v70 tdi vm98 ei käynnisty. pikaisia apuja tarvitaan!!!!
  • 2 Vastauksia
  • 1382 Lukukerrat
Poissa rooppis93
  • yrittänyttä EI laiteta... tai ainakin niin ne sano
huomenta päivää vaan kaikille.
elikkäs ongelmana on d-pumppu tai kaasupoljin. eilen selvittelin vikaa kun ei polttoaine noussut suutinputkiin jotenka avasin tuon pumpun kannen ja sormin liikuttelin määränjakajaa ja heti nousi polttoaine suuttimille mutta ei lähde käyntiin epäilen että pumpussa ei ole vikaa koska se on vaihdettu toimivasta autosta.
auto oli sammunut noin 200km jälkeen siitä kun edellinen omistaja oli laittanut tiivisteliimaa tuohon pumpun kannen väliin jotenka epäilin että pumppu tukossa mutta toisiin ajatuksiin tultiin kun ei lähtenyt tuolla uudella pumpullakaan käyntiin kun ei nostanut ainetta suuttimille jotenka nyt on neuvot ja vinkit hakusessa vika koodit päästään tänään lukemaan 4jälkeen kun kaveri tuo obdmittarin.
E: elikkäs ei antanut yhtäkään vikakoodia  :o  missä v***ssa se vika oikeen voi olla? ???
kiitos jo etukäteen
« Viimeksi muokattu: 25.07.2013, 23:03:42 kirjoittanut rooppis93 »
-740TDic kartano rotta n.130hp/220nm kytkin sanoi heihei. - EX. volvo V70 TDI "vähän" lipsahti
Poissa allu-85
Vs: v70 tdi vm98 ei käynnisty. pikaisia apuja tarvitaan!!!!
« Vastaus #1 : 02.08.2013, 21:37:21 »
Kampuakselin tunnistimen johto ei ollut itsellä kiinni kunnolla, sen takia ei tullut putkista tavaraa.
V70N D5244T2
Poissa rooppis93
« Vastaus #2 : 04.08.2013, 09:07:41 »
jaa seki vaikuttaa siihen O_O no eihän siinä muutakun kokeilemaan mutta kattoo nyt jaksaako kun automenee huomenna korjaamolle.  oikein  :'( kun eka kerta ku en itse saa laitettua kun en näistä moderneista sähköhelveteistä tiedä mitää  >:(
