Spotify autossa
  • 27 Vastauksia
  • 18247 Lukukerrat
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
Vs: Spotify autossa
« Vastaus #15 : 09.08.2013, 06:49:08 »
Niinpä...ihmetyttää vaan, että miks näitä ominaisuuksia laitetaan soittimiin  :idiot2:
Se on puhelimissa kuulokeliitäntä joka on tarkotettu pienille nappikuulokkeille, ei aux-liitäntä. Siksi pieni jännite. ;)
Soitin kyllä jaksaa höpöttää jos se auxi tulee vaikkapa läppärin line-outista tai dvd-soittimelta/pleikkarilta jne, ylipäätään lähes mistä tahansa muualta kuin puhelimesta tai mp3-soittimesta.
Poissa Teemu79
Vs: Spotify autossa
« Vastaus #16 : 09.08.2013, 12:22:34 »
Itsellä menee bluetoothilla luurista/tabista soittimeen, jolloin biisi menee diginä soittimelle asti, ja kun ei ole mikään halppis-soitin, niin ihan hyvää ääntä sieltä saa pihalle... Auxia en ole itse harrastanut, juurikin näiden edellä mainittujen asioiden takia.  ::)
Bluetooth A2DP pakkaa äänen uudelleen (häviöllisesti, SBC tai aptX) ja se voi hieman heikentää äänenlaatua, riippuen musiikista. Piuhallisen kytkennän häiriöt toki tulee ohitettua kokonaan ja onhan se käytännöllisempi kun voi kappaletta vaihtaa vaikka ratin ohjaimesta.
Omissa Nokian kännyköissä on aina ollut riittävän tehokas kuulokelähtö myös piuhallista kytkentää varten, varsinkin  N900:ssa. Nettiradiokin on viime vuosina toiminut riittävän hyvin suoraan striimatessa 96 tai 128 kbit virralla 3G:n yli koko 300 km mökkimatkan, yleensä ilman katkoksiakin.
C70 T5 -98
Poissa [Theme]
Vs: Spotify autossa
« Vastaus #17 : 11.08.2013, 22:47:26 »
kyllä mulla ennen kuulu hyvin pelkällä auxilla. nokia n9 ja pioneer 4300dvd nyt on galaxy 4 ja avh-4400bt.
ennen ei ollu spotifyssä sitä taajuuskorjainta ollenkaan niin sillä se ainakin menee vituiks äänenlaatu sen ainakin ite oon ottanu sieltä asetuksista pois päältä. ja laadut ym extremelle niin mulla ainakkin kuuluu hyvin.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: Spotify autossa
« Vastaus #18 : 12.08.2013, 01:47:56 »
Aikasemmin tuli testailtua, että nuo lumiat on kuraa auxikäytössä.
Emännällä ollu ny 2kpl 800 ja 920 vissiinkin, ekalla varsinkin joutu auxikäytössä pitämään volumea soittimesta noin 30% kovemmalla mitä esmes omaa xcover2sta(tai ipadia +40%) käyttäessä auxipiuhan jatkona. Soittimena joku vajaa 5v alpine.
Olis tohon se ipad/pod/ishit -johtokin mutta ei jaksa sitä koskaan laittaa mihinkään autoon ennen ku hukkaa auton  :2funny:
Poissa VPP700
Vs: Spotify autossa
« Vastaus #19 : 16.08.2013, 11:19:51 »
Ehdottomasti linjatasoista signaalia soittimelle (RCA), missään tapauksessa puhelimen kuulokeliitännästä ei saa kunnollista äänenlaatua ulos koska se menee vielä puhelimen oman pääteasteen läpi joka on mitoitettu kuulokkeille.
Nokialaisissa ei tosin taida olla mahdollista saada pelkkää linjatasoista ääntä ulos?
Itsellä Iphone5, jossa lightning liitäntä joka tukee vain digitaalista signaalia, sitäkään ei kuitenkaan nykysoittimelle saa vietyä Spotifysta. (bluetooth:kaan ei tue digitaalista ääntä, vaan pakkaa äänen.) joten käytän Applen Lightning to 30pin adapteria, johon on sisäänrakennettu oma digital-analog muunnin kohtuullisen laadukkaalla Wolfsonin DAC-piirillä (siitä johtuu varmaan myös adapterin korkea hinta n.35€), joidenkin mukaan on laadukkaampi kuin puhelimessa sisällä oleva.(Iphone3-4-5) Tästä eteenpäin Alpinen soittimelle RCA-piuhaa pitkin. Ja äänenlaatu on tosi hyvä, niin hyvä kun pakatulla Spotify(mp3) musalla voi olla...
Poissa Teemu79
Vs: Spotify autossa
« Vastaus #20 : 16.08.2013, 12:37:00 »
Ei ole tarvetta enkä ole huomannut mitään eroa linjatasoiseen signaaliin (paitsi äänenvoimakkuudentasossa, joka kompensoitavissa). Kohinattomampi se puhelimen lähtö on ollut kun muutaman muun "linjatasoisen" lähdön omaavassa laitteessa...
Auto kuunteluympäristönä ei kuitenkaan vaadi mitään hifififi laatua, varsinkin kun lähteenä on lähes aina pakattu musiikki ja ympäristö on meluisampi kuin olohuone :)
C70 T5 -98
Poissa jucas80
Vs: Spotify autossa
« Vastaus #21 : 28.08.2013, 12:40:33 »
Lumia 800:ssa on ihan testienkin mukaan heikkotehoinen antojännite kuulokeliitännästä eli siitä se johtuu. Itse huomannut saman ongelman, kun laitoin vanhaan volvoon fm-transmitterihässäkän, niin lumialla pitää äänet nostaa täysille, mutta rouvan vanhalla nokia 600:lla(joku symbian) äänitaso on paljon korkeampi.
Poissa t0mpp4
Vs: Spotify autossa
« Vastaus #22 : 21.09.2013, 12:30:28 »
Ei se auxin kautta soittaminen sitä laatua kuse, vaan se puhelin/sen liitennät jne.
Kaverin autossa testailtu ni jos soittaa puhelimesta auxilla = kuraa, mutta kun lyödään sama piuha läppärin kuulokelähtöön ja spotify premium rokkaamaan niin laatu ihan 5/5.
Volvo 242 -84
Poissa J-P@
Vs: Spotify autossa
« Vastaus #23 : 11.10.2013, 15:29:27 »
Mulla on mankkana Kenwood KDC-BT8044U
Puhelimena Samsung Note 2 ja bluetoothin kautta toistetaan.
Ite en ainakaa oo huomannu mitää äänenlaadun osalta oli lista offline tai ei..
Kyllähän tuolta USB:n kautta hivenen parempaa laatua tulee. Spotifyn kaikki biisit ei oo muutenkaa 5/5
Välillä laatu on koneeltaki sellasta kuraa että huh  :idiot2:
AUX:in kautta kokeilin yhteen väliin, mutta ku näissä on toi "prodection" ettei tuu ku jotain 43dB pihalle..
Pitäs tulla ainaki 63dB että sais edes äänenvoimakkuuden riittävälle tasolle.. Muuten äänenlaadus ei ollu moitittavaa.
Kaverin mankalla äänenlaatu on kyllä kuraa mun korviin, vissiin vaikuttaa mankkaki tuohon, osaa sanoo  ;D
Mutta jatketaan..  ;)
Poissa JS88
Vs: Spotify autossa
« Vastaus #24 : 14.10.2013, 00:09:19 »
Oon yrittäny saada iphonesta musaa tuohon autonsoittimeen monta kertaa. On yritetty eri piuhoilla ja parilla puhelimellakin. Siis tuosta lightning liittimestä usb liitäntään ja ei ole onnistunut. Kunnes eilen, kuuntelin normaalisti aux piuhalla spotifyä ja pukkasin laturin kiinni (oli siinä usb liittimessä kokeilujen jäljiltä) ja musiikki otti ja loppu. Puhelimessa kuitenkin biisi pyöri ja piruuttani pistin autosta usb toiston päälle. No sehän toimi, äänenlaatu todella paljon parempaa kuin auxilla, biisitkin vielä vaihtuu ratista ja soittimesta! Lisäksi biisien nimetkin näkyy näytöllä. Ja tuon jälkee tuo on toiminut joka kerta, joskus hetken lataa nimiä näyttöön mutta ääni on kuulunu hyvin :) Mistä ihmeestä tuo toimimattomuus ennen on voinu johtua? :D
S80 D5A -10
Vikakoodien lukua kaikista yksiköistä Oulun alueella
Poissa thonii
Vs: Spotify autossa
« Vastaus #25 : 23.02.2014, 17:14:12 »
Mulla ainaki laatu on ollut omaan korvaani hyvä, melkeinpä aina kuuntelen musiikkia spotifyn kautta. Itellä on vollessa pioneerin avh-x2500bt ja luurina s nelone
Kulkineena toimii -04 s60 d5
Poissa Tomppa K
Vs: Spotify autossa
« Vastaus #26 : 24.02.2014, 18:53:18 »
Onko kellään tietoa millä saa toimimaan Samsung S4:sen usb liitännän kautta XC60:sen highperformance soittimen kanssa?
Tulee näyttöön "ei lueta" kun yrittää Spotifyta kuunnella.
Kokeilin myös Samsung Tab 3:lla ja sama tulos.
Emännän iphone 5: sen kanssa toimii Spotify Volvossa hyvin...
V70 R -98 ja XC60 R-DESIGN -10
Poissa thonii
Vs: Spotify autossa
« Vastaus #27 : 24.02.2014, 23:15:56 »
Jos kännykän omalta muistilta/soittimesta niin tuleeko ääni silloin? Entä jos youtubesta yrität toistaa?
