V50 2.0D 180tkm huolto
  • 8 Vastauksia
  • 7945 Lukukerrat
Poissa Limite
« : 08.08.2013, 11:42:25 »
Mitäkö mahtaa kuulua kyseiseen huoltoon? Auto on siis -05 v50 2.0d.Koittelin etsiskellä netistä huolto-ohjelmaa,mutta aika huonolla tuloksella..
Onko Castrollin SLX 0W-30 Longtec:ia vielä saatavilla vai onko korvattu jollain? EDGE:llä?
On & Offroad
V50,Vectra,Pappa Tunturi & Offi Cherokee
Poissa Funkey
Vs: V50 2.0D 180tkm huolto
« Vastaus #1 : 08.08.2013, 18:49:23 »
Katso muutama viesti alaspäin.
Tuskin eroaa huolto-ohjelma 1.6d / 2,0d paljoakaan toisistaan, jos ollenkaan.
Linkki: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=35973.0
Ex: -- S60 2.4D Classic 2009 -- , --V50 1.6 DRIVe S/S Classic 2012 -- , -- S60 2.5T Geartronic -04 -- , -- Peugeot 406 3.0 Wagon -02 -- , -- Citroen Xantia 2.0i -97 -- , -- Mazda 323F -90 --
Poissa Limite
« Vastaus #2 : 08.08.2013, 23:28:15 »
Tuon päivällä huomasinkin.Sain tietoon tässä illan aikana mitä siihen kuuluu eikä siinä mitään ihmeitä ole.Polttoainesuodattimen vaihto on tässä huollossa vissiinkin vain erona normi kahdenkympin huoltoon.
Tuo öljyhomma ei viel ole selvinnyt mutta jospa sekin tässä aukeais..
On & Offroad
Poissa akema
« Vastaus #3 : 09.08.2013, 08:51:21 »
Öljyhommaan senverran että jos ko. mootori vaatii ACEA A5/B5 luokituksen ölppää,
siihen on olemassa Castrolia edullisempi öljy.
http://shop.motonet.fi/fi/varaosatuote/59-2054?ajoneuvo=660
Teboil Carat 0W30 LL-A5/B5 4L
Itte olen tuota käyttänyt parin öljynvaihdon verran.
Ei ole juurikaan öljypinta alentunut 20 kkm öljynvaihtovälillä kun tikusta muistaa sitä katsella.
V50 T5 AWD A v.2005
Poissa Limite
« Vastaus #4 : 09.08.2013, 09:44:20 »
Castroll on tosiaan melko tyyristä.Edelliseen autoon ( 2.0TDI Golf -06) laitoin EDGE:ä joka maksoi muistaakseni lähes 80e/kannu.Tähän Volvoon kun ei riitä se vitosen kannu niin tulee aika kalliiksi.Taitaa tuossa Castrollissa olla pieni "merkkilisä" mukana..Pyyhkäisen tässä aamupäivällä poikkeamaan tunnettuun volvoihin erikoistuneeseen korjaamoon Akaan Viialaan kysymään mitä suosittelevat ja hakemaan suodattimet sun muut huolto-osat
On & Offroad
Poissa Limite
« Vastaus #5 : 09.08.2013, 14:21:53 »
Joo elikkä kävin siellä Multikaarassa Viialassa ja siellä käyttävän Edgeä näissä.Sitäpä siis minäkin sitten kuitenkin ostin.
Nyt pitää kysyä "tyhmiä" kun olen vasta vajaa parin kuukauden ajan omistanut elämäni ensimmäisen Volvon.Elikkä missä sijaitsee polttoaine suodatin? Pitääkö ilmata jotenkin kun suodattimen vaihtaa?
Kiitos ja anteeks.. :-\
On & Offroad
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 11.08.2013, 14:58:09 »
Pa-suodatin on moottorin yhteydessä etuoikealla, koteloon vaihdetaan panos ja pitää ilmata,
joko sitä varten tehdyllä pumpulla, joka kytketään letkun väliin tai sitten imulaitteella imetään moottorin läpi paluuputkesta.
Poissa FIP
« Vastaus #7 : 12.08.2013, 21:56:07 »
Saako tuon ilmattua siten että, avataan ruuvi josta vedet lasketaan pois ja työnnetään esim. ruiskulla alalaidassa olevasta vedenpoistonipasta täyteen. Ilma tulee vastaavasti pois ruuvin kautta... ?
Itse täytin suodatinta tällä tavalla vedenpoiston jälkeen.  (1.6D)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #8 : 12.08.2013, 22:11:44 »
Onhan tuo mahdolista, että voisi noin toimia, en vain tiedä kenenkään kokeilleen.
