EGR.n tulppaus V70 D5 -02
  • 71 Vastauksia
  • 43435 Lukukerrat
Poissa Vollemies
Vs: EGR.n tulppaus V70 D5 -02
« Vastaus #60 : 04.05.2014, 22:46:15 »
Voiko muuten mitenkään itse nähdä, onko joku edellinen omistaja käyttänyt autoa jossakin viriohjelmoinnissa? Minulla siis mitään vikavaloa ei syttynyt kun EGR:n tukin mutta vikakoodi siitä aina heti muistiin ilmestyy.
Poissa 1200S
« Vastaus #61 : 24.07.2014, 17:01:04 »
Vaikuttaako siis tämä Ilmoitus liikaa päästöjä vaatii huollon katsastuksessa mitenkään? itselläni on s60 d5-04
Ei sanonut mulle mitään ko ilmosta. Leima tuli.
On vaan häiriö koska ei moottorinvikavalo pala?
╚╣X╚╣
Poissa Häkämies
« Vastaus #62 : 07.09.2014, 20:15:01 »
Vietetty hiukan laatuaikaa Volvon kanssa....Aiheena EGR:n tulppaus ja yhdyskappaleen ja kumikäyrän puhdistus.
Reippaasti oli rapaa sisällä, märkää, mustaa ja öljystä. Paksuimmillaan noin 5 mm kerros ja puukolla piti puhdistus aloittaa. Aika turhaa vain, kun se imusarjan pää jäi täyteen möhnää. Ellen vallan väärin nähnyt, tuota mustaa tahnaa on saattanut tihkua hiukan imusarjan saumasta.
2004 S80 2.4D:ssa tulee ilmoitus "Liikaa päästöjä, huolla moottori". Sen saa kuitattua pois viiksen päästä mutta vaikuttaa kuin aikoisi leipoa sen aina uudelleen siihen infoikkunaan. Mitään punaista valoa ei sentään pala.
Coolerilta tulevan kumitorven klemmari unonohtui kiristää ja ensimmäisellä lenkillä liitos oli puklahtanut kokonaan auki. Kun paineet karkasi, karkasi myös suurin osa hummista ja kone kävi karkeasti kuin kahvimylly. Yllättävän vetämätön peli ilman ahtoja.
Tuo herja ei sitten katsastuskonttorilla keskimäärin taida aiheuttaa hämminkiä, jos oikein ymmärsin ?
Poissa 740TD
« Vastaus #63 : 06.05.2017, 23:13:02 »
Tarviiko muuta tulpata kuin siitä t haarasta egr:n ja imuputken välistä? Esim mitään letkuja
Volvo V70 D5 -02
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #64 : 06.05.2017, 23:43:47 »
Ei ole muita letkuja. Mutta mahdollisesti vaatii ohjelmoinnin..
Poissa 740TD
« Vastaus #65 : 07.05.2017, 09:05:11 »
Vissin voi vikavalo siitä tulla? Vaikuttaako se mihinkään jos tulee?
Volvo V70 D5 -02
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #66 : 07.05.2017, 09:59:17 »
No ainaki katsastuksessa tulee hylky. En tiiä tuleeko tehon alennusta.
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #67 : 07.05.2017, 10:43:16 »
saattaa välillä sytytellä herjaa päästöistä ajotietokoneelle, ei vaikuta tehoihin. ja katsastukseen tosiaan lätkä pois
D5244T
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #68 : 07.05.2017, 12:02:31 »
Henk.koht suosittelen ohjelmointia. Ei sytyttele vikavaloa ja samalla lisää tehoa peliin.
Poissa 1200S
« Vastaus #69 : 03.10.2017, 18:19:44 »
Ei tule hylkyä, on vain ilmoitus, moottorinvikavalo ei pala.  :D
╚╣X╚╣
Poissa Tepi68
« Vastaus #70 : 29.06.2020, 10:56:01 »
Saisiko yvllä egr pois-ohjelmoijien tietoja?
Volvo v70 mk3 2.4d -10, Vw Kupla 1500 -73, Vw Wihuri Kupla 1200L -70 (Heinola- kupla)
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #71 : 29.06.2020, 12:36:08 »
Ihan julkista tietoa:
www.lisaatehoa.fi/reseller
Lisäätehoa.fi
