Kultakaupan keltainen T-5R
  • 126 Vastauksia
  • 67323 Lukukerrat
Poissa T.K
Vs: Kultakaupan keltainen T-5R
« Vastaus #120 : 24.06.2015, 21:46:47 »
Itellä ainakin kasipätkässä toiminut 3 vuotta tarviketunnistimet takapäässä, joten ei ne kait ihan täyttä kuraa voi olla  :)
Volvo 944(R) -93 / Volvo 242 -81 / Volvo 854 T5(R)-94 "mustikki"
Poissa jusbe
  • 164 -72, 850 T-5R,
« Vastaus #121 : 24.06.2015, 23:34:10 »
Omaani vaihdoin viime syksynä kun kun kiukutteli samaa koodia. Motonetistä hain ja ihan käypäset olivat ja ainakin toistaiseksi toiminut :)
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #122 : 26.06.2015, 16:33:51 »
Koko päivän ku rakentaa, ni lopputulos on tässä:
 :D :D :D
Eli aiemmin kasaan parsittu "XC-R -ruutumaski" konepellissä kiinni. Ei nyt ollu ihan viimeisintä vimmaa tossa askartelussa tänään, ni saldo jäi vähän laihalle...
Tosin tuota maskiakin tässä välillä jo retusoitiin uuteen uskoon. Taiwanin volvomies on vähän heikkoa maalia suihkutellu tohon maskin mustaan osaan, niin nehän karkas ihan rasvanpoistoaineella pesemällä. Ei muuta kun soodalla kaikki pois ja uudelleenmaalaus puolikiiltävällä mustalla. Vittumaista vaan tässä vaiheessa kun kaikki merkit on jo maskissa kiinni, liimalla tietenkin... No, teippaamalla selvis kuitenkin hienosti.
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #123 : 11.07.2015, 22:51:03 »
Pariin Volvoon on bilteman taka-anturit laitettu, eikä valittamista. Asennusta helpottaakseen on vaan pitänyt ottaa liittimen muovikuori irti ja biltemalaisista sitä ei rikkomatta saanut, mutta se ei haittaa, kun orkkisantureiden liittimen kuoren sai helposti ehjänä talteen.
Katkaisin siis vanhojen antureiden johdot pohjan alta ja teippasin niihin uudet johdot ja vedin vanhoilla johdoilla uudet kontin puolelle liukasteen kanssa, niin sai ne näppärästi menemään tankin yli samoihin pidikkeisiin.
Poissa Pekko-poika
« Vastaus #124 : 22.11.2015, 17:00:33 »
Keltainen auto on nyt syönyt mahan täyteen neulasia, ja menee nyt taivasalta katon alle talviunille  :)
Talven aikana toki työstetään irto-osia sen mukaan miten aikaa riittää.
Heihei Volvo, keväällä tavataan taas!  :hello:
Keltainen
Sininen
Poissa Pekko-poika
« Vastaus #125 : 05.07.2017, 16:45:37 »
Edelleen säilössä katon alla, mutta odotellessa voi ostella kaikkea tarpeellista :)
Meni niin hermot kaikkiin vanhoihin ja paskoihin ajovaloumpioihin, että tilata päräytin ihan tulen uudet suoraan siniseltä! Tervemenoa anopin joululahja-lahjakortti Volvolle, mutta menipä tarpeeseen.
Samaan kasaan mahtui myös ABS:n taka-anturit, joista toisen vikaa vikavalo herjasi. Saa nähdä tuleeko pelkällä anturien vaihdolla kuntoon, vai pääseekö vielä boksin kimppuun...  :-\
Keltainen
Sininen
Poissa aprilli
« Vastaus #126 : 06.07.2017, 08:44:05 »
Muistin virkistämiseksi piti selata muutama sivu taaksepäin, ennen ku palautui mieleen että tämähän oli projektin alussa aika kamalassa kunnossa. Asiallisen näköstä tekemistä kauttaaltaan.
Onko tarkotuskaan ottaa autoa työn alle tän vuoden puolella vai millaset suunnitelmat on mielessä?
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
