S/V40 96-04 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 83 Vastauksia
  • 119611 Lukukerrat
Poissa veikko
Vs: S/V40 96-04 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
« Vastaus #15 : 16.12.2012, 18:34:04 »
On siinä yleinen tuv ja kyl oma meni hyvin läpi sillä lapulla.
juu ton tiedän itelläkin oottaa kyseinen sarja kiinnilaittoa  ;)
Poissa voge-t4
« Vastaus #16 : 08.01.2013, 15:35:00 »
löytyiskö halpaa ja hyvää alustasatsia ? linkkiä nettisivulle ?? MIKÄ PASSAISI MYÖS S40 T4 kun näyttää että ei 500 e luokkaan löydy oikein mitään..   >:(
(kysyin jo aiemmin erihintaluokan satsia mutta raha tilanne ei salli laittaa niin kallista..  :-[ )
Poissa veikko
« Vastaus #17 : 08.01.2013, 18:02:02 »
kerää rahaa ja laita hyvä ja kallis alusta.
onhan tossa noita halpoja alustoja mut hyviä niistä ei saa esim.
TA-Technix
« Viimeksi muokattu: 08.01.2013, 18:04:43 kirjoittanut veikko »
Poissa voge-t4
« Vastaus #18 : 08.01.2013, 20:33:06 »
liekko minkälaisia nämä weitecin satsit ? ja kyllä se satsi saisi olla sellainen ettei ajomukavuus tai alustan jäykkyys huonone vakio sport alustasta ?
« Viimeksi muokattu: 08.01.2013, 20:44:37 kirjoittanut voge-t4 »
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #19 : 09.01.2013, 11:47:23 »
Weitecin jouset ja Sachs sport touring iskarit on ihan toimiva setti.
Jää tosin keulimaan, mutta sen voi korjata laittamalla ph2(01-04) takaiskarit. Olettaen, että sulla on ph1
e: jos sulla on nyt budjetti ton 500€ niin suosittelen kans säästämään vielä vähänaikaa D2/K-Sport/BC-Racing settiin.
Poissa voge-t4
« Vastaus #20 : 09.01.2013, 15:18:26 »
joo tulin siihen tulokseen että pakko melkein tilata bc-racing satsi vaikka kirpaiseekin :) näyttää siltä että halppissarjoihin joutuu tekemään muutakin että saa yläpään passaamaan vai olenko aivan väärässä ?
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #21 : 09.01.2013, 15:33:15 »
Joo jos FK/IA yms. sarjan laittaa niin pitää laittaa ph2 ylätuet ja hioa niitä jousilautasia.
BC-Racing on ihan bolt on ja kovaa ajoa.  :)
Poissa veikko
« Vastaus #22 : 09.01.2013, 15:36:16 »
kevyttä hiomista ja etuyläpäät ph2sta  jos sulla ph1. ja ajotuntuma on kuin kivireellä pistelisi menemään...
Poissa connyl
  • Tinasotilas
  • Recycle Racing #08
« Vastaus #23 : 11.03.2013, 18:26:10 »
D2 löytyy kans yleinen TUV paperi. ;)
Poissa Nikkerton
« Vastaus #24 : 22.04.2013, 21:01:06 »
http://www.revotec.fi/highsport-coilover-highsport-volvo-s40v40-vm496-p-1462.html
Tuo setti näyttäisi menenvän suoraan ph1 koriin. paljokohan todellisuudessa pystyy edestä tiputtamaan kun toi 65mm ei ihan riitä...
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #25 : 25.04.2013, 15:13:30 »
Kyllä se varmaan 10cm putoaa, ainakin jos ottaa apujouset pois.
Poissa Nikkerton
« Vastaus #26 : 03.05.2013, 11:54:13 »
mites tosta sisempienmurroskumien repeilystä jos tiputtaa yli 50mm?
Poissa tånzi
« Vastaus #27 : 04.05.2013, 13:20:42 »
TA technix, kannattaa köyhän ostaa halpaa ? En suosittele. Ite tein sen virheen.
Volvo V70R -04 ,Volvo 142 b20a -73, Volvo 740  turbo projekti
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #28 : 04.05.2013, 16:22:40 »
Eipä ollu -80/60 madalluksella mitään ongelmaa.
Poissa Nikkerton
« Vastaus #29 : 05.05.2013, 13:01:23 »
Itse olin tilaamassa kyseistä. mikä oli huonoa?
