S40/V50 04-> ja C30, C70 vm.06-> alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 171 Vastauksia
  • 166698 Lukukerrat
Poissa Leo
Onko se edelleen niin, että kun haetaan parasta mukavuutta orggiskorkeudella tai madallettuna Eibachin jousilla niin Konin säätyvät iskarit alle? FSD on korvautunut Special Activeilla, mutta tekniikka taitaa olla sama. Tuossa kiehtoisi tuo automaattinen jäykkyyssäätö kun mennään vaikka sileältä tieltä mukulakiville niin pehmenee ja päin vastoin.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Minulla oli aikoinaan V50 ykkösautona mihin laitoin Bilsteinin B12 iskarit ja Eibachin jouset ja oli kyllä maukas ajaa. Nyt mulla on S40 kakkosautona ja haluaisin madaltaa sitä vähän enemmän joten coilisarjaa mietin.
Luin koko ketjun läpi enkä juuri tullut viisaammaksi, mikä coilisarja kannattaisi laittaa ns. budjettiluokassa? Ja kuinka alas niillä näitä saa?
Tässä videossa irroitetaan vetoakseli ja alapallonivel, muistaakseni en itse niitä silloin irroittanut mutta sen muistan että iskarit oli vittumaiset irroittaa alapäästä. Onko siihen siis muuta helpompaa konstia kuin miten videolla tehdään?
https://youtu.be/BNVtzZ1aayg
Blacked S60 Instagramissa
Poissa LaHell
Moro
Onko kellään kokemuksia TA Technixin coilovereista?
Niitä sais ihan kohtuu hinnalla mutta kun ei haluais sokkona ostaa mitään ihan pa@#$aa.
Poissa Pietilä
Moro
Älä osta.  En tiedä onko muuttunut 9 vuodessa, mutta S40/V50:lla ei toimi. https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=19692.0;topicseen
Poissa ops
Moro! C70 vm-11 Heicon alusta- ja korisarjalla. Omaan makuun liian matala ( pohja ottaa lähes jokaiseen korotukseen iskemän jopa markettien parkkihalleissa ja ajo on muutenkin kuin kartingia ajaisi ) . Pitäisi siis korottaa, riittääkö pelkät jouset joka nurkkaan ja mitä pituutta raati suosittelee jottei tule ihan mikään monsteri.
Ja käykö siis s40/v50/c30 jouset?
Poissa nall3
Väärään paikkaan meni
« Vastaus #170 : 22.02.2023, 11:21:02 »
Onko kenellekkään jäänyt Ta-technixin ilma-alustan asennus ohjeita?
Pistin sähköpostia tatechinxille ja heilläkään ei ole ohjeita laittaa?  :o
Aika outo firma, jos myyvät ja valmistavat tuotteita, mutta ohjeita asennukseen ei ole.
Tällänen tyhjä vastaus sieltä tuli.
-for your inquiri i´m sorry we don’t have manual instruction for.
Only the TÜV if you havewith all techn. data to install/adjust too.
« Viimeksi muokattu: 23.02.2023, 23:53:40 kirjoittanut nall3 »
Poissa Warra
Volvo S40 -08 ja auto on muutoskatsastettu:
Ajoneuvoon on asennettu alustasarja. Etäisyys pyörän navan
keskeltä lokasuojan kaaren ylimpään kohtaan: edessä 355
mm takana 360 mm.
Autossa toinen etuiskari on vuotanut vähän öljyä, eli jossain vaiheessa iskarin vaihto edessä. Jos vaihdan samalla jouset uusiin, ja haluan säilyttää saman korkeuden kuin nykyään: Milaiset jouset autooni käy muutoskatsastuksen tietojen mukaan? En ole vaihtamassa taakse samalla, joten haluaisin että auto säilyy samalla korkeudella myös iskarin/jousien vaihdon jälkeen.
Edit. Ilmeni että autossa on H&R -35.
« Viimeksi muokattu: 07.01.2026, 11:19:42 kirjoittanut Warra »
