245 -90 Englantilainen potilas "B6284T", muut 245 puuhastelut ja D5
  • 1495 Vastauksia
  • 787593 Lukukerrat
Poissa Orlov
Vs: 245 -90 Englantilainen potilas "B6284T"
« Vastaus #870 : 22.10.2017, 00:15:55 »
Hiukan vaikuttaa seilaavan? Oletko mitat tarkistanut?
« Vastaus #871 : 22.10.2017, 00:48:55 »
Pohjamaalin alta näkyviin tullut osuushan on pelkkää kummulleen jäänyttä kittiä. Vai minkä seilaamista meinaat?
Poissa Orlov
« Vastaus #872 : 22.10.2017, 01:23:53 »
Niin, ajattelin jotta monestiko olet tuon katon jo käynyt läpi? Minä ollen varmaan ohittanut/tai olettanut joitain vaiheita? Sinähän sen tiedät :)
« Viimeksi muokattu: 22.10.2017, 01:27:06 kirjoittanut Orlov »
Poissa JoonasH
« Vastaus #873 : 22.10.2017, 11:53:19 »
Vaiheita on varmaan juuri niin paljon kuin annetaan ymmärtää  :) Katolleen kipattuun autoon katon oikean muodon hakeminen kattopellin osittaisen vaihdon jälkeen ei nyt ihan yhdellä kittauksella onnistu, kattopeltihän ei ole suora vaan kaartuu tasaisesti laitoja kohden. Mikäli vaihdetun kattopellin saumasta haluaa mahdollisimman huomaamattoman ja koko katon muodosta  juuri oikean, vaatii se aika monta työvaihetta. Tasaisesti kuperan muodon hiominen ei ole ihan helppoa :)
« Vastaus #874 : 22.10.2017, 19:50:24 »
Ei tarvitse olla edes katollaan käynyt. Ainakin itelle laajan alueen kittaaminen on sen verran haasteellinen homma, että mieluusti jätti kitin tekovaiheessa vähän paksuksi. Hiontavärin sileäksi hiomisen jälkeen vasta sai kunnolla käteen tuntumaan miten katon muoto menee kun eri kittikerrosten rajat ei ole häiritsemässä. Eikä se varmaan ole täysin muodossaan vieläkään, mutta parempi ja saanee kelvata.
« Vastaus #875 : 22.10.2017, 20:04:33 »
Voi kuulostaa hullulta mutta ohut työhanska käteen niin tuntee paremmin vipinät. Mustaa spraymaalia voi myös suihkuttaa kontrolliväriksi.
« Vastaus #876 : 22.10.2017, 20:15:39 »
Hanskat kädessä tuota on tullut tehtyäkin, mutta kitti on aina erituntuinen kuin maalipinta niin sekin aiheuttaa oman haasteensa. Ilman välimaalausta ainakin itelle mahdoton tuntea tarkasti tuossa kohtaa miten linjat menee. Saa pinnasta samantuntuisen joka kohdasta. Viimeksi isompaa kittausta tehnyt PV:n koriin ja siitäkin on aikaa vasta 2,5-3 vuotta(?). Jos väri vaihtuu vaaleampaan, niin sehän riittää että isommat heitot on pois ::)
Poissa Kenoviiva
« Vastaus #877 : 22.10.2017, 20:32:13 »
Kyllä se valo, varjo, silmäkombinaatio taitaa parhaiten kertoa heitot, ainakin omasta mielestäni. Märäksi jos sen kehtaa ruiskutella vaikka vedellä, niin sekin auttaa aikas lailla. Tuossa esimerkki, kun maalaus viedään äärimmäisyyksiin. https://www.youtube.com/watch?v=2BV0PMYfc3o
145 -70, 240 -88, 740 -87, V40 -04
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #878 : 25.10.2017, 16:30:56 »
En suosittele ajattelemaan näin. Voin kertoa, että jää harmittamaan siinävaiheessa kun väri on päällä.  :)
Poissa Joukor
« Vastaus #879 : 26.10.2017, 08:47:52 »
Värisävystä riippumatta, jos pinnanmuodon heitot tuntee kämmenellä, niin silmäkin ne kyllä löytää.
« Vastaus #880 : 26.10.2017, 22:21:51 »
Muistithan huomioida hymiön tekstin lopussa. Sitten kun mielenkiinto hankaamiseen loppuu, niin se loppuu ja väri tulee päälle.
Toissailtana kävin puuhailemassa sen minkä ehdin/viitsin ja peittelin uuden hiontavärin maalausta varten. Äsken kävin katsomassa tilannetta ja hiplaamassa pintoja. Katto alkaa olemaan aika hyvä. Pääosin saa olla se mitä on, reunat on vielä kesken. Kyljessä pinta on jäänyt sen verran karheaksi, että siitä ei oikein tunne ennen hiontaa. Ennen peittelyä laitoin koemaalatun lokasuojan suurinpiirtein paikoilleen ja väri ainakin keinovalossa näyttäis kelvolliselta.
« Vastaus #881 : 02.11.2017, 00:44:07 »
Viimeinkin sain putken kaariin. Jotain pitää saada aikaiseksi, joten kävin miitin jälkeen tekemässä ja hitsaamassa puuttuvat pätkät. Seuraavaksi kaaret irti lattiasta ja hitsaamatta jääneiden kohtien hitsaus. Hioin pohjamaalatut kohdat. Katto tuntuu edelleen pääosin hyvältä, kylki vaatinee ohuen kerroksen kittiä laajemmalle alueelle.
Poissa 745 TIC
« Vastaus #882 : 02.11.2017, 19:46:32 »
Eikös sulla ollu tässä gaz takaiskarit? Onko niissä normaalia ettei olle minkäänlaista ulosjoustoa? Ostin 740 taakse sellaset ja yllätyin, kun eivät palaudu itsestään vaan pitää vetää ulos.
« Viimeksi muokattu: 02.11.2017, 19:48:10 kirjoittanut 745 TIC »
745 Turbo -88 USA B230FK, M90, SRE -763, LH2.2, Superchips, 16T 0.9bar, midsizeC, S60 T5 suuttimet, finjector FPR 3.8bar, APC
« Vastaus #883 : 03.11.2017, 00:26:54 »
Joka nurkassa on Gazit tässäkin. Vastaavat minusta toiminnaltaan perinteistä nesteiskaria eli iskaria auki työntävää kaasunpainetta ei ole.
Kaaret ois "valmiit". A-pilarien tukilaput ja muuta vastaavaa vielä jäljellä. Kuvia tulee kunhan saa aikaiseksi. Paljon helpommalla ois ittensä päästänyt kun olisi vienyt jonnekin kaaritettavaksi, mutta kun ei :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 03.11.2017, 00:29:20 kirjoittanut Lankku »
« Vastaus #884 : 04.11.2017, 22:28:11 »
Anteeksi offtopic, mutta tuo on gazien pienin vika. Siviiliajoon 100% käyttökelvottomat ainakin 740 -40mm versiot, ois parempi varmaan kokonaan ilman iskareitakin  ::)
