7/9 -volvo- halytin/ajonesto
  • 20 Vastauksia
  • 16140 Lukukerrat
Paikalla sjos
« : 18.03.2011, 22:49:28 »
Eli, kuinka tuon hälyttimen/ajoneston saa pois päältä.
Kyseinen kikkare on kuskin A topassa, missä useampi ledi ja nappi, kaukosäätimessä yksi nappi.
kaikenlaista olen yrittänyt, mut en saa pois päältä.
Poissa jose
Vs: 7/9 -volvo- halytin/ajonesto
« Vastaus #1 : 19.03.2011, 07:46:46 »
Mikä auto? Mulla oli otettu hälytysrele pois ja laitettu hyppylanka navasta 30K napaan R. Auto 850.
Paikalla sjos
« Vastaus #2 : 19.03.2011, 12:58:03 »
960 ja 93 vuosmalli.
Akkua joskus vaihtelin, ja tuolloin ledi jäi palamaan kokoajan.
En antanut asian häiritä, ku ei haitannut muuten auton toimintaa, mut sitten aloin asiaa ihmettelemään ja painelin A tolpassa olevaa nappulaa.
Seuraavan kerran kun avasin oven, alkoi hälytin mölisemään, enkä ole saanut pois päältä.
Heti kun avaa oven on hälytin päällä ja ajonesto myös.
Kaithan tuohon jokin mukin konsti olisi pois päältä saamiseksi, kuin repiä koko laitos kuuseen..
Poissa topit
« Vastaus #3 : 19.03.2011, 16:22:39 »
moro, ota sulake pois, toimi mulla 96vm 960.
960/96,v-40/04
Paikalla sjos
« Vastaus #4 : 19.03.2011, 16:43:08 »
Ensisijaisesti haen nyt selvyyttä tuon toiminnasta, eli kuinka saa päältä pois ja kenties taas joskus päällekkin.
Selventääkseni asiaa, tässä kuva ko hälyttimestä.
Poissa jose
« Vastaus #5 : 19.03.2011, 17:36:21 »
Laitoin sulle sähköpostiin siitä ohjeita jos saisit selvää niistä.
Paikalla sjos
« Vastaus #6 : 19.03.2011, 17:44:38 »
Juu, tuli ohjeet, kiitoksia vielä.
Poissa Juniku
« Vastaus #7 : 19.03.2011, 18:27:05 »
Onko tuo tosiaan alkuperäinen laite?
Volvo 965 -91 461tkm B6304F AW30-40 1041 3,73 - Ajossa.
Paikalla sjos
« Vastaus #8 : 19.03.2011, 18:28:38 »
Luulisin näin.
Jo toinen samanlainen omissa autoissa, ja kakessa lukee volvo.
Poissa JL
« Vastaus #9 : 19.03.2011, 18:39:29 »
Luulisin näin.
En ota kantaa siihen, onko alkuperäinen vai ei... mutta kaukosäädin
näyttää CarGuardin palikalta.
JL
« Vastaus #10 : 19.03.2011, 19:03:03 »
Kyllä tuo on ihan vanha Volvoguard. Siitä hieno laite, että ei pysäytä kun rehelliset.
Tuo laite on siitä hyvä, että se on helppo korvata aftermarket-ajonestopalikalla, siihen kuitenkin tulee kaikki tarpeelliset piuhat jo lähtiessä niin senkus mittailee mihin pinniin tulee mitäkin ja kytkee piuhoja kiinni. Yhteen autoon tämä operaatio tehtiin kun käynnistyksenesto heitteli päälle sattumanvaraisesti, ja joskus piti vain lyödä ovet lukkoon ja odotella että laite tahtoo käynnistyä. Hauskaksi asian tekee se, että kyseessä todellakin on käynnistyksenesto, ei ajonesto(mäkistartti rokrok).
Sen voisi saada hyytymään ottamalla akku irti sopivaksi aikaa ja testaamalla uusiksi. Mutta jos tuo kake ei pelaa, on kyllä oikeasti parempi vaan ohittaa tai korvata se keskusyksikkö, ei tule sitten matkanpäällä yllätyksiä.
« Viimeksi muokattu: 19.03.2011, 19:05:05 kirjoittanut TVS »
Poissa 252R
« Vastaus #11 : 28.03.2011, 17:07:54 »
eikä tämä laitos osaa katkaista bensapumpulta virtoja? itsellä on jääny ajonesto joskus päälle boksista ja on ohitettuna sulakepaneelista, eli bensapumppu pyörii aina kun virta on kytkettynä.
LH&ostrich
Paikalla sjos
« Vastaus #12 : 02.04.2011, 08:34:09 »
Useamman kerran yritin päästä sinuiksi ko härpäkkeen kanssa, onnistumatta siinä. :idiot2:
Hyvät ohjeet kyllä sain, muttei mitään vaikutusta, teki mitä tahansa hälyttimelle/kakelle.
Sit meni hermo, kuskinpuolen alusmuovit kuuseen, ja sulake pois.  :2funny:
Loppu kettuilut siihen, eli nyt toimii, volvo. S*
Poissa xatik
  • Volvo 850 STW 2.3 T5 aut -95
« Vastaus #13 : 13.03.2012, 00:09:12 »
Mulla juuri samanmoiset ongelmat -95 850 T5:ssa. Ongelma tuli eka kerran, kun akku tyhjeni, kun sisävalo jäi yöksi päälle. Kerran sain käyntiin, kun käytin sitä sulake nro 6:sta pois. Ois asiaa, jos laittasitte mullekki ne ohjeet ::)
Poissa jomppa88
« Vastaus #14 : 16.03.2013, 04:36:52 »
pääs kanssa tyhjenee akku 960 vm 95 ja nyt kun avaa oven niin hälärit saman tien päällä ja käynnistyksen esto. saiskos kanssa ohjeet ohitukseen :O kiitos
