V70 AWD -97 ABS + TRACS OFF
  • 19 Vastauksia
  • 15420 Lukukerrat
Poissa ZuluR
    • http://v-tuning.fi
Vs: V70 AWD -97 ABS + TRACS OFF
« Vastaus #15 : 21.03.2011, 19:24:14 »
otin oikean eturenkaan irti, ja ensimmäinen näkymä oli että 2kpl johtoja roikkui tyhjillään siellä, laiton ne anturiin kiinni.
ja kun laitoin auton käyntiin niin viat olivat vielä kojetaulussa, kiihdytys --> jarrutus ---> viat hävis ja absit rutisi pitkästä aikaa, viimeksi varmaan vuosi sitte toiminu  :)
tracs off nappi toimii nyt myös  ;)
:sundaydriver: *taavih->
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #16 : 21.03.2011, 19:30:49 »
Mitä me tästä opimme....
Katsotaan ne perushommat ennen kuin aletaan purkamaan bokseja :D
Poissa skebazu
« Vastaus #17 : 21.03.2011, 19:34:25 »
ei vain ollu silloin ku talvirenkaita vaihdoin niin noin näkyvillä vaikka silloinkin oli vika, mutta nyt ne oli siis niin kovaa näkyvillä että otti oikeen silmään.
toinen liitin oli vähän kärsinyt kun hinkannut jarrulevyä vasten  ;)
-jarruvalo enään kuntoon ja keskiviikkona katsastukseen, katotaan mitä sieltä löytyy  :) -oikea etu pallonivel kyllä vähän taitaa klonksua.
totta tuo tracs off valo vaan hämäsi. nimittäin kun aikoinaan landiassa searchilla etsin "abs + tracs off" niin syyllinen tekstien perusteella oli abs boksi.
Lainaus
Suosittelen muillekin saman ongelman kanssa painivan käyvän boksin kimppuun, ennemmin kuin rupeavat vaihtamaan kalliita antureita jotka 99,9% todennäköisyydellä ovat ehjät.
mutta otan siis kuitenkin oman tyhmyyteni piikkiin tämän.
E: ja vaikka olisin anturit tsekannu ensin niin voi olla että olisin katsonut ne ehjiksi koska piuhat ei olleet ennen noin pahasti näkyvillä, vaan olivat luultavasti vielä heikosti anturissa kiinni.
« Viimeksi muokattu: 21.03.2011, 19:38:08 kirjoittanut skebazu »
« Vastaus #18 : 21.03.2011, 19:59:53 »
Ehkä pitäisi noita ohjeita tarkentaa, ekana lukea vikakoodit  :-[. Taisi olla mun kynästä peräisin tuo teksti. Itellä vain vaihdettiin S70:piin kolmesti turhaan taka-anturit.
Poissa skebazu
« Vastaus #19 : 21.03.2011, 20:01:15 »
hyvät oli ohjeet, silti mutta voishan sinne lisätä tietenkin että vikakoodit ja anturien johdotusten tarkistus ensin
