245 -90 Englantilainen potilas "B6284T", muut 245 puuhastelut ja D5
  • 1495 Vastauksia
  • 786983 Lukukerrat
Vs: 245 -90 Englantilainen potilas "B6284T" ja muut puuhastelut
« Vastaus #1110 : 05.08.2019, 00:59:31 »
Kaikenlaiseen pieneen säätöön ja muutaman osan vaihtamiseen koneesta toiseen sai kulumaan hyvin aikaa, mutta nyt valkea on koekäytetty ja hyvin lyhyt koeajo tehty. Tällä hetkellä ei oireita, lähti hyvin käyntiin ja on pikkaisen herkempi ottamaan kierroksia kuin kaksoismassalla :P
Ohjaustehostimenpumpun jätin pois, eikä uudempaa mallia ois ollutkaan "hyllyssä". Laikkasin apulaitetelineestäkin pois kaiken ylimääräisen. Kytkinhaarukan kuulaa korotin 12mm ja tarvittava polkimenliike on nyt sen verran lyhyt, että pakko tehdä rajoitin polkimelle.
Pientä aikaa vievää säätöä oli mm. vuoto lämmönvaihtimen vesiletkussa. Vanha kone oli vanhempaa mallia, eikä siinä ole lämmönvaihdinta. Jossain kohtaa jäänyt purkuosan letku puristuksiin ja tullut pistereikä. Letkua lyhemmäksi ja sillä hyvä. Tietysti otin kotoa lähtiessä vanhemmanmallin vesiputken lohkon kylkeen ja siinähän ei ole juuri tuolle lämmönvaihtimen letkulle paikkaa, vaan se piti hitsata paikalleen. Jakohihnan väpätystä katselin ja testailin vähän kireyttä. Vaikuttaa olevan kiristimen varat aika rajoilla ja sille on tehtävä kyllä jotain ennen kuin polkee reilummin.
Töiden jälkeen öljynvaihto ja aloittaa ajelu.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1111 : 05.08.2019, 08:54:57 »
Tuutko tällä kemoralle?
YouTube
« Vastaus #1112 : 05.08.2019, 11:27:42 »
Joko valkealla tai englantilaisella tai molemmilla jos saa kuskin toiselle. Kumminkin ensimmäinen kerta Kemoralla, ois mukava koettaa molemmilla.
« Vastaus #1113 : 05.08.2019, 21:01:22 »
Käyttelin valkean lämpimäksi, vaihdoin öljyt ja kävin ajelemassa. Aika herkästi kulkee entiseen verrattuna. Ei vuotoja, ei huohota, mutta öljyä taitaa mennä riittävästi renkaiden ohi, sen verran pöllyää. Vanhat renkaat ja kevyesti hoonasin pyttyjä.  Huomenna aloitettava ajamaan enemmän ja annettava riittävästi kenkää, toivottavasti asettuu ja loppuviikosta "kunnon" öljyt sisään.
Termari jäi jossain vaiheessa jumiin ja lämmöt tippuu ajossa, huomenna uusi tilalle. Samalla lyhentää ylävesiletkun kun sen ei tarvitse enää kiertää tehostimenpumppua.
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #1114 : 05.08.2019, 21:09:57 »
Tuliko nyt millaisilla muutoksilla/kokoonpanolla kansi tuohon koneeseen?
Muuten ku reilummin madallettuna.
Instagram | YouTube
« Vastaus #1115 : 05.08.2019, 21:53:59 »
Ei siinä sen kummempaa kuin imukanavien siloittelu, imuohjureiden muotoilua sekä sama jonka teen kaikkiin ns. parempiin kansiin eli koneistus ja valukulmien poisto. Muistaakseni englantilaisen ensimmäinen kansi(jolla myös 800hv penkitettiin) virtasi noin 305-310hv imupuolelta pelkästään hyvällä seetillä ja ylimääräisten kulmien sekä vastarappujen poistolla kanavista. Kanavakohtainen virtaus ei ole kovin kummoinen verrattuna 16V kanteen, mutta riittävä.
Jakohihnan kireys lämpimällä koneella on hyvä, mutta taidan silti tehdä lyhyen jatkon kiristimen tappiin jottei tule ongelmia. Muuten pitäisi olla hampaan lyhyempi hihna, jotta ollaan suurin piirtein samassa tilanteessa kuin vakiokorkuisella kannella.
« Vastaus #1116 : 06.08.2019, 23:39:30 »
Vaihdoin termarin, lyhensin ylävesiletkun ja laitoin T6 suuttimet paikalleen. Säädin on puristettu 4bar paineelle eli riittää tässä vaiheessa. Iltasella kävin ajelemassa eestaas ja hain vähän seoksia. Huomaa kyllä miten pyörivien massojen keveys auttaa hitaista nopeuksista tai paikaltaan kiihdyttäessä, mutta tottakai voimaa uupuu vielä.
Joku puola ilmeisesti alkoi valittelemaan oloaan kovemmalla kuormalla, käytävä läpi ja vaihdettava huonomman näköiset. Pääsee vähän säätämään ennakkojakin, täyskaasulla on vain 21 astetta. Joutuu tekemään nakuluuritkin kun sisämelu on niin kova ettei sinne mitään kuule.
« Vastaus #1117 : 07.08.2019, 23:58:23 »
Vaihdoin valkeaan pari puolaa, kävin ajamassa pidempään ja sillä korjaantui nypyttäminen. Otin varmuuden varalle dwellistäkin pois 0,2ms, vaikka toimi 3ms:lläkin. Täyskaasulle lisäsin ennakkoa viisi astetta ja kulku paranee koko ajan.
« Vastaus #1118 : 11.08.2019, 17:48:30 »
Torstaina ajelin valkealla lisää ja laitoin täyskaasulle kaksi astetta lisää ennakkoa. Ei ollut enää niin selvää parannusta ja loput saa odottaa penkitystä. Tuli myös päätettyä, että se jää kotiin kesämiitin ajaksi. Alusta on kuitenkin sama letku kuin Ahvenistolla ja haluan tehdä muitakin muutoksia ennen kuin seuraavan kerran käy radalla.
Englantilaiseen laitoin eilen välisäiliön konttiin. Mahtui hyvin pohjalevyn alle kun pikkaisen puupalikan kanssa naputteli pohjapeltiä. Tehtävä kotelointia ja poistoreikä vuotojen varalta sekä pumpulle kannake.
« Viimeksi muokattu: 11.08.2019, 17:53:10 kirjoittanut Lankku »
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #1119 : 11.08.2019, 19:03:31 »
Jos on kovin tiukka paljealueen välys (squish), niin aika tyypillisesti taitaa kone 'vaatia' vähemmän ennakkoa.
Omassa koneessa tais olla just sen 0,9mm paljealueen välys.
Tai tällaiseen selitykseen ite päädyin, kun 2-tahtisissa mennyt juurikin noin.. ja vasta hiljattain alkoi sen verran säteilemään, et näinköhän 4-tahtisessakin menisi samalla tavalla. :P
Mutta erittäin suurella mielenkiinnolla odottelen penkkituloksia. ::)
Instagram | YouTube
Poissa Ökkelö
« Vastaus #1120 : 13.08.2019, 15:54:52 »
Eikö tuo e85 pitäs syövyttää alumiinia? Tuota välisäiliötä meinaan vai onko se pinnotettu sisältä
« Vastaus #1121 : 13.08.2019, 21:55:54 »
Kaikki vaikuttaa. Nokat, niiden ajoitus, dynaaminen puristussuhde, koneen hengitys muutenkin, yms. Mutta laitetaan se mitä penkin mukaan pystyy.
Ei ole pinnoitettu. En ole huomannut syöpymiä bensakiskojen sisällä tai muissa paikoissa missä on alumiinia. Ajastaan sen tietää.
Otin englantilaisen tehostimenpumppua vähän syrjään, purin paineventtiilin osat pöydälle ja lyhensin jousta noin 2,8mm. Noin 1,6mm lyhennyksen jälkeen muutos ei ollut enää niin suuri, mutta nyt pääsi sentään eroon täysin ylitehostetusta ohjauksesta.
Teipinpalan alla tulppa:
Ja osat:
Poissa Ökkelö
« Vastaus #1122 : 14.08.2019, 11:20:05 »
Ainakin itellä 5syl bensa kisko on anodisoitu. Ulkoa ja sisältä ni se kyllä kestää. Uskosin et sama myös kutosessa.
« Vastaus #1123 : 14.08.2019, 11:37:57 »
Ei ole ollut vakiokiskoa moneen vuoteen, vaan halvinta yleismallin 16mm kiskoa itse poratuilla suuttimenrei'llä. Voihan sekin olla anodisoitu, muttei suuttimenrei'issä ole näkynyt mitään.
Poissa Ökkelö
« Vastaus #1124 : 14.08.2019, 14:09:31 »
Ok
