B19FT käy rikkaalla.
  • 65 Vastauksia
  • 19500 Lukukerrat
Poissa Denso
« : 23.07.2013, 11:41:31 »
Otsikon mukane kone LH.2.4 kamoilla, sytkäpuolella lastu.
Missä vois olla häikkää kun käy tosi paksulla,
liian kovat bensapaineet? (K-jet pumppu)
ei anna vikakoodeja.
Kone siis B19A, 405 kansi, D-nokka ja Garrett 03, boksit ja immu ilmeisesti 940 turbosta.
Liikkeelle lähtiessä meinaa tukehtua.
Poissa miikel
Vs: B19FT käy rikkaalla.
« Vastaus #1 : 23.07.2013, 12:43:11 »
Bensapumppu ei bensan paineita määritä, vaan paineensäädin. Onko aina käynyt paksulla tuolla kokoonpanolla vai vika ilmestynyt vastikään? Millä mittaat seosta?
Poissa Denso
« Vastaus #2 : 24.07.2013, 17:48:22 »
Vasta kasattu kone, tulpat aivan mustat ja pakokaasu paksua.
oisko lambdassa vikaa?
Poissa Denso
« Vastaus #3 : 26.07.2013, 00:46:18 »
Imuvuoto?
Poissa Denso
« Vastaus #4 : 26.07.2013, 14:05:36 »
Ei tääl oikee mihikää saa vastausta.
Pitäs saaha penkitettyy enne katastusta.
Poissa miikel
« Vastaus #5 : 26.07.2013, 14:28:10 »
paha tollasee sokkoon on vastata! Imuvuoto niin kävis laihalla varmaankin. Voikai se lambdaki olla.
Poissa Denso
« Vastaus #6 : 26.07.2013, 15:15:46 »
nyt sain koodit 2 3 2 ja 1 1 3. eli liian rikkaalla käy, mut miks.
Poissa Denso
« Vastaus #7 : 26.07.2013, 15:37:15 »
tuolta luin et korkee bensapaine tai lambda ois syyt.
paineen säädin rikki?
Poissa o_j
« Vastaus #8 : 26.07.2013, 16:52:38 »
Imuvuoto, pakovuoto, jumittanut bp-säädin, lambda. Siinä kai ne yleisimmät. Käy ensimmäiseksi lävitse vaikka pako- ja imusarjan pultit, ettei vaan ole joku jäänyt löysälle. Lambdan mittaamiseen löytyy ohjeet faq:sta, lh:n vikakoodi-topicista.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
« Vastaus #9 : 26.07.2013, 18:36:07 »
Kyllähän tuokin voi vaikuttaa, että sulla on 2 litran kone ja 2.3 litrasen kartat. Toki lambda korjaa, jos on kunnossa.
Onko suuttimet vakiot 337 cc vai isommat ja mikä on imm numero / onko se vakio vai modattu.
Tarkista, että ei ole ahtovuotoa imm jälkeen. Onko kaikki ali/ylipaineletkut oikein?
Poissa Denso
« Vastaus #10 : 26.07.2013, 19:00:56 »
Vakio suuttimet ja immu modaamaton 019.
Paha tietyst noista vanhoista ahtoletkuista sanoo vuotaako vai ei.
Kaikki letkut ja putket on oikeissa paikoissa.
« Vastaus #11 : 26.07.2013, 19:45:51 »
Mistä mallista tuo on. Alkuperäinen numero on 0280 212 016.
No enempää ei pysty auttamaan, jos et tuota pysty varmistamaan.
Näissä vakioruiskuissa on ensiarvoisen tärkeää, että ei ole vuotoja missään. Kaikki toiminta kun periaatteessa liittyy siihen mitattuun ilmamassaan.
Poissa Denso
« Vastaus #12 : 26.07.2013, 19:50:37 »
Pitänee kokeilla toista immua, löytyy tuo 016 loppunenkii.
Poissa Denso
« Vastaus #13 : 27.07.2013, 00:33:22 »
ei lähe 016 immulla ees käyntii, ja lambda saatu testattuu, se toimii.
vähä aikaa meinas toimii kunnol ku buuttasin koko vehkeen,
nyt ei anna ku 1 1 3 koodia.
« Vastaus #14 : 27.07.2013, 07:37:57 »
No hommaa jostain siihen oikea ehjä IMM ja sitten ihmetellään lisää miksi ei toimi  :)
