Can-väylä vika (vika poistunut)
  • 22 Vastauksia
  • 27042 Lukukerrat
Vs: Can-väylä vika (vika poistunut)
« Vastaus #15 : 10.09.2021, 09:46:00 »
Itse ehkä ensin ottaisin hälyttimen sireenin sulakkeen pois, miettien onko sen akku finaalissa?
Poissa Volvo V70 2.5T
« Vastaus #16 : 10.09.2021, 09:57:30 »
Hälytin uusittu ja toimii normaalisti.
Avasin vanhan ja siellä oli patterit turvonnut, miinus kaapeli irti hapettunut ja piirilevykin oli entinen.
Uusimista ennen tuli siitäkin vikailmoitus mittaristoon.
Sitä olen kyllä ihmetellyt että eikö mittaristoon pitäisi tulla ilmoitus jos konepelti on auki?
« Viimeksi muokattu: 10.09.2021, 10:12:21 kirjoittanut Volvo V70 2.5T »
« Vastaus #17 : 10.09.2021, 10:15:46 »
Ei tule, se on ominaisuus, tyhmää kun auto tietää sen kyllä mut antaa ajaa konepelti auki omassakin.
Poissa jamo57
« Vastaus #18 : 10.09.2021, 16:04:13 »
Heips! Onko tietoo Uudellamaalla olevista korjaamoista jotka tekevät CEM-moduulin huoltoja (kylmäjuotokset ym.)?
V70 D5A 2005
« Vastaus #19 : 10.09.2021, 16:33:05 »
Samppasport Järvenpäässä.
https://www.samppasport.fi/
« Vastaus #20 : 10.09.2021, 16:33:48 »
Ja Elkotron tuusulassa ainakin kloonaa niitä vaihtocemmeihin
Poissa jamo57
« Vastaus #21 : 10.09.2021, 16:50:14 »
Isot kiitokset nopeista vastauksista!
V70 D5A 2005
Poissa Cossukka
Vs: Can-väylä vika
« Vastaus #22 : 16.09.2025, 15:37:12 »
Onko autossa originaali mankka, jos ei, niin tarkasta mankan takaa johdot erityisellä huolella.
Onko autossa vetokoukku, jos on, niint arkista perävaunumoduli (TRM), että on kunnolla kiinni ja johdot ei oo hinkkaantunut, tee sama myös mahdolliselle lisärvarustemodulille (AEM)
Tai itseasiassa TRM:lle ei tainnutkaan väylää tulla.
Ota akunkenkä pois ja mittaa molempien väyläjohtojen väliltä vastus, pitäisi olla n. 60ohm, heiluttele johtosarjoja, pöki ohjausyksikköjä, nypi liittimiä jne, jokapuolelta autoa ja katso vaikuttaako mitään vastukseen.
Mittaa myös jokaisen väyläjohdon väliltä vastus maahan ja +:aan, pitäisi olla vähintään joitain megaohmeja, vaikuttaako näihin johtosarjojen nyppiminen.
Irroita yksiköitä väylästä, tuleeko vika päälle..
Esim. SWM (ns. viiksimoduli, eli steering wheel module), srs-yksikkö, mittaristo, ym ym.  varmista että missä yksiköissä on väylän päätevastukset, saattoivat ikävästi olla swm:ssä ja uem:ssä, jotenniiden irroitus tekee muutakin jäynää sitten väylälle, kun johdon irroittaa, kun yksikön ottaa välistä pois, pitäisi sieltä johtosarjan liittimeltä hyppyjohdoilla laittaa väylä taas kasaan.
Päätevastuksilla olevien yksiköiden hyppyjohtoon tarvisi myös 120ohm vastuksen, että väylä on sähköisesti normaalissa toimintakunnossa. (siis CAN-Hi ja CAN-Lo johtojen välille)
Onko sähköjakkara, sinnekkin tulee väylä.
Missä kaikissa on päätevastus? Ecu missä muualla?
