8pätkä ei ahda
  • 8 Vastauksia
  • 2719 Lukukerrat
Poissa eetu79
8pätkä ei ahda
« : 30.07.2013, 22:33:17 »
edelleenkään ei ahdot nouse...katti poltettu... turbo pesty ja rasvattu ulkopuolisin... ap-letkut irrotettu ja läpikäyty... mitään vikaa ei plugi anna... sormi suusa nyt taas...
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
Vs: 8pätkä ei ahda
« Vastaus #1 : 30.07.2013, 22:48:38 »
Oletko tarkistanut että kuskin ajovalon takana* oleva pieni putki on kiini? Nimittäin itsellä oli vastaava ongelma, ja se johtui siitä yhdestä letkusta. Letkun kun liitti takaisin toiseen putkeen, niin johan nousi ahdot.
*Muistelisin että olisi ollut edellä mainitussa kohdassa, mutta en ole varma. Kumminkin jossain siellä kuskin puolella oli konehuoneessa.
Kuva joka antaa vähän osviittaa kyseisestä kohdasta.
hevonen
Vs: 8pätkä ei ahda
« Vastaus #2 : 30.07.2013, 22:52:19 »
Niinno, tuo on ahtomittarin letku, ei se taida vaikuttaa itse ahtojen nousemiseen.
Paitsi jos auto liikkuu normaalisti mutta mittari ei reagoi yli-tai alipaineelle?
Siis auto toimii mutta mittari ei... :)
Poissa eetu79
Vs: 8pätkä ei ahda
« Vastaus #3 : 03.08.2013, 05:01:06 »
entäs ilmamäärä anturi... jossain vika mutten löydä...
Poissa JoonasH
Vs: 8pätkä ei ahda
« Vastaus #4 : 03.08.2013, 05:43:46 »
ahtopaineensäätimen letkut sekä bypassin ohjausletku kunnossa ??? Entäs ahtovuodon mahdollisuus, että olisiko ahtoputkistossa vuoto ? kun kumpia tarkoitit ap-letkuilla, ahtopaine vai alipaine :D voisi olla siinä kaasuläpälle tulevassa kumiletkussa murtuma siinä tyhjäkäyntimoottorin letkun lähdössä tms.
« Viimeksi muokattu: 03.08.2013, 05:47:45 kirjoittanut JoonasH »
Poissa eetu79
Vs: 8pätkä ei ahda
« Vastaus #5 : 03.08.2013, 09:53:35 »
alipaine-ja ahtimen letkut uusittu... vuotoja ei kuulu... mites se ilmamäärä anturi...kuulin et se 150e muovihärpätin on ollu monis ongelma...
hevonen
Vs: 8pätkä ei ahda
« Vastaus #6 : 03.08.2013, 13:26:09 »
No ota se immun töpseli irti ja koeta ajaa. Menee vähän paksulla mutta pitäis pelata.
Jos ei ahda silloinkaan, tuskin on siinä vika.
Tuo töpsän irroitushan tuo vikakoodin, poista se sitten.
Pitäis kyllä melkeinpä olla nytkin jo immusta koodi jos siinä noin kova vika olisi...
Poissa eetu79
Vs: 8pätkä ei ahda
« Vastaus #7 : 06.08.2013, 20:06:56 »
vikakoodeja ei tule mikä hyvä... ehkä siis ahas pakoputkisto tai etc...
Poissa JoonasH
Vs: 8pätkä ei ahda
« Vastaus #8 : 07.08.2013, 14:35:54 »
kyllä se itseasiassa on melko huono että ei tule vikakoodia sillä ongelman selvitys on kovin hankalaa kuten varmaan huomaat ;) kokeile tuota hevosen vinkkiä että koitat että auttaako immun töpselin irroitus...
ei kai siellä pakoputkessa nyt mikään voi ahdistaa ??? ettei olis vaan pakopesä turbosta halki kerran noin vastustaa ? vai oletko tarkistanut hukkaportin tangon säädön/onko hukkaportin kello aivan entinen ???
« Viimeksi muokattu: 07.08.2013, 14:45:10 kirjoittanut JoonasH »
