihmisillä jouset sekaisin asentaessa vai mikäköhän noista tekee niin kovat mukamas.
En muista nyt kuinka monessa autossa mullakin on ta-technixit ollut alla ja alle laittanut.
Eukko ajeli useamman päivän"~300km" eikä sanonut mitään että olisi tuntenut mitään muutosta. Kysy että ootko sit jotain tehnyt sille?
345mm edessä ja 350 takana navan keskeltä kaaren reunaan. Eiköhän toi muutaman millin tosta laskeudu kunhan asettuvat paikoilleen kunnolla.
Poissa Pietilä
Liekkö noihin ois jo 6 vuodessa tullu parannuksia? Oli kyllä aivan käyttökelvoton S40:n alla. Auton omasta painosta jouset jo kohtuu läjässä, jousto varaa ei jäänyt. D2 oli niiden jälkeen kuin unelma ajettava.
Paikalla nall3
Tuota samaa eilen pähkäilin että ei oikein muuta vaihtoehtoa vois olla kun että jouset olisi ihan liian länässä omasta painosta jos tuntuu kovilta tai sitten moneen autoon kun nämä käyvät niin autona on pienimmällä moottorilla oleva mallisarjan auto missä ei tule tarpeeksi painoa jouselle ja siksi tuntuvat kovilta.
Renkaan profiilina on kyllä 235/40 19" edelleen että siinä on kumiakin mikä pehmentää omansa.
En havainnut että olisi mitenkään erityisen läjässä edessä kun renkaiden joustoa ja ääriasentoja tunkin kanssa testailin.
Halusin tietää että kuinka lähelle tunkilla tukivarresta nostamalla menee pissapojansäiliötä ja muita osia mitkä vaarassa hajota töyssyssä.
Jospa sitten seuraavalla kerralla kun täytyy tunkin kanssa puuhastella voisin ottaa kameran kaveriksi.
Tässä vuosien varrella on alkanut vähän tykästymään ajomukavuuteen ja olisi varmaankin huomannut jos olisi jotenkin erityisen kova.
Poissa Blackdrgn
Mimmostahan alustaa laittas C70:Iin kiinni ku toi vakio on ihan perseestä. Vähänkään kovemmassa vauhdissa seilaa ku valtamerilaiva. Madallusta ei oo pakko tulla ollenkaa ku toi on nii matala jo vakiona
Edit
Onks nää mistää kotosin?
https://www.race.fi/fi/product/44746a/d2-coilovers/82-29195/street/151-25402/volvo/152-6962/c70
« Viimeksi muokattu: 09.09.2019, 07:14:19 kirjoittanut Blackdrgn »
C70 2.4D 07
Poissa remes
Kyllä nuo pitäis olla pätevät. D2, BC Racing, KW, eiköhän niistä löydy jokaiseen tarpeeseen kun ajetaan pääasiassa kadulla.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa gRaggi
On alkanu etupää narisemaan oikein kunnolla siitä ku vaihdoin iskarit ja jouset. Epäilen että jouset painuvat niin kasaan että kierrokset osuvat toisiinsa, mitään muita vikoja en löytäny. Onko muilla ollu vastaava ongelma?
Poissa Ohivirtaus
Omasta 1.6D:stä meni etujousi poikki. Ajattelin jos laittaisi driven jouset niin saisi samalla sen pienen herrasmiesmadalluksen.
Olihan niin että driven jousi on ainoastaan himppasen lyhyempi je menee tilalle? Oma kulkine on mallia 08. Vakioalusta kesti sen 11 vuotta ja 215tkm.
Paikalla nall3
  Menee vanhan tilalle ja mulla just sattuisi olemaan tuollaiset myynnissä.  ;)
Poissa Ohivirtaus
Allright laitoin yksityisviestiä. Palataan....
