Alustan osien maalaus
  • 24 Vastauksia
  • 29807 Lukukerrat
Poissa mikko900
« : 13.08.2013, 18:04:42 »
Elikkäs pitäisi omasta autosta maalata alustasta osia ettei pääsee pahemmin ruostumaan. Tunkinpaikat ja yksi tukirauta ja koko vetokoukku, niin milläs maaleilla olette maalaillut kun ei ole tullut pahemmin maalaailtua niin ei paljon tietoa ole... Miranolia ajattelin mutta se kestää vaan kuivua pirun kauan. Mitäs noi epoksimaalit ovat ja mistä niitä saa? Elikkä en ole koko alustaa maalaamassa vaan joitain kohtia vaan. Rälläkällä ajattelin hiota puhtaaksi ja maalauksen jälkeen massaa päälle? Kompuraa ei ole eli pensselöidään. Ulkonäöllä ei ole väliä kunhan ruoste pysyisi poissa. Jotkut vetää ihan sinkkimaalia paukkupullolla mut mites sen kestävyys?
Poissa järviin
Vs: Alustan osien maalaus
« Vastaus #1 : 13.08.2013, 18:12:58 »
Hiekkapuhalluksella ruoste pois ja kylmägalvanointi + paksu massakerros.
Poissa mikko900
« Vastaus #2 : 13.08.2013, 20:04:07 »
Eipä ole mahdollisuutta hiekkapuhallukselle kun toi budjetti aika pieni... Mitäs tarkoitat kylmägalvanoinnilla? Sinkkimaalia spraypullolla vai?
Poissa järviin
« Vastaus #3 : 13.08.2013, 20:37:14 »
Sinkkispraytä.
Mätänetti myi jokin aika takaperin hiekkapuhalluslaitetta johon mahtui 25kg hiekkaa kerrallaan, ja hinta ei ollut kahtasataa. Hyvin se on pöhissy. Paitsi, että piti ostaa isompi kompura...
Poissa mikko900
« Vastaus #4 : 13.08.2013, 21:22:27 »
Juu kyllähän se motonetti kaikennäköistä myy... En omista muuta kuin tuollaisen pienen kompuran mistä ei teho riitä. Elikkä se hiekkapuhallus ei onnistu...
Poissa mikko900
« Vastaus #5 : 13.08.2013, 21:24:17 »
Mutta asiaan, eli siis sinkkispray riittää teräsharjalla hiotun pinnan päälle?
Poissa järviin
« Vastaus #6 : 13.08.2013, 21:29:55 »
No se ruoste pitäisi sieltä pois saada. Tavalla tai toisella.
Poissa mikko900
« Vastaus #7 : 14.08.2013, 18:56:52 »
Entäs sisäpuolien maalaus? Eli vaikka hitsatun kohdan yläpuoli eli siis maton alla oleva kohta? Riittääkö esim miranol tai zinc ruoste esto maali? Ja päälle jokin automaali?
Poissa järviin
« Vastaus #8 : 14.08.2013, 19:00:20 »
Joo toi zinc on ilmeisesti ihan hyvää. Jokin pintamaali sen päälle.
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #9 : 14.08.2013, 20:59:30 »
Oiskohan tuosta apua:
http://www.torinoproject.com/tech/torino_sheetmetalworks_15.htm
Kovasti on kehuttu tuota POR-15 ainetta. Itselläkin kokeilussa, vielä ei ole mitään raportoitavaa tosin.
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #10 : 05.02.2014, 12:17:03 »
Nostetaampa hieman vanhaa ketjua.
Tarkotus on hiekkapuhaltaa 240 volvon etutukivarret sekä apurunko ja sen jälkeen maalauttaa pulverilla. Auto on jokapäiväisessä käytössä niin mietin, että kannattaako tuon maalipinnan päälle enään laittaa massaa? Hienompihan se alusta olisi jos ei massais, mutta meneekö se maali sieltä piloille kuinka herkästi? Ajo on pääsääntöisesti kaupunkissa asfalttiteillä.
Poissa stuge
« Vastaus #11 : 19.03.2014, 21:57:24 »
millasta maalia porukka suosittelee alustan osien maalaukseen? kaikki palikat on siis hiekkapuhallettu, ja nyt pitäs saada jotain vähän kestävämpää ratkaisua kun tuo sinkki+hammeri ei yhden kesän ajelun jälkeen tuntunut tukivarsissa mitenkään hyvin pysyvän. elikkä pohjamaaliksi joku happomaali vai ? entäs pintaväriksi? mieluiten pensselillä vetelisin kun en ruiskua omista.. niin ja mistä niitä maaleja sitten kannattaa hankkia?
« Viimeksi muokattu: 19.03.2014, 22:19:24 kirjoittanut stuge »
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #12 : 20.03.2014, 00:43:29 »
Teollisuusepoksi on hyvää tavaraa, esim Temacoat RM40 . Ei vaadi erillistä pohjaa.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #13 : 20.03.2014, 06:44:25 »
Eipä siellä alustassa tahdo vaan pelkkä maali ikuisesti pysyä kun kivet ja hiekka lentelee, aina.
Ps. kuka sitä alustaa siellä kattelee muut kuin internetin selaajat ja katsastusmies?
Kotkot
Poissa Jukkaw
« Vastaus #14 : 20.03.2014, 10:29:34 »
Itse maalasin alustan ja osat Tikkurilan tuotteilla ja olen ihan tyytyväinen. Pohjamaaliksi tuli epoksi Temacoat GPL-S primer ja pintamaaliksi polyuretaani Temadur 90. Molempia voi vetää sekä pensselillä, että ruiskulla. Hartmann raudasta ostin ja oli suoraan hyllyssä. Molempia maaleja 3 litran pöntöt ja niihin kovetteet ja molemmille maaleille omat 3 litran pöntöt ohenninta ja hintaa tuli joku 160€.
Nykyään voisin kyllä vaihtaa tuon kiiltävän Temadur90 Temadur50 joka on siis puolikiiltävä.
"Tämä ei ole mainos, ei ole mitään tekemistä kyseisten yritysten tai tuotemerkkien kanssa."
