Laturin vaihto - vinkkejä
  • 20 Vastauksia
  • 24076 Lukukerrat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« : 23.07.2013, 17:03:05 »
Otsikko sen kertookin, eli pitäisi vaihtaa laturi 2.4T-koneella olevaan S60:een, ja jos joku voisi kertoa vinkkejä että miten se tapahtuu helpoiten. Ylä- vai alakautta, mitä purkaa jne.
Ja joku tietysti ajattelee että "mikset lue korjausoppaasta" niin voin sanoa että katsoin sen jo läpi ja kirjassa sanottiin että "katso mitä pitää edestä purkaa pois". Eli vinkit yhtä tyhjän kanssa.
Kiitos :)
Blacked S60 Instagramissa
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Laturin vaihto - vinkkejä
« Vastaus #1 : 23.07.2013, 17:12:47 »
Apulaiteremmi
Ohjaustehostinpumppu (älä irroita letkuja ja putkia, vaan nosta niiden sallimissa rajoissa sivuun)
Laturi (täytyy löysätä myös ilmastoinnin kompuran alemmat pultit, että saa kompuraa hieman käännettyä, koska laturin alakiinnike on kompuran yläkiinnikkeen takana)
Laturin päätykiinnityspultin vuoksi saattoi joutua irroitamaan jotain apulaitehihnan taitto- tai kiristinpyörää tai sitten ei, en muista varamsti
Oliskahan se jo noin vähällä vaivalla sieltä irronnu, toivottavasti.. jos ei, niin "katso mitä pitää purkaa edestä pois"  :D
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #2 : 23.07.2013, 17:48:52 »
Onko tuon apulaiteremmin suhteen mitään erityistä, miten se löysytetään?
« Vastaus #3 : 23.07.2013, 17:53:52 »
se kiristinpyörä on jousikuormitteinen, eli käännät sitä lenkillä( muistaakseni 13mm kannalla) niin huomaat kun hihna löystyy.
« Viimeksi muokattu: 23.07.2013, 17:56:33 kirjoittanut jen »
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #4 : 23.07.2013, 17:59:12 »
Ahaa, se on niin helppo! Kiitos sinulle, ja Miksulle!
Kauankohan tuohon menee aikaa? Alakautta siis toimitaan, sisäloksu sivuun..?
Jos vielä tulee jotain mieleen niin saa kertoa.
« Vastaus #5 : 23.07.2013, 18:55:39 »
Yläkautta touhuillaan.
Muista sitten ekana irroittaa akunkenkä ja ennen apulaitehihnan irroitusta kannattaa piirtää paperille oikea hihnan kulkureitti, jotta sen saa vielä joskus takaisinkin oikealla tavalla.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #6 : 23.07.2013, 19:06:08 »
Vanhassa koneessa on sille kiristinrullalle lukitus mahdollisuus aukiasentoon (850 10v koneessa ) Olisikohan tuossa uudemmassakin pannussa joku jippo jolla sen saisi pysymään "löysällä" hihnan asennuksen ajan ?
V90-19 T8
Poissa Lapari
« Vastaus #7 : 23.07.2013, 20:05:29 »
Kuvassa tarvike kiristin. Ylempi on se kiristin rulla, josta voi kääntää tai tuolta kiristimen pesässä olevasta torx kannasta jos siinä on semmoinen. Alkuperäisessä kiristimessä tosiaan se 13- ta 14mm kannalla se pultti. Siinä voi olla semmoinen muovi suoja päällä, lähtee meisselillä vääntämällä pois...
Niin ja onhan tuossa tuo lukitus löysällä- asentoon. Noin 5mm tappi tuolla reunassa...
V70 D5
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #8 : 23.07.2013, 20:12:08 »
Yläkautta? Koitin kurkkia, kolmella pultillahan se laturi on kiinni, en nähny ensimmäistäkään?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 23.07.2013, 20:24:55 »
ne alemmat kaksi pulttia menee ensin kompuran jalan läpi ja sitten vasta laturin läpi, sen takia täytyykin sen kompuran alapultteja löysätä myös.
Sitä sivulta tulevaa pulttia ei oikein helpolla sieltä kyllä näekkään, menee melkein käsikopelolla tai peilillä, jos haluaa kunnolla nähdä.
Poissa Itsok
« Vastaus #10 : 23.07.2013, 20:49:55 »
Älypuhelimella saa monesti pahasta paikasta kelvollisen kuvan, jotta pääsee kärrylle mitä näkemättömästä paikasta löytyy.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #11 : 23.07.2013, 21:08:26 »
Ok, kiitos kaikille. Eiköhän se näillä yks laturi vaihdu :)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #12 : 25.07.2013, 19:32:22 »
Tänään aloin ropaamaan, ja tilanneraportti 1,5h jälkeen.
- Laturin johdot on irti
- Kiilahihna on irti/löysätty
- Ohjaustehostimen pumppu on irti/sivussa
- Yksi kiintoavain on ties missä piilossa moottoritilassa
- Vituttaa ihan kympillä kun on niin ahdasta
Meinaatteko oikeasti että laturin saa yläkautta irti? Eihän niitä pultteja nää millään kun se kompura on edessä. Ja sitä ei varmaan saa yläkautta pois koska laturi on edessä.
Menee järki prkl.
« Vastaus #13 : 25.07.2013, 20:42:27 »
Laturin kaksi alimmaista pulttia = kompuran kaksi ylimmäistä pulttia. Eli kuten Miksu jo ohjeistikin, niin ne pultit kokonaan tietysti pois ja kompuran kaksi alimmaista muutama kierros löysälle, eli sitä kompuraa ei tarvitse saada kokonaan pois. Nämä kaikki neljä edellä mainittua pulttia ovat siis autoon nähden pituussuunnassa ja se yksi laturin yläpultti on poikittain. Se poikittain oleva yläpultti on apulaitehihnan kiristimen takia vähän piilossa.
Et sä sitä laturia ainkaan alakautta pois saa, eli jos et yläkautta saa, niin sitten et saa lainkaan :)
« Viimeksi muokattu: 25.07.2013, 20:54:03 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #14 : 25.07.2013, 20:51:07 »
Katso uutta laturia, vertaa alimpia kiinnityspisteitä autossa olevaan, löydät varmasti siten noi kaksi pulttia.
Ne kompuran alemmat pultit on täsmälleen samassa kohtaa, toki n. 20cm alempana.
