245 -90 Englantilainen potilas "B6284T", muut 245 puuhastelut ja D5
  • 1495 Vastauksia
  • 787114 Lukukerrat
0 jäsentä ja 6 Vierasta katselee tätä aihetta.
Paikalla Lankku
Vs: 245 -90 Englantilainen potilas "B6284T" ja muut puuhastelut
« Vastaus #1065 : 17.05.2019, 21:19:13 »
Valkeassa on uudet ohjurinkumit paikallaan ja vialliset nostimet vaihdettu. Huomenna enää liima väliin ja päälikoppa paikalleen. Yksi vitosen ja yksi kutosen imupuolen nostin oli niin vetelä, että liikkui kallistelemalla nostinta. Josko edes naputus lähtis :P
Poissa bolinder
« Vastaus #1066 : 18.05.2019, 15:16:46 »
Miten tiesit mitkä nostimet naputteli ???
Paikalla Lankku
« Vastaus #1067 : 18.05.2019, 20:17:07 »
Siihen tarvitsee vain ruuvarin tai rautatangon korvaa vasten. Nuo oli niin veltot, että paikan kuuli suurinpiirtein muutenkin.
Asensin päälikopan valkeaan, kytkin Innovaten ja tein imuputken. Mallausputsari on toistaiseksi paikallaan ja teen vielä roiskesuojan.
Ohjurinkumien vaihdolla ei ollu selvää vaikutusta savusteluun eli alakerrasta tulee läpi. 965:ssä se kulutti öljyä, muttei savuttanut yhtään ja ehti olemaan irrallaankin vain pari kuukautta :idiot2: Laitoin kokeeksi ATF:ää mäntien päälle jos renkaat ois jumissa ja lähtis liikkeelle. Ens viikonloppuna otettava ajoon, katsottava asettuuko savuttaminen ja kokeiltava vaikka toista öljyä.
Paikalla Lankku
« Vastaus #1068 : 21.05.2019, 21:14:21 »
ATF oli hävinnyt mäntien päältä valkeasta, josko olisi mennessään liotellut renkaita.
Kävin ajamassa ja muutaman ensimmäisen kiihdytyksen aikana tuli kunnon savuverho. Eehkä vähän mennyt öljyä pakoputkeenkin ::) Ajelin hetken ja vaihdoin öljyt. Kokeeksi Comma Motorsport 5W-50 ja lisäksi purkki STP:tä kuten on tullut laitettua englantilaiseenkin. Kävin ajelemassa uudestaan, moottorijarrun jälkeen pölähtää, mutta sen enempää ei peileistä erota. Kyllä sillä nyt jo kehtaa ajella. Aloitettava säätöajo ja jarrujen sisäänajo heti kunhan saa tankin läpiviennit korjattua.
Kotiin tullessa englantilaisen takapää alkoi ravistamaan ja oikea takajarru laahaa. Eiköhän mäntä jumeta, katsottava huomenna. Ohjaustehostus on vähän turhan voimakas. Ei saa mutkissa kunnon tuntumaa siihen missä asennossa pyörät menee. Joutuuko kumminkin rakentamaan sähköisen tehostuksen, jotta saa säädettyä tehostuksen määrän.
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #1069 : 21.05.2019, 21:54:12 »
Comma motorsport 5W-50 jostain syystä ei tahtonut pysyä miun ysin edellisessä koneessa (+460tkm mittarissa).
Huohotti aika reippaasti.
Vaihdoin sen sit Motox Semisyn 10W40 eikä enään huohottanut "yhtään". :idiot2:
Kaasuläppä ja imusarja oli siis ihan öljyssä kokoajan tuolla commalla.
Motoxilla pysyi puhtaana - siitäkin huolimatta että rajoitin oli n. 7000rpm ja rajoittimen tuntumassa kierrokset kävi turhankin usein. :buck2:
En tiedä oliko sit ihan tuuria vai mitä.. mut tuollainen havainto tuli tehtyä.
Joutui lisäilemään, niin ajattelin suoraan vaihtaa öljyt sit uudestaan.
Sen koneen kun purin, niin juu olihan siellä karstaa vähän ja sylinterit kuluneet (91vm).. männänrenkaat ihan ok, ja öljyrenkaat ei ollu jumissa.
Eli sen koneen oletettavasti reippaampi huohotus ollut selitettävissä vaan kuluneilla sylintereillä.
Instagram | YouTube
Paikalla Lankku
« Vastaus #1070 : 22.05.2019, 21:39:15 »
Ei tuo ainakaan näyttäisi huohottavan ihmeemmin, eikä haittaa jos öljynkulutus pysyy suurinpiirtein samana kuin 965:ssä. Ajon myötä sen tietää.
Tein valkeaan kampiakselinhihnapyörään nollamerkin, vaihdoin uretaanit panhardiin ja etutukivarsien takaheloiksi. Powerflexin takahelan sisäholkki on edelleen pari kymppiä liian pieni tukivarteen. Joka kerran niistä on tullut mainittua Autoracingille, mutta liekö valmistajalla niin paljon tehtynä noita tai sitten ei vaan kiinnosta. Ei ole iso vaiva suurentaa reikää, mutta onpa kumminkin.
Jumppasin englantilaisen oikeaa takajarrua, painoin jarrukumirasvaa pölysuojan sisään ja mäntä alkoi liikkumaan hyvin. Hommattava kumisarja valmiiksi. Tuli myös "ohimennen" vaihdettua tutulle S60 ilmastoinninkompura.
Paikalla Lankku
« Vastaus #1071 : 23.05.2019, 20:50:26 »
Vähänlaisesti oli aikaa touhuta valkean kanssa, mutta uusin molempien etusatuloiden alempien mäntien kumit ja nyt liikkuu herkästi. Männät oli hyvässä kunnossa. Yhteen katkenneeseen nippaan piti hitsata mutteri kiinni ja aukesi onneksi helposti.
Englantilaisen oikea takajarru ei ole laahannut enää, vaikka tein muutamia kovia jarrutuksia.
Poissa -late
« Vastaus #1072 : 24.05.2019, 13:20:52 »
Onko arvausta, että mikä tekee pölläytyksen moottorijarrun jälkeen? Omassa vastaava omituisuus. Turbo oli sohlo (laakeri pyörähtänyt pesässä) ja asia korjattiin uudella keskiöllä, mutta ei auttanut. Voisiko öljynpaluu ahdistaa niin että tulvisi? Kansi on tehty hiljattain ja samalla venavarrenkumit uusittu.
Paikalla Lankku
« Vastaus #1073 : 24.05.2019, 14:22:26 »
Alakerrasta tulee valkeassa läpi. Vaparikoneessa vaihtoehdot aika vähissä. Moottorijarrulla öljy ei pala, vaan kertyy  palotilaan sekä pakopuolelle ja pölähtää kun palaminen taas alkaa.
Paikalla Lankku
« Vastaus #1074 : 24.05.2019, 23:37:48 »
Vaihtelun vuoksi päivityksiä valkean osalta.
Korjasin tankkianturipaketin. Taivuttelin uudet putket, hitsasin kiinni ja testasin jarrukliinerillä. Virtajohdot tinasin vanhoihin nysiin, laitoin kemiallista metallia päälle ja tein tukijalan. Maajohdon vedin vain ruuvilla kiinni kanteen ja tippa liimaa kierteen väliin, hyvin on kestänyt englantilaisessa samalla tavalla. Tulpatun pikkuputken poistin kokonaan. Ennen kasausta testasin että mittari ja pumppu toimiikin.
Otin jousista pois ja nyt ajokorkeus näyttää "normaalilta". Löysäsin ja kiristin kaikki kumihelat uuden ajokorkeuden mukaan, katsoin pyöränkulmat pikaisesti ja ihan nätisti tuo kulkee. Coilisetti onkin hommattava kunhan budjetti sallii, voi tiputtaa hitusen lisää. Jonkun kuvan vois ottaa jos saa huomenna pestyä. Kotimatkalla katselin vähän säätöjä ja on se vähän sinnepäin. 95:ttä tankissa vielä niin ei voi kovin suuria ennakoita käyttää. Takajarrut soi kunnolla juuri kun auto on pysähtymässä. Käsijarrulla pysähtymällä saa saman kuulumaan hiljempaa. Katsottava mikä siellä vaivaa.
Poissa Acke
« Vastaus #1075 : 25.05.2019, 08:52:38 »
Sullakin näytti olevan pinnoitetut mtec jarrut alla? Mulla teki samaa jarrujen sisäänajon aikana, sitten kun pinnoite oli kulunut niin ääni loppui. Kuului juurikin just ennen kun auto pysähtyi ja oli yllättävän kova.
Paikalla Lankku
« Vastaus #1076 : 25.05.2019, 20:46:25 »
Niinhän ne on Mtecin levyt ja mietin itsekin tulisko ääni pinnoitteen takia. Ja EBC:n paloissa on vielä lisäksi karhea sisäänajopinta. Josko huomenna sais tehtyä sisäänajon jarruille.
Ei äkkiseltään löytynyt konehuoneen roiskesuojaa, joten tein sitten ohuesta sinkitystä pellistä jonkinlaisen. 960 öljyjäähy on vielä(kin) nippusiteiden varassa syylärin alla.
Ilmanputsarille tein suojan, tulppasin läpivientejä rintapellistä, pesin konehuoneesta sekä päältä enimmät liat pois ja imuroin sisältä. Milloinkohan on viimeksi pesty, sen verran kuonaa oli kylkilistojen välissä ja pinttymää. Maalipinta on vähemmän yllättäen mattaantunut ja kaipais ehostusta jos saa aikaiseksi.
Näyttää aika paljon matammalta kuin onkaan, mutta on sentään puhdas.
Paikalla Lankku
« Vastaus #1077 : 27.05.2019, 20:29:52 »
Takajarrujen meluaminen hävisi valkeasta jarrujen sisäänajolla kun pinnoite lähti pois. Radalla sen sitten tietää miten pitää.
Eilen vaihdoin ehjän hanskalokeron, koska vanhasta oli saranat poikki. Tosin jätin vanhan kannen kun ei osunut käsiin kuin sinisellä alaosalla olevia. Tuli ajettua reilu 300km maantielenkki ja todettua ettei yläkierroksilla ole puhtia. Alhaalla ja keskikierroksilla on vetoa senkin edestä eli nokkien säätöä tiedossa.
Paluumatkalla alkoi nyhtämään ja hetken päästä veto loppui kerrasta. Vähän aikaa vianhakua tiensivussa pienessä vesisateessa ja löytyi palanut ykkösen puola sekä sytkäpuolen sulake konehuoneen sulakerasiasta. Koska kumpaakaan ei ollut varalla matkassa, ykkösen suuttimenjohto irti, lambdasäätö pois päältä, hyppyjohto sulakkeen tilalle ja virtajohdon siirto alkuperäisessä sulakerasiassa sulakkeen taakse. Aika tasaiseen kulkee viidelläkin kunhan kierroksia on tarpeeksi, ei tarvinnut "kuin" 100km ajaa :P Kotona tutkailin tarkemmin ja puolan ohjausjohto maissa. Eipä ois paljoa varapuola auttanut tienpäällä kun se savuaa melkein heti.
Tänään otin imusarjan irti ja puolien johtonippu oli jäänyt lämppärinletkun sekä kannen kulman väliin. Juuri sillä kohtaa ei ole tehtaalta kuin teippi johtosarjan päällä ja toki kulma oli painunut läpi teipistä ja eristeestä. Eriste kuntoon, sähköteippiä ja vielä varmistukseksi bensaletkunpätkä päälle. Taas toimii, eikä sytkäpäätekään hajonnut.
« Viimeksi muokattu: 27.05.2019, 20:31:37 kirjoittanut Lankku »
Paikalla Lankku
« Vastaus #1078 : 29.05.2019, 00:14:53 »
Sainpas tehtyä valkealle taas jotain töiden jälkeen.
Poistin ruosteisen Bilteman vetokoukun johtoineen ja oikeanpuolen varapyöräkotelossa majailleen ilmaiskareiden kompuran. Vanha Philipsin CD-vaihtajakin pyöri kontin pohjalevyn alla ja kaivelin sen johdon pois myös. Vaihdoin tähänkin uudemman 960 23mm etuvakaajan ja poistin takavakaajan sillä mielellä jos saisi tiukoissa mutkissa paremmin pitoa taakse. Alusta on niin vetelä, että vakaaja on pakko laittaa paikalleen jollei halua peilien raapivan ihan niin pahasti maata jo normiajossa. Sutii sitten radalla mutkissa toisella jos sutii.
Illemmalla aloitin nokkien säädön, kulku parantui koko ajan ja nyt veto tuntuu kohtuu hyvältä 6000rpm asti. Ei varmasti toimi vakio imusarja korkean puristussuhteen kanssa kovin hyvin varsinkaan sen jälkeen. Mattamustan 245:n vanhan lasikuitukonepellin laitoin paikalleen ja asensin pikalukot. Vanha lukkosarja yllätti mukavasti ja kaksi vastatapin kiinnitysmutteria oli väärällä kierteellä. Yksi oikeanlainen tuumainen mutteri sentään löytyi ja yläpuolen sai tarpeeksi tiukaksi letkulla. Maalaamaan sitä ei varmaan ehdi ennen lauantaita joten olkoot kauhtunut keltainen :P 10 vuotta sitten maalasin jollain vanhalla keinohartsilla ja alkoi kuoriutumaan pinnasta irti jo noin vuoden ikäisenä.
Nokkien säätöjä hakiessa reilummin kierrättäessä pölähtää putkesta aina vaihdetta vaihtaessa. Ei siitä mihinkään pääse, alakerta on mikä on.
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #1079 : 29.05.2019, 07:34:22 »
Niin oliko valkosessa mega vai motikka käytössä?
En enää muista. :buck2:
Megalla tai vastaavalla onnistuis hyvin koittaa saako siihen koneeseen miten eloa e85+t6 sumut ja rajoitin 7200rpm alueelle - jos tehokäppyrä ei käänny laskuun reilusti ennen sitä.
-439 eculla veti rajoittimelle asti "204hp" b6304f.
Huipputeho muistaakseni n. 6200rpm kieppeillä ja ei lähtenyt selvään laskuun ennen rajoittimen läheisyyttä minkä pitäisi olla 7000rpm.
 -362/528 ecuilla huipputeho jäi n. 5800rpm kun rajoitin tulee 6200rpm~
Vakio imusarjalla jää kyllä huipputehon kierrosluku jonnekkin 6krpm kieppeille, mut on muuten yllättävän hyvin tehty/suunniteltu ja toimiva paketti.
Mittasitko nokkien ajoituksia, et paljon eroa ns. tehdasarvoihin?
Nyt menee vähän muisteluks, mut muistaakseni imunokan max nosto on n. 108-110° JYKK ja imuventtiilit ei ole ollenkaan auki @ YKK.
Tossa kun viikonloppuna tuli jonkun verran pyöriteltyä nokkia, mittailtua ja mutuilun perusteella haettua sopivaa lähtökohtaa. N. 114~116° JYKK (jälkeen yläkuolokohdan) ajoitus olis imunokalle teoriassa paras jos tavoitteena mahdollisimman paljon voimaa jonnekkin +4-6krpm alueelle.
Instagram | YouTube
