Vettä kabiinissa
  • 5 Vastauksia
  • 3309 Lukukerrat
Poissa jarip
  • Volvo V70 2,4 diesel
Vettä kabiinissa
« : 22.08.2013, 10:14:56 »
Eli V70 2,4D -06 vuotaa vettä kuskin puolelta kabiiniin, lattialla/ kumimatolla kohtalaisesti vettä jos yöllä satanut kovasti vettä.
Mistähän vesi pääsee sisälle? Vesi näyttäisi tulevan jalkatilassa olevan muovin yläpuolelta jossa on tämä testipistoke, mutta tarkempaa paikkaa vaikea hahmottaa kun muovi pitäisi irroittaa ja mahtaakohan sittenkään nähdä mistä se loppujen lopuksi pääsee sisälle.
Eli mahtaako foorumilaisilla olla asiasta kokemuksia?
Poissa mara h
Vs: Vettä kabiinissa
« Vastaus #1 : 22.08.2013, 11:25:01 »
No,tuulilasin edessä on ilmanotto ritilä,ja siellä on sadeveden poistoputket,jos ne tukossa niin sieltä se ilmastointi/lämppärin kautta jostain,tää yksi mahollisuus
Poissa Vollemies
« Vastaus #2 : 22.08.2013, 12:08:04 »
No, onneksi ei ole kokemusta mutta jos ottaa pyyhkijänvarret irti niin saa sen suuren muovikaukalon tuulilasin alta pois. Sen alla voi olla kaikkea koivunsiemenistä pikkulinnun pesiin, jotka saattaisivat tuollaista aiheuttaa. Tuskin petyt pahasti, jos kurkistat sinne. Se vinkutinmekanismikin saattaisi tykätä rasvasta.
Niitä muovikaukalon kiinnipitoneppareiden muovisia lukkotappeja kannattaa varautua pyydystämään huolella, jotta eivät tipu pohjapanssarin päälle tai maahan.
Poissa jarip
« Vastaus #3 : 22.08.2013, 14:24:13 »
Misthän se putken toinen pää tulee ulos? Konehuone niin täynnä tavaraa ettei oikein saa selvää minne se putki kurvaa, vai pitäisikö auto saada nosturille jotta löytäisi sen toisen pään, jos putkessa tukos niin se on varmaan alapäässä. Yläpäästä kurkkimalla ainakin alku on auki. Vaikuttaa siltä jos auto parkeerattu keula on alaspäin vettä ei niinkään tule sisälle kun jos keula on ylöspäin.
Onkohan se edes mahdollista jos putki tukossa niin vesi pääsee jostain kabiiniin?
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #4 : 22.08.2013, 16:10:34 »
Taitaa olla aika harvinaista tuonkaltaiset vesivuodot. Eihän tähän ole esim. tuulilasia uusittu lähimenneisyydessä?
Kun vikakohta löytyy niin korjauksen jälkeen/yhteydessä kannattaa kyllä kurkata, ettei CEM yksikkö siellä samoilla seutuvilla ole saanut vesikylpyä.
Tulee kallis lysti jos sen liittimet esim. mädäntyy jatkossa.
Poissa mara h
« Vastaus #5 : 22.08.2013, 16:42:22 »
Lämppärin puolelta paineilmaa,eikähän aukea,en ole tutkinut minne menee,luulisin ehkä sisälokarin taakse yleensä jonnekkin pyöräkotelon paikkeille
